9-3NG - Struttura ammortizzatori anteriori
Ma.... gli ammortizzatori della 9-3NG (n°1) sono un pezzo unico con la struttura portante della sospensione (che si imbullona al fuso n°30) con tanto di piattello per l'alloggiamento della molla??? :O
Ma quanto costa il ricambio????? :O :O
Maurolive
Re: Struttura ammortizzatori anteriori 9-3NG
#2 Messaggio da leggere da Maurolive »
ma possibile???
in effetti non è segnato alcun numero accanto al pezzo sotto, quello portante.
negli altri modelli com'è fatto?
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
sul modello precedente l'ammortizzatore si estrae dal fuso e la struttura portante con il piatto per la molla fa parte dell'auto.. del fuso... l'ammortizzatore si sfila e si infila quello nuovo...
Miura
#4 Messaggio da leggere da Miura »
Confermo,quando ho montato i Koni FSD ho visto che gli ammortizzatori anteriori sono un pezzo unico,con piattello saldato sul corpo.Niente di che,molte auto non-Saab usano lo stesso sistema.Il costo non cambia,se non di qualche euro.
Ah bene, temevo che avessero un costo molto più elevato dovuto alla maggiore lavorazione rispetto allo stelo nudo..
#6 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Ma hai intenzione di fare qualche modifica????
Assolutamente no, stavo solo curiosando sull'EPC per vedere com'è fatta sottopelle la mia nuova Saab :))
#8 Messaggio da leggere da Luca69 »
Lucantropo ha scritto:Ah bene, temevo che avessero un costo molto più elevato dovuto alla maggiore lavorazione rispetto allo stelo nudo..
è da capire invece se costa di piú sostituirlo in termini di tempo :$
Già, forse qualcosina in più ci vuole perchè non basta togliere il gruppo, tenere ferma la molla sfilare lo stelo e rimetterci quello nuovo.. bisogna per forza fare a pezzi l'intero gruppo visto che bisogna sostituire in blocco la parte inferiore.
Però forse il gruppo si toglie dall'auto più velocemente perchè non bisogna mollare il mozzo dal semiasse e dal braccio (basta sbullonare l'ammortizzatore).
Forse alla fin fine il tempo necessario è lo stesso..
Miura
Re: 9-3NG - Struttura ammortizzatori anteriori
#10 Messaggio da leggere da Miura »
Forse il tempo è addirittura inferiore,dopo aver alzato l'auto,sviti il bullone superiore,i due inferiori e ti ritrovi in mano tutto il gruppo molla/ammortizzatore,che smonti in un baleno(più o meno).
