9-3NG - Info sistema multimediale Pioneer AVIC-HD3BT
francesco78
Ho questo navigatore ed entertainment system montato sulla 9-3, dopo innumerevoli ricerche e dopo averne analizzato le funzioni più complesse (ci ho messo quasi un mese) mi scontro quotidianamente con 2 problemi, uno fastidioso e l'altro intollerabile:
cominciamo dal fastidioso: ma non si può rimuovere il frontalino?
andiamo all'intollerabile: ma sto affare non si spegne mai????
luka
Re: 9-3 NG Pioneer AVIC-HD3BT
Ciao. Il frontalino non si toglie purtroppo. Per la luce si può regolare e comunque si può spegnere il sistema (tenendo premuto il pulsante che cambia la fonte). Puoi anche oscurare del tutto lo schermo potendo mantenere acceso il sistema (pulsantino alla sx del monitor guardandolo frontalmente).
E' vero non colloquia con il night panel ma basta abituarsi, attiva il night panel, spegni il monitor e riposerai gli occhi. Per il resto è un gran bell'attrezzo vedrai.
Ciao
Ciao
9-5 2.3 aero MY '07
[Uploaded with ImageShack.us
9-5 2.3 aero MY '07
andrea1976
nel mio jvc il frontalino e estribile e da quello che so e' l'unico modello che ce l'ha...
per il display il jvc basta tenere premuto il tasto display 2 secondi si spegne solo il display ema tutto il resto rimane acceso.. strano non ci sia questa funzione... cerca bene vedrai che ce l'ha!
9-3 my 2009 1.9 tid sporthatch vector ex 150 cv ***** rimappa 180 cv ... no dpf e no egr ... e guidi con leggerezza
the doctor
andrea1976 ha scritto:nel mio jvc il frontalino e estribile e da quello che so e' l'unico modello che ce l'ha...
No ce l'ha anche il kenwood il frontalino estraibile infatti ero indeciso se prendere quello o il jvc alla fine ho optato x il secondo
francesco78
Credimi, non so come ringraziarti!! Come passare da odio ad amore per quell'aggeggio in 30 secondiluka ha scritto:Ciao. Il frontalino non si toglie purtroppo. Per la luce si può regolare e comunque si può spegnere il sistema (tenendo premuto il pulsante che cambia la fonte). Puoi anche oscurare del tutto lo schermo potendo mantenere acceso il sistema (pulsantino alla sx del monitor guardandolo frontalmente).
Ciao
luka
Re: 9-3NG - Info sistema multimediale Pioneer AVIC-HD3BT
figurati per così poco e poi.........a suo tempo..... avevo chiesto anche io lumi al forum
9-5 2.3 aero MY '07
9-5 2.3 aero MY '07
francesco78
in effetti non è immediato trovare il pulsante e nemmeno leggendo il manuale delle istruzioni avevo trovato indicazioni; mi stavo già attrezzando per cercare una copertura facile da mettere e togliereluka ha scritto:figurati per così poco e poi.........a suo tempo..... avevo chiesto anche io lumi al forum
- snoopy71
riesumo l'argomento! Ho anche io questo navi, e da un po' non mi legge più nessun cd/dvd.
Per ovviare il problema vorrei sfruttare il collegamento con l'ipod, che vedo dal menù del navi che esiste, anche se non è al momento attivabile. Il libretto delle istruzioni è incomprensibile.
Qualcuno sa come procedere? O è meglio rivolgersi ad un centro pioneer?
Ho chiesto alla mia officina di assistenza di fiducia ma mi hanno detto che loro possono solo smontarlo e inviarlo a farlo riparare, ma non mi sanno dire a che prezzo tornerà riparato (hanno ipotizzato sui 300 euro, in base alle ultime riparazioni).
Il sistema nel suo complesso lo trovo molto godibile, dal navi al vivavoce, ma rassegnarsi a sentire per sempre i soli cd che mi ha registrato sul disco fisso mi fa venire il nervoso ..... e a prenderlo nuovo non ci penso proprio!
Certo che l'affidabilità dell'elettronica è proprio una barzelletta ....... è la prima autoradio che mi si rompe, e per fortuna non è saab, ma della rinomata pioneer!!!
- Luca69
Probabilmente si è solo starata la lente che legge i CD/DVD.
Sole che trovare chi te la sa sistemare non è facile
- snoopy71
se così fosse, dici che un centro di assistenza pioneer potrebbe risolvere in breve la cosa?
- Luca69
Se la causa è quella, credo proprio di si.snoopy71 ha scritto:se così fosse, dici che un centro di assistenza pioneer potrebbe risolvere in breve la cosa?
Purtroppo un riparatore generico se non conosce l'autoradio perde più tempo per individuare le viti di regolazione e dove collegare l'oscilloscopio che non a fare la taratura.
Ti consiglio di passare in Saab a farti togliere la griglia dell'aria (non è difficile, ma se sbagli la potresti rompere); poi sono solo due viti che tengo il navi. Lo smonti e lo porti in pioneer. Prima però senti se prima di smontarla devi fare delle prove!
- snoopy71
grazie luca69, proverò a vedere se risolvo, spero però mi montino un'autoradio "di cortesia"! non so stare in macchina con tutto in silenzio!!!
- Luca69
Quel navigatore veniva montato aftermarket dal concessionario: dovresti avere l'autoradio originale!snoopy71 ha scritto:grazie luca69, proverò a vedere se risolvo, spero però mi montino un'autoradio "di cortesia"! non so stare in macchina con tutto in silenzio!!!
- snoopy71
no non ce l'ho l'originale, quando ho ritirato la macchina c'era già montato questo navi. Ma allora dici che posso richiederglielo? ... certo che dopo cinque anni non so cosa possano dirmi! Tentarnon nuoce, tanto me lo faccio smontare in saab e glielo chiedo, al massimo mi resta la voragine
salamifever
Ma a voi la funzione "automatico"della modalità schermo diurno/notturno funziona?
Io se ho impostato "automatico"rimane sempre in notturno, per passare all'illuminazione diurna devo impostare "giorno"
Si è sempre comportato in questa maniera.
francesco78
Purtroppo la modalità automatica non funziona nemmeno a me
- snoopy71
non funziona nemmeno a me, e da nuovo ci ho messo mesi per capire come spegnerlo o oscurarlo!
salamifever
....letto
...chissà quale e dov'è il sensore fotosensibile
spoolconcept
Approfitto di questo topic per evitare di aprire un'altra discussione incentrata su un argomento simile...
Dunque, sulla mia 9.3 è montato uno avic d3 (quello senza memoria interna) accessoriato con bluethoot e tv, entrambi con modulo esterno. Siccome mi sono rotto di inserire il cd ogni volta che ho bisogno della navigazione, ho deciso di cambiare apparecchio, possibilmente riutilizzando i moduli tv e bluethoot (salvo che il nuovo nn l'abbia già integrato) sul nuovo sistema...quale mi consigliate? Forse proprio hd3?
9-3 ss aero sentronic my2008
c900i cabrio
c900i cabrio
Secondo me non c'è nessun sensore, semplicemente ha un ingresso, come avevano tante vecchie autoradio, per un segnale che gli dica se hai acceso o meno i fanali..e quando accendi i fanali lui tiene "dimmerato" lo schermo. Con l'obbligo dei fari sempre accesi...è più inutile che mai!salamifever ha scritto:....letto...chissà quale e dov'è il sensore fotosensibile
