C900 - Come si monta il copri capotte ?
Aiutoooooooooooo.... come capperi si monta non vorrei spaccarlo ma mi viene il matto :furios:
Re: C900 - Come si monta il copri capotte ?
#2 Messaggio da leggere da throll »
anke io ho avuto il tuo stesso problema: se hai il libretto di uso e manutenzione c'è scritto come si monta..
Ma nella custodia non c'è scritto?
#4 Messaggio da leggere da throll »
AeroGT ha scritto:Ma nella custodia non c'è scritto?
nella custodia c'è solo scritto come riporre correttamente i 3 pezzi nella custodia..
Ricordo che vanno prima i laterali e poi il centrale, avendo cura di ripiegare bene la capote.
Gli "elastici" dietro i poggiatesta vanno agganciati ai "bottoni" sul pezzo centrale.
Il bordo posteriore del pezzo centrale va infilato nella molura che tiene la capote.
fmelle54
#6 Messaggio da leggere da fmelle54 »
Sì tutto come dice Aerogt con l'aggiunta che il pezzo centrale deve andare ad incastrare i due laterali e che i due nastri posteriori vanno infilati dentro il baule (ossia apri il baule, infili i due nastri tra il baule e la guarnizione) e poi chiudi il baule.
SAAB precedenti: Nessuna
#7 Messaggio da leggere da giammacabrio »
si tutto ok il montaggio l'ho avevo un pò capito ma il telo va in tiro e non riesco a montare il pezzo centrale proverò con calma e moltaaaaaaaaaa..... pazienza che in questi gg non ho :sorry:
giammacabrio ha scritto: ma il telo va in tiro e non riesco a montare il pezzo centrale proverò con calma e moltaaaaaaaaaa..... pazienza che in questi gg non ho :sorry:
Guarda che la capote deve essere ripiegata.... non puoi montarlo a capote chiusa!!!! :guilty: :guilty: :guilty:
Scherzi a parte.... devi ripiegare bene i teli spingendo la stoffa all'interno degli archi... altrimenti non riesci...
fmelle54
#9 Messaggio da leggere da fmelle54 »
Confermo, conviene accompagnare la tela mentre apri la capote, nel senso che tu sollevi la capote fino a circa metà e poi vai a mettere, a mano, il telo dentro al vano facendo in modo che non si "addensi", quindi quasi completi l'operazione (ossia lasci ancora un pochino sollevata la capote) e sempre a mano "inzeppi bene bene il telo e poi sollevi completamente. In questo modo non dovresti avere problemi.
#10 Messaggio da leggere da velvet »
Direi tutto all'insegna della massima praticità... :D
Ora capisco perché non vedo mai una C900 col copricapote montato..
velvet ha scritto:Direi tutto all'insegna della massima praticità... :D
Fa veramente anguscia......Oltrettutto quando non si usa, occupa mezzo bagagliaio.
Quello morbido penso sia la soluzione migliore..... senza contare quello "splendido" della Montecarlo....
