Pulizia cappotta: la mia esperienza.
- legio
Informandomi su vari forum più persone mi hanno segnalato lo spray 303 Fabric/Vinyl Convertible Top Cleaner come uno dei migliori sul mercato (difficile da reperire in Italia se non tramite negozi online), appositamente studiato per cappotte in tela e in vinile. Insomma, per farla breve, lo ordino e lo provo sulla mia povera cappotta.
Ciò che mi ha fatto propendere per l'acquisto è la sua composizione chimica: non è acido, non contiene solventi, non è un sapone nè un detergente. È composto da una miscela formata da tensio-attivi che producono un'azione colloidale: si tratta di un processo per cui lo sporco, le macchie oliose, il risultato dell'inquinamento vengono separate e messe in sospensione per poi essere facilmente rimosse dall'acqua. Questa è una tecnologia nata nel momento in cui si è dovuto affrontare il problema delle fuosiuscite di petrolio nei mari e negli oceani: l'azione colloidale permette di separare gli elementi e mantenere l'acqua pulita.
Veniamo ora alle modalità di utilizzo: si spruzza uniformemente sulla tela e lo si lavora delicatamente con una spugna o una spazzola morbida, insistendo nei punti di maggiore sporco. Poi si sciacqua abbondantemente avendo cura di dirigere un getto forte (ma non troppo) di acqua a pochissimi centimetri dal tessuto. Nel momento in cui non vedrete più fuoriuscire una leggera schiuma bianca, il prodotto avrà fatto il suo lavoro.
Risultati: le macchie che consideravo le più difficili, cioè quelle sulle pieghe del tessuto, sono scomparse. Le altre si sono notevolmente attenuate. La tela ha perso quel colore tendente al grigiastro e sembra ritornata al beige originario. La mancata scomparsa delle altre macchie, comunque attenuatesi in modo evidente, la imputo al fatto di non aver applicato prodotto a sufficienza in quelle zone. Infatti dove ho abbondato (in prossimità delle pieghe) lo sporco è magicamente scomparso. Al prossimo lavaggio vi farò sapere che fine faranno queste macchie.
- Luca69
Dove lo hai acquistato ?
- legio
Re: Pulizia cappotta: la mia esperienza.
Ti rispondo in privato..non vorrei fare pubblicità inopportune..Luca69 ha scritto:Molto interessante!!!!
- legio
Ok, se il capo acconsente..Lucantropo ha scritto:fai fai !
L'ho preso su lacuradellauto.it
- Luca69
Il prodotto non é più disponibilelegio ha scritto:Ok, se il capo acconsente..Lucantropo ha scritto:fai fai !![]()
Ho provato a vedere su Amazon ma il sito italiano non ce l'ha e sia quello americano che quello tedesco non spediscono in Italia.
Ho sentito Antonio del customer care del sito della lacuradellauto e mi ha proposto un prodotto alternativo altrettanto valido. Devo dire che è stato molto gentile, preparato e velocissimo nelle risposte!
Il regolamento non vieta di pubblicare/segnale un prodotto o dove lo si sia trovato.legio ha scritto: Ok, se il capo acconsente..![]()
Comunque, per chi volesse chiarirsi ogni dubbio su cosa è permesso o meno o in quale modo pubblicare nel forum il regolamento è sempre li al suo posto.
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... =18&t=5587
- legio
Sì in effetti è di una disponibilità e competenza estreme. Tra l'altro si può tranquillamente dire che sia il massimo esperto di detailing in Italia.Luca69 ha scritto:Il prodotto non é più disponibilelegio ha scritto:Ok, se il capo acconsente..Lucantropo ha scritto:fai fai !![]()
L'ho preso su lacuradellauto.it![]()
Quando ti arriverà ricorda un passaggio fondamentale: non limitarti a sciacquare "tradizionalmente" la cappotta; avvicinala rasente al tessuto con un getto forte ma non esagerato. Dovrai soffermarti parecchio su ogni punto perché la soluzione biancastra che ne uscirà impiegherà un po' di tempo prima di scomparire.
Per qualsiasi dubbio sono a disposizione.
Ps: @Luca: grazie per il suggerimento. Cazziatone meritato!
Non son colpevole della tua nuova fonte di svuotamento portafogli
- legio
Fossi in te non dormirei sonni tranquilli. Ho già avviato un'azione legale per risarcimento danni!gheso ha scritto:Io son innocente!
Quando il primo lavoro sulla carrozzeria?
- legio
- Luca69
io ho preso il 303 Hi-Tech Fabric Guard e in passato avevo utilizzato un prodotto machiato Porsche che mi avevano regalato
Dubito che in 2 anni una tela possa venir trascurata.. visto che non richiede alcun genere di intervento.legio ha scritto:Comincio a pensare che la mia tela, forse del tutto trascurata dal precedente proprietario, si sia deteriorata e abbia ormai acquisito una elevata capacità di assorbire lo sporco. Dovrei fare il confronto con un'altra cappotta dello stesso modello..
Quello che devi fare è insistere sulle zone sporche con la lancia dlel'autolavaggio.. ad una distanza relativamente vicina per permettere all'acqua di eseguire un'azione meccanica di rimozione, ma ovviamente non a 10cm perchè alcune lance hanno pressioni localizzate molto elevate.. con alcune puoi farlo, con altre meglio di no... tieniti ad una trentina di cm e passa scrupolosamente ogni cm di tela come se stessi soffiando via lo sporco.. usa pure la lancia con lo shampoo... e dopo risciacquala bene allo stesso modo solo col programma con l'acqua (volendo quella demineralizzata).
- legio
Ti ringrazio per il consiglio...Lucantropo ha scritto:Dubito che in 2 anni una tela possa venir trascurata.. visto che non richiede alcun genere di intervento.legio ha scritto:Comincio a pensare che la mia tela, forse del tutto trascurata dal precedente proprietario, si sia deteriorata e abbia ormai acquisito una elevata capacità di assorbire lo sporco. Dovrei fare il confronto con un'altra cappotta dello stesso modello..
Il prodotto leva lo sporco che è in superficie, poi pian piano questo risale e devi ricominciare.
Pazienza e dovrebbero almeno attenuarsi di molto
- ecodrive
Legio, vieni ad un prossimo raduno, e confrontiamo.
- legio
Se il raduno è a Verona credo sarà difficile riuscire a parteciparvi, purtroppo!
PS: Mi sono dimenticato di aggiornare questo topic. Il problema degli aloni sulla capote è stato definitivamente risolto dal tappezziere con il metodo del ricondizionamento. Non chiedetemi che prodotti abbia utilizzato ma vi assicuro che il risultato è stato strabiliante. E' tornata perfetta, brillante e morbida, praticamente come uscita dalla fabbrica. Ho tentato in tutti i modi di "estorcere" il nome dei prodotti al tappezziere, ma è stato più muto di un siculo!
