pulitura auto....
SABBONE
pulitura auto....
#1 Messaggio da leggere da SABBONE »
Forse e' cosa nota, ma riporto ugualmente mia esperienza personale:
ho provveduto ad una accurata pulitura di tutta l' auto con un prodotto .... della synpol (flacone rosso)
Risultato eccezzionale scioglie tutto lo sporco depositato dulla vernice .... trattando mezzo cofano si nota subito la differenza... e lascia tutto bello lucido :l
Si puo' passare sulle parti in plastica e sui fari senza problemi.....
Ho eliminato con facilita' tutte le macchioline di catrame sulle minigonne, prima con petrolio bianco e poi lucidando con il synpol....
Ho dato una lucidata agli scrichi togliendo il nero accumulato con una piccola mola smeriglio montata sul trapano :bigsmile:
la saab e' ritornata al suo antico splendore :)
saluti.
Maurolive
Re: pulitura auto....
#2 Messaggio da leggere da Maurolive »
bello... interessante... maaaaa... qualche foto?? :)
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
SABBONE
#3 Messaggio da leggere da SABBONE »
metto qualche foto del lavoro svolto...
BUONA PASQUA 2011
Bellissimi gli scarichi ....anche la mia avrebbe bisogno del trattamento.
Vediamo se durante le feste di Pasqua ho un po' di tempo da dedicarle ....ma temo già di no :(
AeroPaolo
#5 Messaggio da leggere da AeroPaolo »
Complimenti bella e lucida!!
#6 Messaggio da leggere da Mouze69 »
E' sempre un piacere lavarla e lucidarla personalmente.
Vero, io godo come una maiala quando lo faccio.
Specialmente quando piove esco fuori con ombrello, secchio e spugna e il cielo fa lo sciacquo :l
COMPLIMENTI PER IL LAVORO ECCEZIONALE!!!!! :l :l :l
Splende e luccica meglio che da nuova :))
Ma questo prodotto dove si trova? :dealer:
Buon lavoro, nulla da dire.
Potresti far una foto, anche solo del cofano, da vicino?
SABBONE
#10 Messaggio da leggere da SABBONE »
http://www.synpol.it/catalogo
si trova qui, flacone rosso
foto del cofano?... la faro'....
SABBONE
#11 Messaggio da leggere da SABBONE »
porca trota qualche deficente mi ha bollato il cofano , proprio sopra la nervatura... :furios: e sotto c'e' pure la lamiera di rinforzo, sara' un bel casino togliere quel bollo !!!
Maledetti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :pirate:
Posta una foto !
Con un tirabolli non dovrebbe essere necessario smontare nulla 8)
SABBONE
#13 Messaggio da leggere da SABBONE »
HO PROVato, non viene in foto.... andro' da un noto tirabolli qua in zona da me vediamo che mi dice...
Flaco 60
#14 Messaggio da leggere da Flaco 60 »
Qualche domanda sul prodotto della synpol, che ho trovato in un brico della mia città:
l'hai usato direttamente sull'auto non lavata, o dopo aver passato un getto d'acqua?
quanto prodotto hai usato per tutta l'auto?
hai usato i loro panni "speciali" o normali stracci?
Scusa ma il prodotto mi ha incuriosito :)) :)) :))
Cordialmente, Fabio
9.3 Sport Sedan 1.9 Tid 150 Cv Dpf Artik My' 07
jpm ha scritto:Vero, io godo come una maiala quando lo faccio.
Pure io, per capire quanto è bella un'auto e se l'ami o è per te solo una "macchina" te la devi lavare da solo e devi "sentire" le sue curve :D :D :D
marcofinnista ha scritto:Pure io, per capire quanto è bella un'auto e se l'ami o è per te solo una "macchina" te la devi lavare da solo e devi "sentire" le sue curve :D :D :D
Q U O T O
Io a forza di vederle e sentirle ne ho la nausea... Troppo lavoro
SABBONE
#18 Messaggio da leggere da SABBONE »
Flaco 60 ha scritto:Qualche domanda sul prodotto della synpol, che ho trovato in un brico della mia città:
devi lavarla in modo da togliere sabbiolina e pulviscolo....
io la lavo all'autolavaggio con la lancia a pressione, faccio lavaggio e risciacquo....ma puoi pure lavarla a casa con il normale tubo di gomma se hai sufficente pressione.
poi nel mentre torno a casa si asciuga, e via con il synpol
si usano 2 panni morbidi di lana o di tessuto felpato...
con uno si stende il prodotto, alla solita maniera, si puo' pure passare su vetro plastiche e fari....movimenti circolari in modo da sciogliere lo sporco...
poi quando e' asciutto si passa con il panno pulito e si lucida, e' velocissimo e la lucidatura non richiede sforzo fisico, quindi sono inutili macchinette e roba simile.
Di prodotto ce ne va poco... un flacone da 500 ml durera' 8- 10 lucidate totali, per me' che ho lo station
saluti.
Ale9-3
#19 Messaggio da leggere da Ale9-3 »
per pulire i sedili in pelle voi che usate???
Immagine Immagine Immagine
9-3 Sport Sedan 1.9 Tid 150cv Vector 2006
Se di pelle, un prodotto a base d'acqua.
Pensa che il sedile smette di cigolare...
Scusami Sabbone, ma quel che consigli è il modo migliore per lasciar strisci.
Innanzitutto sarebbe meglio asciugar l'auto per togliere le goccie che si formano ( a meno che non si usi acqua demi, ma comunque). Poi, mai movimenti circolatori che trascinano la polvere o sporco che sia ( talmente sottile da esser cartavetrata)
