VIN number YS3....ma che roba è?
legio
Ragazzi buongiorno.
Nel cercare uno specchietto retrovisore fotocromatico per la mia Cabrio ho inviato una richiesta al sito partsforsaabs per chiedere se quello esposto fosse compatibile con il mio modello. Mi hanno risposto che possono verificarlo solo se gli invio il codice che vi ho riportato in oggetto. Questa è la loro testuale risposta:
> Hello
> If you can please supply your VIN number YS3...... then I can check this for
> you.
Dove lo controllo questo codice? Sarà mica il telaio?
avvosaab
Re: VIN number YS3....ma che roba è?
#2 Messaggio da leggere da avvosaab »
il VIN è il numero di telaio, lo trovi sul libretto di circolazione
legio
#3 Messaggio da leggere da legio »
Ok grazie...trovato sul libretto. Inizia infatti con YS3...
Se è quello che ha anche il sensore di luminosità integrato per lo scermo del navi è probabile che ci sia la necessità che venga collegato alla centralina, quindi non ci basta solo l'alimentazione ma ci vuole una apposita predisposizione .
Ma non ne sono sicuro.
Specchietto con lo schermo del navi? Cosa centra? Cosa serve?
Ripeto non ne sono sicuro, ma........
............sotto al mio specchietto c'è una piccola cella con una fotoresistenza (o fototransistor) che fuoriesce, se ricordo bene questa cella rileva la luminosità ambientale e in automatico invia il comando al display del navigatore, il quale a seconda della luminosità, appunto, passa da modalità diurna a modalità notturna
Quel sensore di luminosità manda il segnale allo specchietto stesso, che io sappia.. lo specchietto per regolare il grado di oscuramento calcola la differenza di luminosità rilevata dal sensore posteriore e quello anteriore per calcolare se qualcuno ti sta abbagliando.. così lo specchio si oscura finchè entrambi i sensori non rilevano lo stesso grado di luminosità.
Il navi dovrebbe averne uno proprio anche perchè si può avere anche senza specchietto fotocromatico (ad esempio senza Visibility Pack).
Lucantropo ha scritto:Quel sensore di luminosità manda il segnale allo specchietto stesso, che io sappia.. lo specchietto per regolare il grado di oscuramento calcola la differenza di luminosità rilevata dal sensore posteriore e quello anteriore per calcolare se qualcuno ti sta abbagliando.. così lo specchio si oscura finchè entrambi i sensori non rilevano lo stesso grado di luminosità.
ce l'ho sulla volvo... l'ho odiato i primi 10giorni, perchè non si vedeva un cazzzo dietro, e non si capiva che macchina ci stesse seguendo..
ora non ne potrei fare a meno, visto la quantità di imbecilli che gira coi fari alti.. appena si mette dietro una macchina, lo specchietto si oscura, e funziona sia con gli anabbaglianti, che cogli abbaglianti, coi fari alti... è sufficiente che uno coi fari accesi si piazzi dietro di te di notte per oscurarlo...
credo che lo stesso sensore regoli la luminosità degli schermi del cruscotto e del tachimetro, visto che quando si fa scuro, questi cambiano colore (da sfondo bianco e scritte nere a scritte bianche e sfondo nero)..
legio
#9 Messaggio da leggere da legio »
Da partsforsaabs mi hanno risposto che sulla mia macchina èpossibile installarlo. Hanno verificato il mio telaio. Ora non ho fatto in tempo a contattare le officine che mi hanno segnalato. Comunque vi tengo aggiornati. In ogni caso anche la luminosità dello schermo della mia alfa era collegata al sensore dello specchietto. Ma io mi accontenterei che si oscurasse lo specchietto indipendentemente dal nav.
