Riscaldamento
luluke
Riscaldamento
Volevo chiedere se a qualcuno di voi capita che senza inserire il ricircolo dell'aria, la temperatura nell'abitacolo rimanga un po'freddina, nonostante fuori ci siano 6 o 7 gradi.
Faccio notare che appena inserisco il ricircolo, a macchina comunque calda, si nota un sensibile aumento della temperatura interna, verosimilmente più vicina a quella impostata.
Ciao!!
- solosaab
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
- FedeAero
Re: Riscaldamento
Che macchina hai luluke?luluke ha scritto:Ciao a tutti!
Ciao!!
trebisonda
luluke
neurosaab
cè molta differenza di quantità d aria qundo si inserisce e disinserisce il ricircolo?
se fosse così il problema come gia detto da lucantropo potrebe essere il filtro antipolline intasato che non fa passare piu aria e la ventilazione nell auto scarseggia(meno aria meno calore,e piu tempo si impiega ad arrivare alla temperatura richiesta) cosa che cambia quando il ricircolo è azionato e l aria non viene pescata tramite il filtro ma dall inteno dell auto.
- SAABTURBO
Luk è impossibile, abbiamo lo stesso climatizzatore ed io per sentire un pò caldo devo arrivare almeno a 25 gradiLucantropo ha scritto:nemmeno a me, una volta che il motore è caldo scalda bene. non tengo mai più di 20, a volte in questi giorni tengo anche 19 o 18..
Evidentemente sei un tipo freddoloso!!!SAABTURBO ha scritto:Luk è impossibile, abbiamo lo stesso climatizzatore ed io per sentire un pò caldo devo arrivare almeno a 25 gradiLucantropo ha scritto:nemmeno a me, una volta che il motore è caldo scalda bene. non tengo mai più di 20, a volte in questi giorni tengo anche 19 o 18..
Io lo tengo a 19 o anche a 18...
alex_drago
- SAABTURBO
Luk allora al mio climatizzatore c'è qualcosa che non va, io a 20 gradi l'aria calda a momenti nemmeno la sento! Considera che qua nella marsica di giorno la temperatura sta a -1 e la sera arriva fino a -6 -7!!!!!Lucantropo ha scritto:DUnque dipende. se salgo in macchina e ho un freddo della madonna.. metto tipo a 24-25.... così si scalda più velocemente(una volta che s'è scaldato il motore, dannazione) però se sto in macchina un po'.. finisco per avere troppo caldo e tengo 20-22.. poi comunque in queste ultime settimane a Bergamo non ha fatto per niente freddo(solo un po' ieri e l'altro ieri) quindi spesos neanche accendevo il riscaldamento oppure se lo accendevo lo facevo solo perchè se no mi si appannava e allora lo tenevo proprio al minimo, 20° tanto per poter scaldare la serpentina..
- SAABTURBO
Va beh!? LukLucantropo ha scritto:no, qui d anoi tanto freddo non c'è mai stato..... cmq non esce calda a 20° ovviamente.. esce tiepidina.. insomma di sicuro d'inverno non esce fredda !! magari c'è qualche problema al sensorino dell'abitacolo.. non saprei..
