9-3NG 1.9TTid - Quali Pneumatici ? 225 oppure 235 ?
IslandTaz
devo cambiare pneumatici e pensavo di acquistare 225 45 17 al posto di quelli montati in originale 235 45 17 (ovviamente entrambi sono segnati come montabili nel libretto).
Al netto del prezzo, quali sono i PRO / CONTRO di ridurre (seppur di poco ) la dimensione?
grazie!
- suonatore
Re: 9-3NG 1.9TTid - Quali Pneumatici ? 225 oppure 235 ?
Sfinge
- questione estetica: sembra che la gomma scappi un po' sotto il cerchio
- si accorciano i rapporti (devi farti sistemare con tec2 i parametri)
- quando parcheggi il profilo salvagomma non salva abbastanza (ho graffiato quasi tutti i cerchi)
- carloc
Carlo
Xanthos
No, cambia anche l'altezza della spalla, e la differenza si sente.desertstorm ha scritto:Parliamo di larghezza del pneumatico, non di altezza della spalla, e la differenza è talmente minima ed impercettibile alla guida, che in questi casi l'uno vale l'altro
- Luca69
E si vede! Io ho i 225 sulle termiche da 17 e con la spalla bassa sembrano quasi da 18 (vedi la galleria fotografica)Xanthos ha scritto:No, cambia anche l'altezza della spalla, e la differenza si sente.desertstorm ha scritto:Parliamo di larghezza del pneumatico, non di altezza della spalla, e la differenza è talmente minima ed impercettibile alla guida, che in questi casi l'uno vale l'altro
Scusa allora questo?
IslandTaz ha scritto:Ciao,
Sfinge
IL 45 indica il 45% della larghezza, non 45 mmdesertstorm ha scritto:Xanthos ha scritto:No, cambia anche l'altezza della spalla, e la differenza si sente.desertstorm ha scritto:Parliamo di larghezza del pneumatico, non di altezza della spalla, e la differenza è talmente minima ed impercettibile alla guida, che in questi casi l'uno vale l'altro![]()
Scusa allora questo?IslandTaz ha scritto:Ciao,
Non mi sembra che le ruote da 17" abbiano la spalla della gomma alta 10,5cm.. o si?
- Luca69
http://it.wikipedia.org/wiki/Pneumatico
- suonatore
Esatto!Sfinge ha scritto:IL 45 indica il 45% della larghezza, non 45 mmdesertstorm ha scritto:Xanthos ha scritto:No, cambia anche l'altezza della spalla, e la differenza si sente.desertstorm ha scritto:Parliamo di larghezza del pneumatico, non di altezza della spalla, e la differenza è talmente minima ed impercettibile alla guida, che in questi casi l'uno vale l'altro![]()
Sfinge
Ma dici sul serio?desertstorm ha scritto:Quindi a parità di codice tanto più e larga la gomma tanto più sara bassa la spalla del pneumatico ?
Vabbè te lo dico in un altro modo 225, 45, 17 = 225mm larghezza, 225mmx45/100 di spalla, 17 pollici di diametro cerchio
Sfinge
Sfinge
Dai, facciamo così: poi tu mi spieghi l'articolo sull'ET dei cerchi che non l'ho ancora capitodesertstorm ha scritto:E' il contrario ?
Non ci sto capendo più niente forse sarà il sonno .............
