9-3OG - Problema supporto motore ?
- Luspreck
Non mi succede quando parto in prima però, e in marcia a bassi giri non vibra per niente.
Il problema mi si presenta solo in retro, soprattutto in salita, potrebbe dipendere da qualche supporto?
Re: 9-3OG Supporto motore?
- Luspreck
- Luspreck
Beh, che il motore vibri molto quando gira a bassissimi regimi sotto carico 8e rischia di andare sotto al minimo quasi spegnendosi) è normale.. bisogna evitare di mandarcelo...
Certo è curioso che in retro e in prima di comporti in due modi diversi..
Per controllarli mi sa che ci vuole il ponte perchè una volta che è su poi bisogna fare leva con qualcosa per vedere il gioco che hanno, oltre ad effettuare l'ispezione visiva.
- Luspreck
Soprattutto perchè ha iniziato da poco tempo a farlo... comunque vi tengo aggiornati
La mia ha i supporti anteriori finiti e vibra quando parto in prima, mentre in retromarcia non fa una piega.
Sono loro a non far vibrare l'auto a bassi giri, quando i controalberi (per chi li ha) non lavorano.
Non è facile controllarlo, devi usare uno specchietto e una torcia.
Se noti una colata di olio idraulico sotto il supporto, vuol dire che probabilmente il cambio è attaccato solo con il suo cavo di sicurezza d'acciaio...
si è proprio lui al 100 * 100 quando si parte in retromarcia il motore tende ad alzare la zona posteriore e sicuramente fa intruppare lo scarico sulla carozzeria!!!!jpm ha scritto:E' il supporto posteriore che è andato, secondo me.
cambialo,si trova anche commerciale da autoricambi
Quando acceleri quello posteriore si comprime e, bene o male, il suo lavoro lo fa lo stesso.
Quando freni, scali, o vai in retromarcia invece si allunga, e se è finito c'è solo quell'annello di cavo d'acciaio che lo tiene insieme.
- Luspreck
Re: 9-3OG - Problema supporto motore ?
viewtopic.php?f=14&t=13704
Tu hai un B204L?
Se capiti da queste parti, ti potrei montare il mio che ho cambiato, ma che è a posto
- Luspreck
Comunque complimenti per la guida che hai fatto, sei un genio
Misà che su PFS non c'è quel supporto... però se come dice Viggen si trova dal ricambista misà che mi conviene prenderlo lì
non è uno di questi due..?
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3066
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3059
Il secondo è per i quattro cilindri benzina Turbo con cambio manuale.
Sembra uguale al mio, ma il codice è diverso 5064431) sono uguali
Il solito cambio di codice a cui ci ha abituati mamma Saab?
In merito al supporto del diesel l'ho postato comunque perchè non capivo se erano due modelli di supporto per la stessa posizione o due modelli per due posizioni diverse (quanti sono i supporti motore/cambio, 3 in tutto?).
Comunque tempo fa mi pare che Pietro7 dicesse che il supporto della Diesel sale anche sulla Turbo e in teoria è anche meglio in quanto molto più robusto per supportare il peso del motore diesel (anche se costa parecchio di più effettivamente).
- Luspreck
Se non hai un cric idraulico o un amico meccanico con il ponte, trova un marciapiede alto da metterci una ruota e poterti infilare sotto a vedere.
Sulla tua dovrebbe essere più visibile perché hanno cambiato la staffa che lo collega al cambio.
Se poi hai intenzione di passare da queste parti, non comprarlo: ci facciamo una full immersion di meccanica Saab...
... e una bella birra pomeridiana
- Luspreck
Non sai quanto mi piacerebbe passare dalle tua parti, anche perchè non ho mai visto una Talladega
Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti
