900NG - Si è spenta e non parte più - DI [Risolto]
Mentre facevo manovra per parcheggiare, l'auto mi si è spenta e non ha + voluto saperne di ripartire. Il motorino d'avviamento gira correttamente, quindi motorino e batteria sono per forza di cose in ordine credo, la benzina non manca di certo, le candele sono nuovissime NGK, ma stranamente appena si è fermata durante i tentativi di rimetterla in moto all'interno sentivo una puzza di bruciato abbastanza forte, anche nel vano motore aprendo il cofano.....
Mi viene da pensare alla pompa della benzina rotta o al filtro della benzina intasato perchè è come se mancasse solo quella ma perchè la puzza di bruciato proprio quella puzza tipo motore elettrico cotto ??? La pompa della benzina puo' puzzare di bruciato ??? Sulla 9000 ad esempio mi si blocco' a suo tempo ma senza alcuna puzza di bruciato .
Il motorino d'avviamento puo' puzzare anche lui di bruciato ma girare correttamente come se niente fosse ??? Dalle mie esperienze il motorino d'avviamento o non gira affatto oppure sgrana dopo il tentativo di messa in moto, e poi è stato rigenerato poco + di un annetto fa...quindi almeno teoricamente...non dovrebbe essere un elemento a rischio .
Il cassetto DI rotto ? Ma quello francamente non so se quando si rompe puo' generare puzza di bruciato perchè sempre sulla mia ex 9000 quando mi si ruppe tutte e due le volte ricordo che il motore singhiozzava e s'accendeva il CHECK ENGINE ma l'auto si metteva in moto regolarmente e male e bene camminava senza puzza di bruciato...
HELPH !!! Qualcuno ha avuto esperienze in merito ???
- hdfatboy
Re: 900NG SI E' SPENTA E NON VUOLE RIPARTIRE !!!
Smontala, e controlla i coni alla ricerca di fusioni e perdite d'olio.
Ma se intorno al foro dove si avvitano la candele trovo un po d'olio e metto su una DI nuova dopo averlo asciugato non rischio di bruciare anche l'altra ?
Re: 900NG - Si è spenta e non parte più !
Se le tue DI sono vecchie, e non hanno più il grasso dielettrico al silicone sui gommini, rimediane un tubetto e lubrificali, ne basta poco.
Ricordati che la DI va conservata nella stessa posizione in cui si monta sul motore.
Se sono girate con i coni all'insù, aspetta almeno mezz'ora prima di accendere.
Io sulle guarnizioni terminali in gomma della DI ho sempre messo del semplice grasso di vaselina.. appena appena, giusto per ungerli.. alla fine dove si appoggiano non c'è alcun contatto elettrico che è molto più a monte (dove c'è l'elettrodo). problemi non ne ho mai registrati.
1.000 punti per JPM .
Ma stranissima cosa... manca un pezzetto di plastica dalla punta di uno dei coni e nel vano non ho trovato il lembo mancante....l'avessero sbattuto quando hanno cambiato le candele e si è rotto ? Ma mi sembra strano che l'auto abbia potuto camminare una settimana cosi'. Oggi posto una foto.
Forse è il caso di comprare una DI nuova di pacca e tenerla di scorta NEL BAGAGLIAIO PERO', quelle vecchie credo possano essere una salvezza ma per l'affidabilità rimangano comunque un'incognita.
- Luca69
quanto prima .
Ciaoooo
ESAGERATO
Manca un pezzo perché rotta, o si è sciolto anche il cono?marcofinnista ha scritto:Ma stranissima cosa... manca un pezzetto di plastica dalla punta di uno dei coni e nel vano non ho trovato il lembo mancante....
Quando una delle due si romperà allora la prenderai nuova e terrai la vecchia nel bagagliaio..
Pensavo fossero un po + a buon mercato oggi. In tal caso buona la tua Lucantropo ! Essere troppo previdenti mi sembra un po troppo costoso !
Comunque stasera postero' le foto del "porta DI salvaspazio" per il bagaliaio delle 900/9.3 cabrio.,,,c'è uno spazio inutilmente vuoto....
Secondo me oggi i 400 tondi li prende..
Vai!! Interessante!!marcofinnista ha scritto: Comunque stasera postero' le foto del "porta DI salvaspazio" per il bagaliaio delle 900/9.3 cabrio.,,,c'è uno spazio inutilmente vuoto....
Re: 900NG - Si è spenta e non parte più - DI [Risolto]
Non basta sbattere la DI per rompere i coni, se l'hanno fatta cadere per terra può essersi crepata una bobina!marcofinnista ha scritto:...manca un pezzetto di plastica dalla punta di uno dei coni e nel vano non ho trovato il lembo mancante....l'avessero sbattuto quando hanno cambiato le candele e si è rotto ? Ma mi sembra strano che l'auto abbia potuto camminare una settimana cosi'.
L'olio è evaporato durante la settimana, e quando è diventato troppo scarso per raffreddare la bobina, questa si è fusa.
Hanno messo le candele giuste?
Devono essere candele resistive NGK BCPR, altrimenti le bobine devono lavorare con delle correnti troppo alte e si sovraccaricano!
Controlla, e in ogni caso, vai subito da loro a pretendere il pagamento di una nuova DI
