900NG - Apertura e chiusura manuale capotte
beppe900ng
mi sono iscritto ieri e gia vi rompo con un argomento forse gia trattato
bene ma se eventualmente per un qualsiasi motivo la batteria ci abbandona la capote si puo riaprire o eventualmente richiudere manualmente c'e un sistema ???
grazie a tutti
grazie a tutti
- hdfatboy
Re: info capote
Innanzitutto BENVENUTO!
Si può tranquillamente aprire e/o chiudere manualmente anche se non è proprio semplice come con quella del vecchio Duetto.... comunque trovi tutte le spiegazioni nel Libretto di Uso e Manutenzione.
Re: 900NG - Apertura e chiusura manuale capotte
Attenzione che una volta sbloccata manualmente la capotte ... non potrai più azionarla elettricamente , ma dovrai andare in Saab a fartela "riagganciare" .
...quindi per me ti conviene parcheggiare la macchina sotto un ponte o in garage se ce l'hai, e correre a comprarti la batteria nuova la monti e richiudi il tetto senno' ti partono una settantina di euro solo per riprogrammare la capote, tanto la batteria dovrai sempre ricompartela visto che è a terra.
beppe900ng
cavolo speriamo allora che funzioni sempre tutto bene a sta capotte
e dici proprio bene perchè quando cominci ad avere problemi alla capote della NG 900 so proprio cavoli amari .... te lo dice uno che cià combattuto un bel po.
Se vuoi un consiglio controlla i bracci del quinto arco per intenderci quelli che movimentano il lunotto, se sono rotti e sono stati risaldati controlla che siano belli resistenti ancora, se non sono stati mai risaldati allora facci mettere un rinforzo saldato (se hai bisogno ti mando una foto) perchè prima o poi si romperanno, e quando accadra' ti potrebbero mandare fuori fase la capote, per di + rischi che il ferro del braccetto spezzato ti squarci la tela. Controlla costantemente la vasca di raccolta dell'acqua del vano dove si ripiega la capote perchè se si crea qualche micro crepa ti si potrebbe riempire la macchina d'acqua, e controlla che i tubi di scolo della vasca stessa siano liberi, non ostruiti da sporcizia, magari ogni tanto soffiaci dentro dell'aria compressa.
beppe900ng
a dire la verita lo solo aperta 5 minuti quando l'ho presa per vedere se funzionava tutto comunque grazie farò come hai detto . quanta roba
Vabbe' non volevo terrorizzarti, sta di fatto che ti sei comprato una gran bella macchina, con qualche debolezza come tutte ma pur sempre una gran bella macchina. La 900 è come una bella donna caro mio...richiede attenzioni ed a volte qualche sacrificio ma quando la scopri ha un fascino unico.
squarcia1955
ora non ricordo di preciso ma se si apre manualmente ci sono dei problemi con le sarrature .....anche il comando elettrico che alza la cappelliera e fatto in modo che si disinserisca addirittura si sposta il motorino dal corpo in modo che gli ingranaggi si allontanino....forse e li il piu rognoso da sistemare concordo nel dire di non fare una cosa simile ....la cappotta nella mia 900 mi ha fatto dannare piu di tutta la 900 fra vetri rotti e meccanismi ..quando e finita nel fosso per un po mi sono detto e va cosi mi ha smesso di rompermi i coglio.......pero me ne sono preso una 93 che credo che la sua cappotta sia giunta ad una evoluzione affidabile .....spero
giannicp
squarcia1955 ha scritto:ora non ricordo di preciso ma se si apre manualmente ci sono dei problemi con le sarrature .....anche il comando elettrico che alza la cappelliera e fatto in modo che si disinserisca addirittura si sposta il motorino dal corpo in modo che gli ingranaggi si allontanino....forse e li il piu rognoso da sistemare concordo nel dire di non fare una cosa simile ....la cappotta nella mia 900 mi ha fatto dannare piu di tutta la 900 fra vetri rotti e meccanismi ..quando e finita nel fosso per un po mi sono detto e va cosi mi ha smesso di rompermi i coglio.......pero me ne sono preso una 93 che credo che la sua cappotta sia giunta ad una evoluzione affidabile .....spero
concordo, anche io con la mia 900 ho avuto una serie di problemi con la cappotta che alla fine mi stavano veramente infastidendo....alla fine a malincuore ho optato per una 93 my 04...
resta inteso che la 900 è una gran macchina
SAAB 93 20t cabrio vector
ex 900 S cabrio
ex 900 S cabrio
squarcia1955
gia concordo se non andava cosi la tenevo certo ormai era una parte di me e con tutte le rotture che ha avuto e tutte le avventure per sistemarla sempre da solo alla fine ci ero affezzionato ma dopo il danno la cognizione logica dei fatti poi unita alla deficienza dei riparatori ho deciso che sia finita li ora mi rimane solo di smontarla recuperare gli organi utili e dargli degna sepolura ....gia perche non andro a demolirla a san marino lo puoi ancora fare ma la smaltiro un pezzo alla volta ormai il motore e gia sulla mia e il resto andra nel mucchio del ferro un pezzetto alla volta dopo che avro recuperato anche le viti
