9-3NG - Paraspruzzi davanti alle ruote anteriori??
- file.jpg (97.04 KiB) Visto 304 volte
Re: 9-3NG - Paraspruzzi davanti alle ruote anteriori??
Booooh!!! Serviranno a parare gli spruzzi
La TurboX non li ha perchè ha il labbro sottospoiler anteriore e probabilmente sposta il flusso d'aria verso l'esterno .
- Maurolive
si è strappato il passaruota, l'ho cucito con filo di ferro praticando appositi fori.
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
ConcordoSUPERFRA ha scritto:Secondo me non sono paraspruzzi ma servono per non creare turbolenze d'aria sulle ruote .
Maurolive ha scritto:servono a spaccare tutto quando scendi scalini anche insignificanti nei parcheggi a spina... come è successo a me
Ma.........sono di gomma......com è possibile?
Attenzione!Maurolive ha scritto:...si è strappato il passaruota, l'ho cucito con filo di ferro praticando appositi fori.
Finché si lega il passaruota va bene.
Ma non cercate di riparare lo spoiler anteriore o altre appendici aerodinamiche con lo stesso sistema.
In autostrada lo spoiler mi è letteralmente esploso durante una bagarre con un BMW a 240 km/h...
... trascinandosi dietro i carter parasassi e i passaruota sotto le ruote anteriori
L'effetto che fa la nuvola di detriti plastici vista nel retrovisore è impressionante...
... ma quando ci si ferma, si spera di avere un rotolo di nastro adesivo da pacchi nel bagagliaio
Le forze in gioco su quel pezzo (anche se lontane dalla tonnellata agente sugli alettoni da F1) sono elevate!
- Maurolive
non sono di gomma... o almeno, sono soldali con il passaruota e con il "fondo piatto"... scendendo lo scalino (8 cm) si è puntato... ed indietreggiando ha rotto la plastica, come se lo avessi torto verso avanti.vinsempre ha scritto:Maurolive ha scritto:servono a spaccare tutto quando scendi scalini anche insignificanti nei parcheggi a spina... come è successo a me
jpm non temere... ho legato perchè si poteva legare... pensavi anche di cambiarlo quando capitasse occasione (al tagliando) se non costa uno sproposito
Altre:
Mi piacerebbe capirne di più..
- FedeAero
Si, confermo. Li hanno tutte le auto più "curate" dal punto di vista dell'aerodinamica. In un seminario tenuto al Politecnico dai responsabili della galleria del vento Ferrari, nominarono proprio questi deflettori, all'apparenza insignificanti...Lucantropo ha scritto:Dite quindi che ha una valenza aerodinamica..? Sulla ruota..?
- avvosaab
Quello che volevo capire è "come funzionano" esattamente... cosa comporta la loro presenza e cosa comporterebbe la loro assenza... insomma, nel concreto, quali benefici avvertibili portano..?
Ad esempio lo spoiler completo anteriore normalmente serve per impedire ad una certa quantità di aria di infilarsi sotto all'auto creando portanza.. queste due alette ovviamente non fanno questo, visto che non interessano l'intera sezione frontale.. hanno un qualche scopo sicuramente legato strettamente alle ruote.. quei 3/4cm in meno di pneumatico esposto all'aria in arrivo quale beneficio restituiscono nel concreto?
- avvosaab
