consumi e cruise control
E i consumi generali migliorano, ora sono a 8,1l/100km...prima senza il cruise impostato 8.8l/100km.
Re: consumi e cruise control
- fabrizio64
Certo mi domando per quanto tempo si riesca a mantenere inserito in città.. non è uno stress unico per via del traffico?
ti dirò, una "piccola" fortuna sono gli orari di spostamento, insomma, anche se a 40-50km/h si corre tranquillamente senza pit-stop di traffico o semafori..Come si fa a "bloccare" la velocità in ciclo urbano ?
puoi aumentare/diminuire la velocità con le levette sempre se necessario..e poi, impostare il range minimo e massimo volendo..Certo mi domando per quanto tempo si riesca a mantenere inserito in città.. non è uno stress unico per via del traffico?
Cos'è la cosa del max e min impostabile ?
Supponendo d'aver impostato 50km/h, in caso di rallentamento quando si riparte, spingendo su "resume" si riprendono i 50km/h.
Stessa cosa se si deve accellerare per un'attimo.
La sensazione è che venga innestata un'altra marcia..può essere che il cruise control inserisca la 5 o la 6 che in sequenziale o in D non prenderebbe? o è il convertitore di coppia che viene in aiuto?
- hdfatboy
all'inizio lo pensavo anch'io..ma credo che poi sia solo una questione di abitudine..giusto per curiosità gratuita, provate e fatemi sapere.Il Cruise per me è veramente utile al fine di risparmio carburante anche se trovo sia abbastanza difficile usarlo in ambito urbano.
maxxxce
io sono sempre in giro ed alla sera quando magari rientro dopo 20/21 in autostrada semideserta parlando con qualcuno al telefono...............mi sarei beccato una marea di multe se non lo avessi........non so com'è ma appena ti distrai il piede si affonda e la velocità sale....................
Ovvio è la velocità che si imposta con il Cruise ... se accelleri e molli torna a quella velocità ... se tocchi il freno invece disinserisce il cruise .Seba9-3 ha scritto:se non sbaglio c'è anche una possibilità di impostare una velocità minima, esempio 40km/h, poi si può accellerare per un sorpasso eventuale, ma quando si rallenta, l'auto si ferma alla velocità impostata minima di prima...
cmq, finora 8km/100 litri ( 12,5km/l ) ciclo urbano con cambio automatico e quella cavalleria direi che è buono.
Io ad esempio tendo a cercare di prevedere molto quello che succede davanti così certo di rilasciar il pedale in anticipo quando possibile così da fare un po' di metri in rilascio (senza consumare benzina) cosa che con il cruise settato non si potrebbe fare perchè ogni volta si deve premere il freno vanificando il carburante consumato fino ad un istante prima in fase di marcia..
è un record per me.
paperone75
In questo modo, ho notato che l'uso del cc contribuisce parecchio ad abbattere i consumi...sia in modo diretto, perchè evita inutili riprese seguite da repentine frenate, sia in modo secondario perchè per quanto tu ti sforzi a mantenere immobile la caviglia, gli scuotimenti della macchina fanno sì che la pressione sull'acceleratore non sia mai perfettamente costante, e quindi si verificano microaccelerazioni che non danno alcun vantaggio di velocità ma aumentano il flusso di carburante.
In extraurbano riesco a scendere a 5,4 - 5,3 litri per 100km, ma poi nell'uso cittadino inesorabilmente la media ritorna verso i 5,7 - 6,0 litri, e se passa molto tempo prima che la possa riusare in extraurbano, arriva alla media tipica del ciclo urbano che per il mio motore è di circa 7,4 - 7,8 litri.
