Riciclaggio - Dove buttare i rifiuti?
Qualcuno saprebbe darmi qualche informazione sulla raccolta differenziata? Ho provato a cercare sui siti istituzionali della mia provincia, per capire esattamente come comportarmi, ma non ho trovato niente di utile. Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Ad esempio, dove butto i contenitori dello yoghurt? le confezioni di plastica degli alimenti? I piatti/bicchieri ecc di plastica? L'alluminio che si usa per confezionare il cibo? Io provo a differenziare tutti i rifiuti, faccio il compost, ma comunque un sacco di roba finisce nella spazzatura generica.
Re: Riciclaggio - Dove buttare i rifiuti?
Auto se mi dai una mail ti posso inviare il libretto che abbiamo noi qui a Chiaiano (dove la differenziata si regolarmente da 3 anni), penso che in attesa di un manuale della tua regione queasto possa andar più che bene :)) . Intanto posso postarti il file sotto forma di immagini.
Ogni comune fa legge a se in questa materia.
fate conto che dove abitavo prima, quindi nel Comune di Bergamo si differenziavano Umido, Carta/cartone e vetro/lattine. Tutto il resto nell'indifferenziato da mettere in sacchi neri.
Dove sono ora a soli 3km, umido, carta/cartone/tetrapack, vetro/lattine, plastica. Tutti il resto nell'indifferenziato da mettere in sacchi trasparenti.
Ovviamente fanno SEMPRE eccezione i rifiuti speciali come materiale elettronico, batterie, polistirolo, legno, rottami, etc... che devono essere sempre portati alla Stazione Ecologica di competenza della zona.
Comunque, in linea generale... almeno da quello che ne so io, nella carta vanno tutti i tipi di carta e cartoni ma non quelle "carte particolari" come quelle plastificate, insomma ci deve andare solo la carta riciclabile così com'è. Nella plastica puoi gettare le bottiglie, i vasetti dello yogurth, posate e piatti, scatolame vario degli alimenti, etc.. L'alluminio per il cibo che io sappia può andare nell'indifferenziato assieme al cellophane e la "pellicola" che si usa per coprire gli alimenti da conservare nel frigorifero (quella non è considerata plastica).
Però tutto dipende dal tuo comune e più preciamente dalla società deputata alla raccolta e smaltimento rifiuti nella tua zona (che potrebbe non essere il comune ma una società privata a cui il Comune ha appaltato il lavoro). Dovresti chiedere a loro il prospetto informativo che ti spiega esattamente come suddividere i rifiuti perchè spesso diversi tipi di rifiuti (vedi vetro e lattine/scatolette o carta/tetrapack nel mio caso) vengono però fatto gettare assieme perchè poi lo stabilimento per lo smaltimento è organizzato per separarli agevolmente; ma non tutti gli stabilimenti di smaltimento rifiuti sono uguali principalmente è in funzione di questi che nelle diverse zone si fanno raccolte diverse.
Ho sentito dire da varie persone che i piatti/bicchieri/posate di plastica non sono riciclabili perché fatti di una plastica appunto non riciclabile...però non so se sia vero!
non so che dire.. se dobbiamo noi comuni mortali metterci a distinguere anche la plastica riciclabile da quella non riciclabile siamo apposto!
cerry83 ha scritto:Ho sentito dire da varie persone che i piatti/bicchieri/posate di plastica non sono riciclabili perché fatti di una plastica appunto non riciclabile...però non so se sia vero!
Si è cosi. I piatti, bicchieri e posate di "plastica" non sono riciclabili e noi li mettiamo nel sacchetto dell'indifferenziato.
io ho sentito da qualche parte che le materie riciclabili come i diversi tipi di plastica o carta che contengono alimenti, non sono riciclabili se sporchi, quindi andrebbero sciacquati prima di gettarli.. chissà se è vero.. voi avete mai sentito qualcosa di simile?
saaBruno ha scritto:io ho sentito da qualche parte che le materie riciclabili come i diversi tipi di plastica o carta che contengono alimenti, non sono riciclabili se sporchi, quindi andrebbero sciacquati prima di gettarli.. chissà se è vero.. voi avete mai sentito qualcosa di simile?
Si ad esempio le vaschette della carne o i contenitori in polistirolo del gelato artigianale...bisogna lavarli!
Si.
Ad esempio devono essere puliti/sciacquati scatolette in vetro o metallo del tonno, barattoli di pelati, etc
Quotissimo !!! Anche da noi è così e se li trovano dentro non ti ritirano il sacco di plastica .
enzolin
#11 Messaggio da leggere da enzolin »
Non solo! A proposito della plastica c'è anche da dire che in teoria sarebbero riciclabili solo gli imballaggi in plastica.
Ad esempio, i giocattoli del pupo, pur essendo in plastica non essendo imballaggi non potrebbero (in teoria) essere riciclati.
Questo in quanto per gli imballaggi c'è pagata all'origine dal produttore la tassa relativa al costo dello smaltimento.
Anche la carta deve essere pulita per poter essere riciclata.
Cmq, nel mio comune la raccolta funziona così:
Porta a porta:
Ogni quindici giorni alternativamente vetro/lattine e plastica.
Settimanalmente residuo, carta e umido.
(Se l'umido non lo consegni a loro ma ti arrangi con il composter ti fanno uno sconto.)
Gli ingombranti, le ramaglie, i ferrosi ed i pericolosi devi arrangiarti tu a portarli a centro di recupero comunale.
Questo fino a poco tempo fa, fino a quando mi sono trovato sull'uscio anche un nuovo bidoncino giallo con realtive epiegazioni ed istruzioni.
Raccolta dell'olio alimentare usato! (fritture, fondi di barattolo ecc.) :eyeroll: :D
