L'altro giorno, siccome son mesi che non la uso, ho provato ad aprire la capote sotto casa..
premesso che i movimenti sono corretti, si apre e si chiude perfettamente... però mentre nel processo di apertura va tutto liscio, in quello di chiusura, quando ormai il tetto è quasi appoggiato al montante, nella parte posteriore si sente un rumore quando il tetto si irrigidisce e si fissa sul carter... avete presente il cigolio delle porte dei film horror? dura più o meno 3 secondi...
sarà perchè non la uso da mesi e il clima era particolarmente umido e freddo, o è sintomo di qualcosa?
9-3OG Cabrio - Rumore capote
- ZioTom
Re: 9-3OG Cabrio - Rumore capote
Quel rumore è la pompa idraulica che sforza per mandare in tensione il tetto ed avvicinarlo al parabrezza poichè altrimenti sarebbe troppo lontano e non riusciresti ad agganciarlo con la maniglia.
Anche la mia fa un rumore tipo "weeee..." alla fine... ma l'ha sempre fatto.. se non ti manca olio e quindi sforza a causa di poco pescaggio, magari è semplicemente il freddo non so, non l'ho mai aperta con 5°c io..
- ZioTom
ok, non mi preoccupoLucantropo ha scritto:Quel rumore è la pompa idraulica che sforza per mandare in tensione il tetto ed avvicinarlo al parabrezza poichè altrimenti sarebbe troppo lontano e non riusciresti ad agganciarlo con la maniglia.
olio c'è, come ti dicevo lo tengo sempre sopra il minimo così non piscia fuori.. se lo riempio al massimo dopo 6 mesi non mi rimane più niente
cmq la tentazione di non richiuderla e di viaggiare open air, anche se con poco sole e 4 gradi, era troooopppo forte
