9-5OG 2.0T - Catena distribuzione
- Beavis
Dapprima c'era un piccolo rumore irregolare con motore freddo, ora il rumore è evidente anche a motore caldo (sembra proprio qualcosa che "sbatte" da qualche parte).
Visto il chilometriaggio (più eventuale taroccamento all'acquisto usato) penso che forse la catena ci possa stare.
In teoria a livello di sludge è tutto a posto (ho pulito la coppa 2 volte circa 30000km fa e da allora uso olio sintetico 100% ogni 5000km).
Cambiare la catena è un lavoro lungo e/o costoso? Vale la pena sostituire anche eventuali guide in plastica? Oppure vale la pena "rifare" il motore con una revisione completa?
Saluto
- PILLO
Re: 9-5OG 2.0T - Catena distribuzione
Se il tuo motore non ha problemi evidenti dovuti alle tenute del motore come bassa compressione (sedi o valvole usurate), consumo eccessivo di olio (fasce pistoni alla frutta) o consumo di acqua (guarnizione di testa che perde) non credo valga la pena mettersi ad aprirlo.
Tutt'al più (ma non so questo quale aggravio comporti in termini di tempo e costi) magari si potrebbe pensare di sostituire le punterie idrauliche, ma se non fanno rumore significa che sono ancora sane.
Se hai solo la catena che sbatte io rifarei solo quella.. e a quel punto però sostituisci tutto, catena, tenditore e guide in plastica così non ci penserai mai più..
- Maurolive
Così come aprire e limitarsi alla testa (guarnizione, punterie, valvole) mi pare un lavoro intermedio... da valutare in termini di necessità e beneficio.
Non è nemmeno detto che per rifare la testa sia necessario togliere il motore, in generale non lo è.
mi pare strano che per cambiare una catena non ci sia spazio sufficiente per lavorare con il motore in sede, e sia necessario toglierlo... mi parrebbe più normale piuttosto smontare tutto lo smontabile di "esterno" (manicotti, radiatore, sospensioni...) tanto per farsi spazio.
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
- Luca69
Secondo me non è quello il problema
Dovresti vedere come sta il registro tendicatena per capire lo stato di usura della catena (se ne era parlato tempo fa)
Se il B205 ha lo stesso tenditore del B204 si può controllare lo stato.
- Beavis
Ho telefonato al mio meccanico che mi ha comunicato che la catena non sembra avere problemi (ha tolto la cinghia ed il rumore è scomparso).
(Complimenti a Luca69 che aveva dei dubbi a riguardo!!)
Il problema è risultato essere la pompa dell'acqua (puleggia con 0.5cm di "lasco"!!). Meno male!
Ne approfitto anche per sostituire qualche altra puleggia che non sembra essere "nuovissima".
In ogni caso farò controllare anche il tendicatena, non si sa mai!
Spero di poter fare ancora un 40-50K km prima di rifare il mio B205... ma forse pretendo troppo (pur facendo cambi olio "paranoici")
Saluto
- Luca69
La mia vecchia 900NG è andata in pensione con quasi 250k e la catena era ancora okBeavis ha scritto:Spero di poter fare ancora un 40-50K km prima di rifare il mio B205... ma forse pretendo troppo (pur facendo cambi olio "paranoici")
Saluto
- Beavis
il-roxx
leggendo questa discussione mi sorge un dubbio!
sulla 9-5 aero del 2006, c'è la catena o la cinghia??
ho provato a guardare nel motore ma non riesco a vedere, è tutto attaccato, e il libretto delle istruzioni fa vedere lo schema della cinghia di gomma!
secondo voi?
- Luca69
La distribuzione sui benzina è a catena
- Pietro7
Io l'ho eliminata e va benissimo senza. Le vibrazioni non c'entrano. L'unico inconveniente che si sarebbe potuto verificare, al limite, sarebbe stato lo slittamento della cinghia sulla puleggia del servofreno visto che adesso c'è minor superficie di contatto. Invece, come dicevo, tutto gira perfettamente.Beavis ha scritto:Boh, io so solo che qualcuno per un certo periodo eliminava la puleggia centrale (x usare una cinghia più corta?)... ma poi si è accorto che aumentavano le vibrazioni e quindi la modifica è stata abbandonata.
il-roxx
Luca69 ha scritto:La cinghia è quella dei servizi
La distribuzione suo benzina è a catena
ah ok!
un pensiero in meno quando arriverò ai 120.000!
grazie!
Volevi dire del servosterzo?Pietro7 ha scritto: sulla puleggia del servofreno
- Pietro7
Sì!Lucantropo ha scritto:Volevi dire del servosterzo?Pietro7 ha scritto: sulla puleggia del servofreno
