Verifica convergenza
- ecodrive
Ora mi sembra che lo sterzo sia un po' strano, più leggero girando a destra.
Questi sono i valori di convergenza; c'è qualche gommista o esperto che può verificare che i valori siano ok?
- Gho57
Re: Verifica convergenza
- Miura
- ecodrive
Però ho anche il dubbio che i valori preimpostati si riferiscano alla Cabrio Aero benzina, che se non sbaglio ha sospensioni più rigide della diesel; bisognerebbe verificare se i valori della Aero diesel sono uguali a quelli della Aero benzina.
Secondo me è sempre la solita: gomme sgonfie... nelle curve la spalla scivola sotto al cerchio in quanto non abbastanza rigida e ti si consuma in maniera abnorme la parte esterna (mentre quella interna nelle curve non lavora).ecodrive ha scritto: nel mio caso l'usura anomala è all'esterno del battistrada
- ecodrive
Molle ribassate?
- ecodrive
Ovvio...ecodrive ha scritto:La prima cosa che ho detto al gommista era se la causa potrebbe essere la pressione bassa, ma mi ha risposto che la pressione era giusta, ed era un problema di convergenza.
Se interpreto bene il foglio la convergenza non mi sembrava poi così fuori.. era +7'.. la banca dato parla di +12' con tolleganza di +/-4' ok, era leggermente meno della tolleranza, però.. non poi così tanto (+8', tu eri a +7').. inoltre essendo quello di prima un valore più basso significa che erano meno convergenti (+7') quindi semmai avrebbero dovuto consumare l'esterno meno di quanto faranno ora (+10') o di quanto farebbero secondo la banca dati della casa (+12')... o sbaglio?
- ecodrive
Per la convergenza prima dell'aggiustamento era leggermente fuori, ora sembrerebbe a posto. Quello che è parecchio sballato, come dice Miura, è la campanatura e l'incidenza, però non so se quei valori si possono modificare senza sballare di nuovo la convergenza.
Per la pressione proprio per quel motivo non mi baserei sull'opinione del gommista quando dice "la pressione va bene"..
- FedeAero
- ecodrive
Nessun altro ha mai misurato la convergenza? Un confronto di valori?
Fede, però non penso che quello influisca sullo sterzo, perchè lo trovo più leggero a bassa velocità.
Comunque oggi ho fatto un po' di autostrada e la macchina tira a destra
Se non ricordo male c'era un topic tempo fa...
- ecodrive
Per me un'auto deve andare dritta, se tira di qua o di là c'è qualcosa che non va.
- FedeAero
Eco, la SS (sia essa berlina, cabrio o Sporthatch), è un osso duro da mettere in convergenza; da quello che vedo il tuo gommista non ti ha fatto la convergenza all'asse posteriore che, come ti ho scritto, risulta orientato verso sinistra... Ora che hai l'anteriore in asse... la tua macchina tira a destra!!! Tutto torna... Se lo sterzo è leggero prova a farti aprire un filino la convergenza sull'anteriore!! Comunque fai sistemare l'asse posteriore!!!ecodrive ha scritto:Sì, la leggenda dice che tirano a destra per evitare i frontali quando ci si addormenta, ma sinceramente ci credo molto poco....
Credevo anche io.ecodrive ha scritto:Sì, la leggenda dice che tirano a destra per evitare i frontali quando ci si addormenta, ma sinceramente ci credo molto poco....
Poi mi han detto che tutte le Saab fan così...
- Miura
- Miura
