9-5OG - Problema circolazione aria
- riceman
Ciao a tutti, ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato un problema simile, da circa un paio di mesi la mia 9-5 ha un problema nella distribuzione dell'aria questa non viene più inviata sulle bocchette del parabrezza quindi quelle frontali hanno un flusso esagerato verso i passeggeri e ci sono dei problemi con l'appannamento dei vetri a seconda della stagione. Al tagliando (non presso officina Saab) mi hanno sostituito il filtro abitacolo ma il problema è sempre presente, mi è stato detto che potrebbe esserci una paratia bloccata chiedo se qualcuno ha avuto un problema simile e se posso intervenire io (ho una discreta manualità) o è un problema complicato?
Saluti Maurizio
Saluti Maurizio
SAAB 9-5 2.2 TiD WAGON VECTOR anno 2003[img]http://img855.imageshack.us/i/saab2.
/img]
carmine.iacoviello
Re: 9-5OG - Problema circolazione aria
Rispondo alla tua richiesta di aiuto se ancora non hai risolto,molte volte sono i motorini elettrici che non funzionano,smontando il cassetto porta oggetti potresti controllare se funzionano.
spesso si rompono dei pezzi di plastica che sono allinterno del convogliatore dell'aria,e per sostituirli bisogna smontare tutto il cruscotto interno .
a presto ciao
a presto ciao
- mattomatte
Purtroppo è un problema risaputo sulle 9-5 e come dice Carmine potrebbe essere necessario smontare tutto il cruscotto
- vinpret
Problema comune al 9,5OG ma si puo' risolvere senza smontare tutto il cruscotto
guarda qui :
http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... or_Repair/
http://photo.platonoff.com/Auto/2008073 ... ion_Motor/
guarda qui :
Saab 9,3OG Cabrio
- riceman
Innanzi tutto grazie a tutti, non ho ancora risolto perchè aspettavo se c'erano informazioni al riguardo appena ho un po di tempo provo a smontare il cruscotto e vedo se lo posso risolvere io o se devo portarlo a fare. Quando ho fatto vi aggiorno
/img]
- riceman
Intervento eseguito questa mattina, grazie a tutti ma soprattutto a vinpret le cui informazioni sono state risolutive, il problema era il secondo (air distribution motor) in settimana mi è arrivato il pezzo giallo e stamattina in 1 ora e mezza ho risolto il problema.vinpret ha scritto:Problema comune al 9,5OG ma si puo' risolvere senza smontare tutto il cruscotto
guarda qui :
Quindi doppia soddisfazione, uno risparmiato un pò di soldini
Ciao a tutti
Maurizio
/img]
