DI Nera soggetta a guasti ?
- Beavis
Vi risulta che sia soggetta a guasti frequenti? Consigliate di tenerne una di scorta nel bagagliaio?
Io ho quasi 200K km e "forse" la DI è ancora l'originale
(scusate se la domanda è sciocca).
Re: DI Nera: soggetta a guasti?
A viggen si è appena rotta.. la sua è nera... anche a cerry si era rotta.. e anche a PILLO mi pare.. e sicuramente a moltissimi altri !
Secondo me si rompe quanto la rossa.. ma lo dico così a sensazione non so se esista una statistica consultabile..
CMQ DURA UN BEL Pò
- Beavis
Dove consigliate di comperarne una? PartsForSaab... ebay? mercatino
Saluto
Su PFS o in SAAB i prezzi sono simili.. col prezzo di una nuova c'è da considerare che ti compri 4 DI usate... a meno che tu non abbia in mente di tenere l'auto ancora per mooolti mooolti km.. secondo me ti conviene prenderne una usata da tenere di scorta per quando si romperà la tua (se si romperà). Il giorno che dovessi sostituirla almeno ce l'hai di scorta la cambi e a quel punto magari te ne compri un'altra ancora usata da tenere di scorta alla "nuova"..
Sul manuale addirittura viene consigliato di cambiarle quando si sostituisce la DI.
Ti accende la spia?cerry83 ha scritto:Io ne ho rotte 2...e una ora mi accende la spia. Credo sia sempre la DI quindi sarebbero 3. Tutte sulla cabrio il 12000 km...
Il T5 di sicuro non lo fa, sarebbe una cosa da aggiungere in Saabpedia, sei sicuro che sia la DI ad accenderla?
Per caso, hai fatto leggere il codice di errore, in Saab o da qualcuno con l'OBD?
Re: DI Nera soggetta a guasti ?
Comunque "rotte" è un po' eccessivo forse...facevano accendere la spia (mancata accensione cilindri n ed m), ma l'auto ha sempre funzionato alla grande. Infatti le due DI le ho tenute di riserva!
Adesso (cioé fino a 2 mesi fa, ultima accensione della cabrio) la spia si accendeva spesso (non sempre) prima di accendere il motore...per cui può essere che non sia la DI o che sia un errore di diagnosi della stessa!
Hai provato a controllare visualmente il colore delle bobine?
Se hai montato una DI di seconda mano ci potrebbe essere anche una dispersione dai coni, c'è ancora il grasso dielettrico?
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 2 ospiti
