9-3OG - Info su airbag e cinture
villeneuve
#1 Messaggio da leggere da villeneuve »
ciao a tutti, mi faccio risentire per dirvi che alla fine l'ho presa(saab 93 2000 incidentata) ora vorrei chiedervi siccome ho trovato una 900 completa dal rottamaio gli airbag e le cinture se smontate completi di centralina avrò problemi? inoltre lo sterzo della 900 non ha i comandi radio sul volante problemi? scusate ma questa vettura non la conosco affatto. grazie resto in attesa.
Re: informazioni su airbag
villeneuve ha scritto:ciao a tutti, mi faccio risentire per dirvi che alla fine l'ho presa(saab 93 2000 incidentata) ora vorrei chiedervi siccome ho trovato una 900 completa dal rottamaio gli airbag e le cinture se smontate completi di centralina avrò problemi? inoltre lo sterzo della 900 non ha i comandi radio sul volante problemi? scusate ma questa vettura non la conosco affatto. grazie resto in attesa.
L'elettronica della NG900 e della 9.3 sono completamente diverse quindi non compatibili. Le cinture di sicurezza lasciale stare a meno che non sei costretto a cambiarle, ma non so dirti se sono compatibilii. L'airbag del lato passeggero della 900 e della 9.3 sono diversi, se guardi qui vedi la differenza...http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 30&t=15061 io avendo sostituito tutta la plancia con l'airbag attaccato non ho avuto problemi perchè il connettore è uguale, basta adattare il fissaggio di sicurezza, ma staccare solo l'airbag e sostituirlo con uno della 900 ho visto che è piuttosto problematico, ti consiglio di trovarne uno sempre della 9.3 perchè quello che spendi lo recuperi in tempo e salute. Tanto si trovano senza grossi problemi. Il volante delle due auto non è compatibile quindi devi sempre trovare un nuovo volante con airbag della 9.3 anche per lato guidatore. Se vuoi l'auto dalla quale ho preso i pezzi io dovrebbe avercelo ancora, siccome ho il telefono del tizio dello sfascio posso chiedere quanto vuole, non è in perfette condizioni ma non è manco malaccio, credo ti faccia un buon prezzo perchè a me m'ha trattato benissssimo . Occhio che c'ha pure la centralina ACC che ti consiglio di prendertela di scorta che se ti si rompe e non la trovi usata so guai !
Buon lavoro e non dimenticare di farci vedere un po di foto che qua siamo tutti curiosi.
Re: 9-3OG - Info su airbag e cinture
Cerco Ricambi e Accessori ?!?!?! Non le azzecchi proprio le Sezioni :O
Argomento spostato :
da "Cerco Ricambi e Accessori" a "900NG('94-'98), 9-3OG('98-'03), 9-5OG('97-'09)"
Titolo Modificato :
da "Informazioni su airbag" in "9-3OG - Info su airbag e cinture"
Alla fine l'hai comprata davvero ...... spero che tu abbia fatto bene i calcoli circa la convenienza dell'Operazione
villeneuve
#4 Messaggio da leggere da villeneuve »
vi terrò informati e quando l'avrò a casa farò delle foto e le invierò spero sulla sezione giusta. comunque grazie per i consigli a marcofinnista, però io ho trovato tutta la macchina (900) dalla quale posso smontare tutto ciò che voglio (sempre pagando) quindi il cruscotto lo rimonterei tutto da nuovo anche perchè il suo è strappato ha rotto anche il parabrezza perciò penso che non dovrei aver problemi, e poi per il volante non ho capito bene dove potrei trovare problemi io lo monterei completo della 900. scusami l'insistenza ma vorrei capire bene. P.S. Superfra, scusami per la sezione sempre errata proverò a non ripetermi.
villeneuve ha scritto:vi terrò informati e quando l'avrò a casa vi farò delle foto. comunque grazie per i consigli a marcofinnista però io ho trovato tutto il cruscotto del 900 dalla quale posso smontare tutto ciò che voglio (sempre pagando) perciò se rimonto tutto da nuovo penso non dovrei aver problemi, e poi per il volante non ho capito bene dove potrei trovare problemi. scusami l'insistenza ma vorrei capire bene.
Del cruscotto della 900 (se la tua è una 9.3 da quanto ho capito) non te ne fai nulla, puoi utilizzare solo il guscio. Il SID non è compatibile, come pure la centralina ACC, l'autoradio e la strumentazione ! Le uniche cose utilizzabili sono alcuni dei i pulsanti, l'interruttore luci, l'accendisigari, e il blocchetto pulsantiera dei vetri elettrici. STOP !
Il volante della 9.3 e della 900 mi diceva Pietro7 che hanno il piantone diverso e non sono compatibili quindi per montarlo devi sostituire pure la parte finale del piantone dello sterzo. Io l'ho evitato perchè è troppo costoso e complicato nonostante stessi aggiornando l'auto a 9.3, tu che sei gia' 9.3 sarebbe folle che torni indietro... e poi per farlo ti ci devi complica' pure la vita e spenderci di + di quanto ti costerebbe prendere solo un volante 9.3 perchè dovresti pagare volante + piantone ! Valuta tu...
villeneuve
#6 Messaggio da leggere da villeneuve »
scusa la mia ignoranza cos'è il SID
villeneuve ha scritto:scusa la mia ignoranza cos'è il SID
Il computer di bordo, quello che sta sopra all'autoradio.
Come procedono i lavori su sta macchina che siamo curiosi???
#9 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Chi ha la 9-3 la trasforma in 900ng, chi ha la 900ng la trasforma in 9-3....
Tutti normali qui.....
se eravamo normali compravamo una mercedes o una bmw ! :D :D :D :D :D :D
