900NG - Supporti motore consigli ?
Devo comprare i supporti motore per la mia pupa (tutti e 3) ma ho visto che da PFS non si risparmia un tubo rispeto ai prezzi che girano qui da noi, anzi, ci rimetto pure con la spedizione e l'attesa...qualche dritta in merito ??? Qualcuno li ha gia' comprati qui i Italia spuntando prezzi vantaggiosi (si fa per dire...) ?
Re: SUPPORTI MOTORE NG900 Turbo
qualcuno è uguale alla calibra astra...su ebay se trova parecchia robba
infatti avevo iniziato a cercarli proprio la'...scommetto che se li smonto e vado dal ricambista con i campioni e gli dico che sono della Opel costano almeno il 25% in meno...
- Luca69
Almeno qualche vantaggio della fase GM c'è ;)
Re: 900NG - Supporti motore consigli ?
Secondo voi questi sono abbastanza simili o uguali ?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 4332wt_905
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3062
- PILLO
scusate l'ignoranza....ma sti cczi di supporti motore quando e perche' vanno sostituiti ? Ossia quanto durano ? come te ne accorgi che vanno sostituiti ? grassie ...
Ora posso fare un riscontro diretto
Te ne puoi accorgere in diversi modi:PILLO ha scritto:scusate l'ignoranza....ma sti cczi di supporti motore quando e perche' vanno sostituiti ? Ossia quanto durano ? come te ne accorgi che vanno sostituiti ? grassie ...
1- senti che il motore e/o la leva del cambio si muovono ogni volta che spingi o rilasci l'acceleratore
Non è grave, ma se cominciano a non entrarti le marce, bisogna cambiarli.
2- al minimo, o in partenza, vibra che sembra di avere una lavatrice nel cofano
Se ti da fastidio, o se hai altri sintomi, cambiali.
3- quando prendi un dosso o una buca, la coppa dell'olio sbatte contro la traversa inferiore
Sei un tipo estremo
I supporti del motore servono ad assorbire le vibrazioni del motore a bassi giri.
Quelli idraulici sono fatti in modo da opporre una resistenza proporzionale alla sollecitazione.
- PILLO
ah ok roba di routine allora ....
.grazie del suggerimento.per ora tutto ok.
si è uguale,quello è del cambio superioremarcofinnista ha scritto:Secondo voi questi sono abbastanza simili o uguali ?
Bella prova 50 euri di differenza....viggen ha scritto:si è uguale,quello è del cambio superioremarcofinnista ha scritto:Secondo voi questi sono abbastanza simili o uguali ?
- sasadj
Io li ho sostituiti quando ho messo le mani sul motore, li ho presi tutti commerciali senza il minimo problema e risparmiando un bel po'.
Tanto per indicarti le compatibilità mi ricordo che i supporti sono uguali a quelli della Opel Astra, Calibra e Vectra (varie versioni e modelli) e quindi li trovi tutti commerciali a poco prezzo.
Sasa dj
Grazie delle info su tre ne ho trovato solo due che sono ugualli a quelli delle opel, quello che non trovo il supporto posteriore.sasadj ha scritto:Io li ho sostituiti quando ho messo le mani sul motore, li ho presi tutti commerciali senza il minimo problema e risparmiando un bel po'.
Comunque da quanto sto vedendo credo che convenga smontarli ed andare campioni alla mano a verificare la compatibilita' senno' rischio di rimanere con la macchina ferma in caso di errori, cosa che non posso assolutamente permettermi.sasadj ha scritto:Io li ho sostituiti quando ho messo le mani sul motore, li ho presi tutti commerciali senza il minimo problema e risparmiando un bel po'.
maxxxce
vale anche per i supporti del motore diesel 2.2 per la 9.5 ?????????????????????????? qualcuno s aqualcosa li devo cambiare e si parla di un millin o per tutti e tre.............
una SAAB per distinguersi
Guarda io li ho trovati da un ricambista qui su Roma, tutti e 3 per circa 220,00 Euro Da PFS si spendono oltre 300,00Euro + spedizione...gia' siamo un bel pezzo avanti...per la 2.2Tid non credo la differenza sia molta (o perlomeno lo spero per te....)maxxxce ha scritto:sasadj ha scritto:Io li ho sostituiti quando ho messo le mani sul motore, li ho presi tutti commerciali senza il minimo problema e risparmiando un bel po'.
