900NG - Istruzioni sostituzione altoparlanti
sasadj
#1 Messaggio da leggere da sasadj »
Ottimo lavoro, ben fatto!!!!
A volte basta poco per avere dei risultati sorprendenti.
Purtroppo l'impianto audio è sempre sottovalutato durante la progettazione e lo sviluppo delle auto.
Un appunto, ho visto che hai cambiato i medio alti da 8,5 anteriori... Ma i woofer da 16 anteriori (quelli sulle portiere)?!? Ovviamente facendo un upgrade anche a quelli avresti uno spettro di frequenze veramente completo.
N.B.: Ti ricordo (e così a tutti...) che il wattaggio indicato nelle nuove casse è quello di picco, quello effettivo è molto inferiore!!! Questo perché se un domani vorrai cambiare anche l'amplificatore il valore indicato ti potrebbe indurre in errore e farti fare qualche danno... :@
Sasa dj
Immagine Immagine
Re: Cambio altoparlanti
Averli, sulle portiere! Avrei cambiato anche quelli :D
Gli altoparlanti sono i meno potenti che ho trovato :$
Non ho intenzione di mettere su l'amplificatore, mi basta ascoltare musica decentemente :8
Per curiosità, tu quanti megawatt hai sulla multiplex? :))
Re: 900NG - Istruzioni sostituzione altoparlanti
Come sempre ottimo lavoro Jean !!! E via in Saabpedia ................. :))
sasadj
#4 Messaggio da leggere da sasadj »
jpm ha scritto: Per curiosità, tu quanti megawatt hai sulla multiplex? :))
... niente di che....
ho solo (effettivi) 500W per ogni portiera e 2000W per i sub.... :inpain: :inpain: :inpain:
però sto decidendo per un upgrade all'anteriore.... :l :l :l
jpm ha scritto:Averli, sulle portiere! Avrei cambiato anche quelli :D
.... mi manca qualcosa... :? :? :? ma tu non hai una portiera come questa?!?
Sasa dj
Immagine Immagine
mattomatte
#5 Messaggio da leggere da mattomatte »
Gli altoparlanti sulle portiere non ci sono neanche sulla mia 9.3...c'è solo la predisposizione ma quasi sicuramente all'epoca c'era da comprare anche un kit di fissaggio...
mattomatte
#6 Messaggio da leggere da mattomatte »
Quando ho sostituito 1 anno fa gli altoparlanti posteriori ho avuto lo stesso problema di installazione perchè la gabbia metallica è leggermente piu larga rispetto agli speaker originali :[[ :[[
Ma mettendo lo spessore sei riuscito a far combaciare la griglia di copertura??
mattomatte ha scritto:Gli altoparlanti sulle portiere non ci sono neanche sulla mia 9.3...c'è solo la predisposizione ma quasi sicuramente all'epoca c'era da comprare anche un kit di fissaggio...
L'audio upgrade era un accessorio! C'erano gli altoparlanti e l'amplificatore aggiuntivo dedicato! Io ho preso usato l'ampli e comprate nuove le casse (non saab che fanno schifo...ma casse di buona qualità!)! Poi il buon Mark mi ha procurato gli adattatori e ho fatto il lavoro! I cablaggi erano già presenti!
#8 Messaggio da leggere da Luca69 »
Gli autoparlanti sulle portiere erano optional: io li avevo e miglioravano di molto il suono!
PS: sulla nuova 9.3 sono rimasto un po' deluso per essere un sistema a 7 vie :( Secondo me si sentiva meglio sulla vecchia 900NG
mattomatte ha scritto:Quando ho sostituito 1 anno fa gli altoparlanti posteriori ho avuto lo stesso problema di installazione perchè la gabbia metallica è leggermente piu larga rispetto agli speaker originali :[[ :[[
La stessa cosa che è capitata a me :[
mattomatte ha scritto:Ma mettendo lo spessore sei riuscito a far combaciare la griglia di copertura??
Si, non da fastidio, ci sono ancora un paio di cm di spazio :))
Maurolive
#10 Messaggio da leggere da Maurolive »
sulla 900NG ho cambiato anche io.
anteriori:
sistema Ciare 2 vie... tweeter sopra cruscotto, woofer portiera, anche se non ho trovato di meglio che far passare il filo a vista per andare sulla portiera (il tubo fressibile ha un connettore che non permette passaggio, se non complicandosi la vita oltre misura).
posteriori:
coppia di Apline coassiali (3vie), della misura standard... montandole più o meno come descritto qui.
peccato che siano un pelo più grandi delle originali (alla faccia degli standard), ma comunque le mascherine chiudono, a malapena ma chiudono.
sorgente:
eliminato il quasi doppio DIN a cassette, ho messo il portaoggetti per ridurre a singolo DIN con un ottimo sintolettore Kenwood Mp3, uno dei primi, con lo schermo a matrice di punti :)
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
enzolin
#11 Messaggio da leggere da enzolin »
Ottime ed utilissime istruzioni grazie!
Ho realizzato lo stesso lavoro (sui posteriori) però con due piccole varianti:
1 - ho "standardizzato" il foro con la mola disco
2 - ho saldato direttamente i fili sui connettori delle nuove* cassa.
* = casse che mi porto dietro da quando avevo l'alfasud :D
Con le buone si ottiene tutto :D
ottimo lavoro ma........una critica devo fartela :))....(1° foto) :
per uno preciso e preparato come te..........cos'è quel cacciavite? :vilain:, dove sono le leve di smontaggio in abs per non scalfire le componenti plastiche :)) :)) :)) :D :D :D
Maurolive
#14 Messaggio da leggere da Maurolive »
desertstorm ha scritto:ottimo lavoro ma........una critica devo fartela :))....(1° foto) :
tu ce l'hai con Jpm (prima foto) vero??
enzolin infatti c'è andato moooolto più delicato, per non scalfire le plastiche :) :)
Altre:
Maurolive ha scritto: tu ce l'hai con Jpm (prima foto) vero??
Se intendi a chi mi riferisco: Si.
Se intendo che ce l'ho con lui: Nooooooooooooooooooo ci mancherebbe io gli voglio bene, lo faccio solo per farlo incazzare :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:...........scherzo :)) :))
Maurolive
#16 Messaggio da leggere da Maurolive »
si si... a chi ti riferivi.
certo che con quel cacciavite, poteva proprio fare un danno irreparabile :) :)
invece con la smerigliatrice (anche detta frullino o flessibile)...
Altre:
desertstorm ha scritto:...cos'è quel cacciavite? :vilain:
Avevo appena comprato la valigetta degli attrezzi, e non vedevo l'ora di usarla :D
Comunque la mascherina salta via appena la sfiori, non si rischia di fare forza sulla plancia 8)
squarcia1955
#18 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
io sula mia 90 ho le casse sulle portiere sono in carbonio delle jbl dovrebbero andare bene ancora ma io sulla 900 ho eliminato le casse piccole sul cruscotto e messe sulle portiere
Visto che sto smontando mezza macchina per la trasformazione in 9.3 e tra qualche giorno mi tocchera' smontare pannelli e cruscotto quale migliore occasione per rifare completamente l'impianto audio ? Faro' bagaglio di tutte queste modifiche, per prima cosa ho comprato gli stessi altoparlanti ALPINE che ha preso JPM per il montaggio sulla plancia almeno sono + che certo che entrano nei fori originali perchè di rogne ce ne ho gia' abbastanza al momento, per quelli delle portiere sto valutando ma il problema è trovarne di buona qualita' con impedenza da 8ohm che non superino la profondità di 58mm, praticamente impossibile pare, forse Macrom dovrebbe averne a catalogo perchè sono famosi per il loro basso profilo e le altissime prestazioni ma costano assai ...
squarcia1955
#20 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
ma no li ho io dei jbl in carbonio
tanto il mio impianto sulla 93 va piu che bene quelli non mi servono
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti
