sigla tipo motore
magic81
sigla tipo motore
#1 Messaggio da leggere da magic81 »
ciao a tutti,
sapete dirmi dove è stampata, sul motore, la sigla del tipo motore (B207) nella 9-3 cabrio NG?
grazie
magic
felice possessore di Saab 9-3 Aero cabrio - my 2005 - 210 hp e Abarth 124 spider 1.4 T.M. limited edition - vettura n.0202
Re: sigla tipo motore
Non ne sono sicuro, ma non mi risulta che la sigla del motore sia stampigliata sul monoblocco. Di solito è stampato il numero motore, non il codice. Il Codice lo puoi leggere sul libretto di circolazione.
magic81
#3 Messaggio da leggere da magic81 »
...lo chiedevo perchè volevo sapere coem accorgermi se è sato sostituito un motre con una ltro, magari non b207, visto che una macchina che ho visto un pò di tempo fa aveva il motre sostituito...io l'ho scoperto chiamando il vecchio proprietario...siccome sto vedendo qualche macchina vado un pò prevenuto per evitare bidoni
Sostituire un modello di motore tipo B207 con un altro modello (uno precedente) tipo B205 o B204 è impossibile o per lo meno improbabile.. in quanto non è conveniente. Ci sono troppe cose incompatibili, fra cui l'intera automobile... affinchè qualcuno si imbarchi in un lavoro del genere. Sarebbe meno costoso cambiare il motore con uno ordinato nuovo in Saab.
Se vuoi sapere se il motore è stato sostituito (ma sempre con uno dello stesso modello).. non so francamente come si riesca a fare, bisognerebbe confrontare il numero motore con il numero di telaio in qualche modo.. non mi sembra che sul libretto ci sia scritto il n° motore comunque... o si..? Mal che vada penso che in Saab possano risalire al numero motore originario abbinato al n° di telaio della vettura.
Dovrebbe trovarsi il numero del motore sul portafiltro dell'olio, (sul cambio c'è il numero di cambio ad esempio) ma non ricordo se è un unico blocco col monoblocco. Prova a controllare, se c'è in saab possono dirti che motore è!!!
avvosaab
#6 Messaggio da leggere da avvosaab »
Credo che se tu parti dal numero del motore (che è punzonato sul motore stesso), possa facilmente - recandoti in SAAB - controllare il lotto di produzione di quel motore.
Quindi, visto che solitamente il motore è montato sull'auto prima del'immatricolazione, e viene fabbricato quasi in contemporanea con il resto del veicolo, non dovrebbe essere difficile comprendere sull'istante se telaio e motore sono coevi (nel qual caso è molto probabile che il motore sia quello originale) o se siano di epoche diverse (se il motore è successivo allora di sicuro è stato cambiato, se è di molto precedente idem, se lo scarto è di qualche giorno, con ogni probabilità no)
Lucantropo ha scritto: Mal che vada penso che in Saab possano risalire al numero motore originario abbinato al n° di telaio della vettura.
Si penso anch'io .
Giuseppe Licheri
Webmaster
#8 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Si penso anch'io .
Si, dando il numero di telaio dovrebbero dirti anche il numero di motore corrispondente (il cosiddetto matching number - accoppiamento telaio e numero di motore che nei loro schedari hanno di sicuro) Ma credo che voglia chiesto a Saab italia, la concessionaria non credo che abbia a disposizione tali dati.. ma puo' sicuramente far da tramite. (non so a che costo pero'....)
