9-3NG - Problema con le gomme
darione76
#1 Messaggio da leggere da darione76 »
Ho una 9-3 del 2007 quella prima del restyling.E' uscita dalla casa con gomme continental sportcontact 2 e mi sono trovato una meraviglia.Poi ho avuto la sciagurata idea di passare alle pirelli p zero rosse e ogni venti-trenta mila km una delle 2 gomme anteriori si deteriorava in maniera anormale all'interno facendo addirittura fuoriuscire i filamenti in metallo della carcassa e causandone quindi la foratura.L'ho portata dal gommista che ha fatto anche la campanatura oltre alla convergenza ma niente,il problema resta.Ora la volevo portare dal meccanico anche se mi ha detto che la macchina dovrebbe tirare da una parte e che è molto strano che il problema si verifichi su tutti e 2 i lati dell'avantreno.Mi sono fatto persuaso che siano le gomme che non reggono il peso dell'auto.
A qualcuno di voi è capitato mai un problema simile?
e siccome dovrò cambiare il treno di gomme a breve cosa mi consigliate?tutti mi dicono di mettere le michelin pilot 3 ma io vorrei tornare alle continental...Cosa mi consigliate voi?
grazie e forza Saab!!!
Maurolive
Re: problema con le gomme
#2 Messaggio da leggere da Maurolive »
"ogni 20/30 mila km" vuol dire che te le cambiava in garanzia e riprovavi, o che ricompravi le stesse??
quante volte hai fatto l'esperimento?
dopo un problema del genere io avrei subito cambiato :)
mi interessa, che a primavera dovrò cambiare le continental...
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
andrea1976
#3 Messaggio da leggere da andrea1976 »
darione76 ha scritto:Ho una 9-3 del 2007 quella prima del restyling.E' uscita dalla casa con gomme continental sportcontact 2 e mi sono trovato una meraviglia.Poi ho avuto la sciagurata idea di passare alle pirelli p zero rosse e ogni venti-trenta mila km una delle 2 gomme anteriori si deteriorava in maniera anormale all'interno facendo addirittura fuoriuscire i filamenti in metallo della carcassa e causandone quindi la foratura.L'ho portata dal gommista che ha fatto anche la campanatura oltre alla convergenza ma niente,il problema resta.Ora la volevo portare dal meccanico anche se mi ha detto che la macchina dovrebbe tirare da una parte e che è molto strano che il problema si verifichi su tutti e 2 i lati dell'avantreno.Mi sono fatto persuaso che siano le gomme che non reggono il peso dell'auto.
Io andrei sul sicuro e rimonterei continental sportcontact 2.. visto che non ti hanno dato problemi
P.s Anche io con le pzero sto avendo problemi ..
9-3 my 2009 1.9 tid sporthatch vector ex 150 cv ***** rimappa 180 cv ... no dpf e no egr ... e guidi con leggerezza
darione76
#4 Messaggio da leggere da darione76 »
Maurolive ha scritto:"ogni 20/30 mila km" vuol dire che te le cambiava in garanzia e riprovavi, o che ricompravi le stesse??
garanzia???ahahahah ho buttato 3 gomme 1 ant sx e 2 ant dx. la prima ho pensato a un difetto della gomma,la seconda a un problema dell'auto,la terza credo di essere arrivato al nocciolo del problema,le pirelli fanno cagare!!!!
per quanto riguarda le continental ho visto che sono arrivati alla sportcontact 5 però ho sentito un pò di amici e di gommisti e mi hanno detto che il top è questa famigera michelin pilot 3 sport... mah,speriamo bene!
Maurolive
#5 Messaggio da leggere da Maurolive »
ma quando cambiavi... ne cambiavi solo una? e l'altra la lasciavi mica usurata?
hai perseverato abbastanza... sapendo che con le continental andava bene.
le Pirelli saranno pure performanti, ma evidentemente molli come la gomma pane... e durano niente.
Altre:
darione76
#6 Messaggio da leggere da darione76 »
Maurolive ha scritto:ma quando cambiavi... ne cambiavi solo una? e l'altra la lasciavi mica usurata?
ne ho cambiate la prima botta 2 mettendo quella buona da parte.Poi ne ho cambiata un altra e adesso ho rispolverato quella che avevo messo da parte...diciamo che la tenuta di strada è quantomeno bizzarra in questo momento ma non c'ho na lira per cambiare tutto il treno!!!
carloc
#7 Messaggio da leggere da carloc »
Ho avuto le Pirelli come primo equipaggiamento. Ho percorso 40.000 km senza alcun problema. Ora sono finite e dopo le invernali monterò delle continental.
Carlo
Re: 9-3NG - Problema con le gomme
#8 Messaggio da leggere da PILLO »
sicuro non ci sono problemi al semiasse o sospensioni ? ...per me le gomme non sono la causa ma l'effetto... :8
PILLO ha scritto:sicuro non ci sono problemi al semiasse o sospensioni ? ...per me le gomme non sono la causa ma l'effetto... :8
Quoto!
Sulla precedente Tid avevo le PZero Rosso: non erano eccezionali in prestazioni, ma l'usura è stata equilibrata.
Cuscinetto ruota?
Sfinge
#11 Messaggio da leggere da Sfinge »
Ma la pressione la controllavi?
Sulla mia TiD, i PZero Rosso dopo 42500 consumo regolare e avranno avuto ancora 5 mila km da fare.
angelo callegaro
#12 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
anche io ho avuto lo stesso problema a 38.000 km. per sicurezza le ho sostitutite tutte.
essendo stato un evento imprevisto non ero informato sulle varie marche e il gommista ha montato le SPORTCONTACT 2. 700 euro nel settembre 2007. queste sono andate bene.
non sono proprio sportive e comunque ad agosto 2010 le ho cambiate facendo montare le SPORTCONTACT 3 anche se il gommista spingeva per le DUNLOP che sarebbero costate 540 euro. le sport invece 640 . un prezzo inferiore al precedente. ma si sa a volte con
la fretta.......... le pzero rosso sono brusche nei rientri di direzione ma rotolano egregiamente......... pero' adesso le evito............ :
