9-3NG 2.0T - Consumo olio anomalo
Aero93
#1 Messaggio da leggere da Aero93 »
Come si può immaginare dal titolo ho rilevato un anomalo consumo d'olio motore, infati ieri era comparsa l'indicazione sul sid del livello olio basso e invitava a rabboccare.
Ho controlato e il livello dell'olio era appena sotto il minimo e ho provveduto a riportarlo a livello.
Il tagliando l'ho fatto a luglio e ho percorso circa 7-8mila km.
Era capitato lo stesso l'anno passato, ma ho pensato potesse essere il tipo d'olio. cmq faccio il cambio ogni 10/15k km.
quanto mi devo preoccuapre?!?
Re: Consumo olio
che gradazione usi? Non ho ancora questo tipo di esperienza sul B207 visto che il mio ah 5000km, però non mi sembra che da quello che si sente, consumi normalmente parecchio olio, quindi qualcosa magari c'è..
Ovviamente hai fatto attenzione ad eventuali fumatine azzurre, specialmente in accelerazione a tavoletta e se fa uno sbuffo allo scarico quando la accendi a freddo..?
Aero93
Re: 9-3NG 2.0T - Consumo olio anomalo
#3 Messaggio da leggere da Aero93 »
Fumate strane ho provato a farci caso ma non ne ho notate.. usandola quotidianamente su brevi tratte (5/6km) non arriva nemmeno a scaldarsi per cui tirate a tavoletta capitano di rado..
proverò a farci più attenzione..
Prova magari quando la accendi, non so se hai modo o al mattino o alla sera di fartela accendere da qualcuno, magari un collega o un familiare così da star fuori e vedere se al momento dell'avviamento fa una sbuffata bianca (olio) oppure no..
