9-3NG - Rumore metallico all'anteriore in sterzata [Risolto]
Ciao ragazzi di questo cosa ne ho già parlato con Manuel durante il Raduno .
Praticamente quando si sterza ( sia a basse che ad alte velocità , sia a sinistra che a destra ) e si arriva quasi a fine corsa si sente un rumore metallico provenire dalla ruota destra se si sterza a destra e viceversa . Il rumore è un TOC metallico .
Manuel mi ha detto che sono sicuramente i cuscinetti dei mozzi che hanno preso un leggero gioco e che capita spesso con le Saab . A volte stringendoli smette , altrimenti o si cambiano o si tiene il rumore .
Il rumore non lo sopporto mi da fastidio !!!
Qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso difetto ?
Re: 9-3NG - Rumore metallico all'anteriore in fase di sterza
Grazie a dio sulla mia ancora no.
Io su molte NG ho sentito invece dei "tic" che si avvertono quando ci si appoggia nelle curve, ma sentito dire che fosse normale, dovuto a qualcosa che riguarda il tipo di pastiglie dei freni utilizzato.
Gasaab
#3 Messaggio da leggere da Gasaab »
Ciao Superfra,
anch'io ho lo stesso problema. :(
Manuel ha già provato a stringere i cuscinetti... ma nada!
Adesso dovrebbe sostituirmeli. :)
Saluti
Saab 93 SS NG Vector 1.9 TiD 150 cv senza DPF
-Saab Park Assistance
-Cruise control
*** Habemus Manuel ***
Luca ma il Tic è un rumore forte ? Perché il Toc che sento io potrebbe anche essere quello … infatti all'inizio pensavo alla molla della pinza .
Però poi Manuel ha confermato i cuscinetti … questa settimana la porto dal mio meccanico e la mettiamo sul ponte per vedere se si capisce qualcosa ...
Maurolive
#5 Messaggio da leggere da Maurolive »
io io!!!
come vi ho detto anche al Raduno... anche io in fase di sterzata (non a fondo corsa) sento dei Tic-Tic come di lamierino... non dei Toc secchi.
Sembra proprio che si assesti qualcosa.
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Quello che intendo io è esattamente quello che dice Maurolive! :)
La sensazione che ho avuto su quelle (molte, quasi tutte) che lo facevano era che fosse dovuto all'appoggio della curva.. come se il peso dell'auto facesse scattare qualcosa nella sospensione.. e assolutamente non dovuto allo sterzo. Comunque l'ho sentito anche su 9-3 quasi nuove con pochi km.
Sulla mia non mi sembra.. o forse non ci ho mai fatto caso.
cavolo però è fastidioso ... Magari lo faceva anche il ttid però era coperto dal rumore del motore
Maurolive
#9 Messaggio da leggere da Maurolive »
estraggo da questo topic:
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 42&t=16104
c'è un altro amico che ha lo stesso problema!!
alexbasso ha scritto:...un saluto a tutti !
mi sono accorto che con l'arrivo della bella stagione ( forse aumento della temperatura ) mi si è ripresentato quel fastidioso rumore , o meglio ticchettio , sulle ruote anteriori in fase di manovra e ancora di + se sotto sterzo o fine corsa .....Dico ripresentato perchè quest'inverno , forse con l'umidità, la temp diversa ( ho questa sensazione ) il rumorino non c'era !!!....Ho fatto la prova con mio figlio ...uno alla guida e l'altro a piedi con l'orecchio teso per individuare la provenienza ma nulla !!! ..... ho provato a vedere se dipendeva dal carterino di protezione dei dischi troppo vicino ....ho controllato se qualche sassolino deficente si fosse infilato da qualche parte .....se una stupida fascetta mi facesse lo scherzo in fase di rololamento .....macchè vi posso assicurare che per il momento non sono riuscito a capirci un fico secco !!! il bello e che sollevo la ruota e la faccio girare ...non lo fa .......non lo vorrei dire ma ho l'impressione che che forse i giunti ne sanno qualcosa ....mah ho l'auto del 2008 con 50000 km ...strade normali ....non so cosa pensare ........forse qualcuno ha un suggerimento ?
anche la mia ha 50.000 km... anche io mi sono accorto ora con la bella stagione.
io credo sia che abbiamo cominciato a circolare con i finestrini aperti...
Altre:
Può darsi.. io in effetti non circolo mai con i finestrini aperti (aria condizionata rules), forse per questo non lo sento o non ci ho mai fatto caso.
Maurolive
#11 Messaggio da leggere da Maurolive »
Lucantropo ha scritto:Può darsi.. io in effetti non circolo mai con i finestrini aperti (aria condizionata rules), forse per questo non lo sento o non ci ho mai fatto caso.
se puoi fare una prova... tanto succede pure a bassa velocità, esempio facendo inversione a U, parcheggiando, ecc ecc
Altre:
Provo subito che tanto l'auto sarà un forno e approfitto per far uscire l'aria calda mortale ! :))
alexbasso
#13 Messaggio da leggere da alexbasso »
ringrazio Maurolive per lo "spostamento " del topic ...il mondo è davvero poccolo ! Non pensavo che proprio ieri qualcuno aveva già affrontato l'argomento ! bene bene vedo che il rumorino è di casa !!!!! .....si vede che l'effetto finestrino aperto funziona !!! anzi ne approfitto benevolmente di suggerire a Lucantropo di aprire qualche volta il finestrino ......aiuta molto ...pensa adirittura che un mio amico facendo così , si era accorto di aver chiuso nel cofano sua suocera !!!! :sorry:
Saab 9.3 1.9 tid 16v vector 2008
Si ragazzi, mi pare che lo faccia anche la mia (il tic tic) come tutte le altre che ho provato. Ho sempre sentito dire che fosse normale.
E francamente penso che lo sia, vista che la mia ha poco meno di 13,000km !
Però fra, se tu mi dici che fa TOC... mi sa che non è il rumore di cui parlo io.. :vilain:
Maurolive
#15 Messaggio da leggere da Maurolive »
la mia fa Tic Tic ... metallico di lamierino, quasi.
come se si aprisse un'elettrovalvola, o qualcosa di simile.
non Toc come un silentblock che ha gioco (tipo braccetto o supporto motore).
la tua è nuova... quindi presumo sia normale :)
(vedi che i finestrini aperti...)
Altre:
La mia fa i TIC TIC leggeri che credo siano le pastiglie ( da quello che dite voi ) , ma poi fa a anche un TOC quasi a fine corsa che da quello che dice Manuel sono i cuscinetti dei mozzi che hanno gioco ( questo è più forte e mi da fastidio ) . Facendo molta attenzione riesco a riconoscere facilmente i due diversi rumori TIC-TOC , quasi quasi la porto fare una TAC :lol:
alexbasso
#17 Messaggio da leggere da alexbasso »
a parte i tic tic e i toc toc ...e forse i tric e trac ...però a pensarci :$
#18 Messaggio da leggere da manu »
piccolo ot...allora non sono l'unico aria-condizionata dipendente...meno male. le auto che guido da maggio a settembre diventano quasi sottovuoto :sorry:
lattone1984
#19 Messaggio da leggere da lattone1984 »
ciao ragazzi premetto che ho una saab 9.3 tid del 2009 cabrio ed era da un po che sentivo questo fastidioso rumore da entrambe le ruote anteriori , inoltre sono stato stamattina dal meccanico che ci ha perso piu di un ora sopra per capire , ma nulla non è riuscito a rendersi conto da cosa era dato questo FASTIDIOSISSIMO rumore metallico ......
se qualcuno riesce a capire cosa sia per favore me lo comunichi quantoprima .... grazieeee
Hai letto tutto il topic? Se ti riferisci al tic tic è "normale" quindi immagino che sia ineliminabile.
