Caricare la batteria auto con "smart charger"
Volevo sapere se qualcuno di voi ha provato uno di questi "attrezzi" per tenere la batteria sotto carica, o per ricaricarla; mi interesserebbe sia preservare la batteria, sia averla sempre al massimo dell'efficienza.
Ne ho trovato uno in un Iper, ancora in offerta per poco, e navigando in internet ho trovato le caratteristiche: si chiama Smart Charger 4 e lo fabbrica la Ring Automotive, di seguito:
il prodotto: http://www.ringautomotive.co.uk/product ... ?prod=1370
le istruzioni: http://www.ringautomotive.co.uk/images/ ... ctions.pdf
lo FAQ sul prodotto: http://www.ringautomotive.co.uk/technic ... ?prod=1370
E' di quelli "intelligenti" e non c'è bisogno di staccare il dispositivo al termine della ricarica, nè di staccare i cavi dell'auto quando si ricarica.
La mia auto monta una batteria 70 ah con 700 di spunto........sarebbe compatibile?
Questo è un video di un altro caricabatterie della stessa azienda, in versione più grande e con caratteristiche migliori, ma credo che il funzionamento sia lo stesso più o meno, può dare una mano a capire di che parlo:
In giro ne ho visti altri che si collegano (invece che ai morsetti della batteria) alla presa 12v dell'accendisigari e che ricaricano direttamente da lì la batteria: sono sicuramente più comodi, ma ho il dubbio che "interessino" anche un pò tutte le componenti elettriche/elettroniche dell'auto (oltre ad avere il dubbio che con chiave in lock, l'accendisigari sia scollegato, quindi potrebbe non funzionare).
Il prezzo dello Smart Cherger 4 è interessante (fintanto che c'è l'offerta, circa 39 euro), e la mia idea è quella di dare una volta ogni tanto una pompata alla batteria dell'auto (una volta ogni 2-3 mesi magari), visto che la uso molto in città e la batteria la stresso un pò.
Chi conosce questo prodotto (o di simili) ?
Che ne pensate? Consigli?
:8 SONO TUTTO ORECCHI! :8
[/color]
Re: Caricare la batteria auto con "smart charger"
Mattiamo carne al fuoco: intanto ho trovato un commento su un forum, che lo consiglia......
2 anni fa ho acquistato questo presso un autoricambi:
Ring Automotive Smart Charger 4, prodotto da una ditta inglese.
All'interno della confezione sono presenti 2 cablaggi: uno con gli occhielli da tenere fisso sulla batteria e uno con i classici morsetti, i quali possono essere intercambiati tramite uno spinotto maschio/femmina.
L'ho usato (e tutt'ora è attivo) per 2 inverni sulla moto, con gli occhielli montati fissi sulla batteria.Se la moto rimane ferma per un lungo periodo mi basta svitare una fiancatina sottosella ed esce fuori il cavo con lo spinotto.
Così come per il Ctek, non appena lo collego si accende un led arancione, per poi diventare verde quando la carica è completata ed inizia lo stato di mantenimento.
Ho la possibilità di scegliere la carica a 2 o 4 ampere, solitamente ho sempre usato i 2A.
In due occasioni l'ho utilizzato per caricare due batteria da auto, completamente a terra.Nel primo caso era da 60Ah, ho impostato la carica a 4A e dopo 15 ore era al 100%, mentre la seconda era da 120Ah e l'ho lasciato per il tempo massimo indicato, cioè 24 ore.Non si è caricata al 100% (secondo il tester), ma l'auto è partita subito e con qualche ciclo di utilizzo è tornata alla capacità piena.
Pagato se non erro una 50ina di euro, non posso che consigliarlo.
.......questa è la nuova versione "+".........ok per il display, però costicchia :$ :$ :$
http://www.trendopoli.com/cgi-bin/shop- ... ,0,9904719
..........ops :o( ........ mi sono accorto che lo "Smart Charge 4" è per batterie fino a 50ah..... :(
Dovrei puntare su quello più grande (+16)...... :$ :$ :$
SDEP
#5 Messaggio da leggere da SDEP »
Io l'ho comprato un mese fa. Finora nessun problema. Ricarico ogni tanto con la corrente da 2 Amper
Volvo S60 II
SDEP ha scritto:Io l'ho comprato un mese fa. Finora nessun problema. Ricarico ogni tanto con la corrente da 2 Amper
Che batteria hai sotto?
P.S: ....sono finiti in offerta...... :(
SDEP
#7 Messaggio da leggere da SDEP »
Fiamm 80Ah
Volvo S60 II
baaS
#8 Messaggio da leggere da baaS »
Parere personale: questi così piccolini non servono assolutamente a niente...parlo perchè ne ho uno (non della stessa marca) comunque da quando ne ho provato uno di quelli davvero professionali ho capito che quelli economici sono semplicemente inutili...lo dico per te Vins per non farti buttare via soldi. Ripeto considerazione del tutto personale. :)) :)) :)) :))
SAAB 9.3 TTid Aero SS MY09
Beh, questo magari sarà un pò economico (che poi il lo smartcharger16, piccolo uguale, costa 150 euro!!!)
Però non è che se è piccolo di dimensioni non possa essere buono.
Infatti la CTEK è leader mondiale di questi prodotti, che sono usati da tutte le più prestigiose case automobilistiche del mondo, Ferrari in testa e a seguire Aston Martin, Bentley, Iveco, Lamborghini, Maserati, Maybach, Mercedes, Porsche...........
E sono piccoli di dimensioni :) http://www.ctek.it/
.....però mi sa che costicchiano....... :$
sasadj
#10 Messaggio da leggere da sasadj »
i cd smartcharger possono essere utili per chi, come il sottoscritto, l'auto la usa qualche volta il fine settimana e non gli va di smontare ogni volta il cavo della massa dalla batteria (e perdere ogni volta le regolazioni dell'impianto audio ad esempio... :fainted: )
In questo modo la batteria rimane in carica quel poco che gli serve a non scaricarsi ed a rimanere in efficenza (come se la ricaricasse l'alternatore) inoltre la carica a basso amperaggio consente agli elementi di piombo di rimanere in attività ed evitare che perdano di efficenza...
Se la devi prendere per la tua compra una buona batteria (magari al gel) ed un buon caricabatteria (elettronico) e vedrai che non avrai mai più problemi di avviamento e stabilità di corrente.
Sasa dj
Immagine Immagine
sasadj ha scritto:i cd smartcharger possono essere utili per chi, come il sottoscritto, l'auto la usa qualche volta il fine settimana e non gli va di smontare ogni volta il cavo della massa dalla batteria (e perdere ogni volta le regolazioni dell'impianto audio ad esempio... :fainted: )
Quindi lo usi?
La batteria l'ho cambiata da poco, saranno 5-6 mesi. E' una marchiata Saab, e fintanto che non muore :)
Intanto, per il "buon caricabatteria (elettronico)", intendi che andrebbe bene lo smartcharger oppure un ctek?
sasadj
#12 Messaggio da leggere da sasadj »
ciao, scusa se ti rispondo solo ora ma sono stato un po' impegnato "in giro per il mondo...." :D
Cmq. per mantenere la carica della batteria va bene anche i CTEK XS 0.8, ho letto nelle caratteristiche che è adatto alla ricarica di tutti i tipi di batteria ed anche per quelle delle moto (quindi a quella della tua auto gestisce solo il mantenimento).
E' comodo da installare (lo attacchi fisso tramite lo spinotto) e via!
Alla prox! :8
Sasa dj
Immagine Immagine
Bene, ci faccio un pensierino su un prodotto della CTEK, ho visto un pò il catalogo e ce ne sono un paio oltre quello che mi hai segnalato che sono interessanti.
Grazie sasa :)
#14 Messaggio da leggere da ecodrive »
Visto il letargo della Bionda ho preso il ctek XS 0.8 dopo aver letto questo topic. :)
Mi è arrivato ieri e oggi l'ho attaccato (ho dovuto accendere l'auto con i cavi perchè la batteria era morta.... Recommended battery size:
- charging 1.2 - 32ah
- mantenance charging 1.2 - 100ah
Dite che va bene ugualmente? Non mi interessa che ricarichi velocemente, perchè l'auto rimarrà ferma qualche mese.
#15 Messaggio da leggere da drillo65 »
Un aggeggio di quelli forse non ce la fà a risuscitare una batteria già morta.....
Io ho un aggeggio per il mantenimento/carica della Bosch... modello BC 6E.
Non mi è mai servito però poichè la batteria della mia cabrio, nonostante il prolungato fermo durante i mesi invernali non si è mai scaricata abbastanza da farlo entrare in funzione (infatti lui rimane sempre in standby e inizia a ricaricare la batteria solo quando questa scende sotto un dato voltaggio).
Stanco (e pure ritengo non faccia troppo bene ai circuiti elettronici il continui stacco e riattacco) di continuare a staccare e riattaccare i cavi della batteria quando d'inverno l'accendo per fare un giro nel corsello, così da evitare di lasciarla spenta e ferma per 5-6 mesi di fila... quest'inverno ho deciso di tenerla attaccata visto che nel Box, che è interrato, non si va mai sotto zero e difficilmente scende sotto ai 5°c.
L'ho riaccesa lo scorso fine settimana dopo 1 mese e mezzo di fermo ed è partita subito senza problemi ne stenti... vediamo sto mese (di solito lo faccio 1 volta al mese)... se dovesse mostrare difficoltà ad avviarsi allora provvederò a collegare il mantenitore di carica... tanto se non ho capito male, basta che la batteria non sia proprio morta del tutto, che allora riesce a ricaricarla completamente.. se invece è proprio a 0 col motore che nemmeno tenta di girare non è in grado (il perchè non lo so..)
Mi sa che lo compro pure io un aggeggino della ctek............
sasadj
#18 Messaggio da leggere da sasadj »
Dopo un po' di letture e consigli, due anni fa comprai un semplice mantenitore di carica della Black & Decker, €.50,00 da Obi... :$
Beh, dopo due anni non posso che esserne pienamente soddisfatto: oltre a mantenere perfettamente in carica ed efficiente la batteria della 900 Multiplex, ha anche resuscitato quella dello scooterone che dimenticai collegata lo scorso inverno.
Ho anche "risistemato" la batteria della punto di mio cognato che con un classico caricabatterie tendeva a perdere abitualmente la carica... :)
Sasa dj
Immagine Immagine
Pupillo74
#19 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Io per la moto da circa un anno uso questo :http://www.batterycontroller.it/junior1500design.html
È italiano,microcontrollato,e la batteria è sempre al 110%.
Mezzi in garage:
ecodrive ha scritto:Visto il letargo della Bionda ho preso il ctek XS 0.8 dopo aver letto questo topic. :)
Sarebbe stato meglio la versione superiore (3.6) che puoi utilizzare per batterie più grandi.........
Facci sapere come va.
Io, nel frattempo, non l'ho ancora comprato.......ma mi son fatto prestare da un caro amico il suo:
http://www.tecmate-int.com/italian/accu ... detail.php
Questa settimana ci ho ricaricato:
- la batteria della Ducati che ho staccato per il fermo invernale......ma in realtà era carica e mi ha dato subito la luce "verde"
- la batteria della TurboX che era un pò smunta......e dopo una dozzina di ore è stata ripristinata in tutta la sua efficienza
- la batteria della Classic, in una decina d'ore.
Io consiglio sempre di ricaricare le batterie ogni tot sia perchè si allunga la vita alla stessa, sia perchè il rendimento dell'auto è migliore (provare per credere) :)
Io mi prendo la briga di staccarle, portarmele a casa, pulirle per bene e caricarle :)
Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti
