9-3NG Cabrio - Problema finestrino antipizzicamento[Risolto]
#1 Messaggio da leggere da ecodrive »
Ultimamente il finestrino lato guida ha un fastidiosissimo problema: quando torna su in automatico, quando è quasi completamente chiuso, c'è qualcosa che fa scattare l'antipizzicamento e si riapre di nuovo fino a metà. Devo richiuderlo non in automatico a colpetti brevi.
Probabilmente c'è da registrare il finestrino, qualcuno ha già avuto il problema?
Re: 9-3NG cabrio - Problema finestrino
Re: 9-3NG Cabrio - Problema finestrino antipizzicamento
successo anche sulla S80.. li però il finestrino risaliva, ma aveva smesso di funzionare la modalità automatica. risolto in 30secondi in officina, in garanzia ovviamente..
Anche 2 topic...... :o(
Sorry, Fra.
Allora qua ci vuole l'intervento di SuperManuel :-
Guarda, io avevo lo stesso problema, che si presentava soprattutto quando le temperature esterne si alzavano.....l'estate scorsa sono impazzito con questo difetto, dovevo aiutare il vetro con le mani ad andare su, e dopo molti tentativi si chiudeva.
Poi in autunno il fenomeno è sparito, e io l'ho messo mentalmente da parte........ma poi è ritornato questa prmavera!!! :furios: :furios:
Ero quasi in procinto di smontare il pannello (mi ero letto pure le istruzioni dal wis), quando ho avuto un'illuminazione (neanche tanto convinta....ma la forza della disperazione...): ho lubrificato le guide laterali con un pò di silicone spray........e magicamente il problema è sparito!
Era l'attrito che faceva scattare l'antipizzicamento!!!!
Provare non costa nulla, e forse risolvi con poco :wink:
Gian, leggiti il capitolo sul libretto di uso e manutenzione!
Non so se valga anche per la cabrio, ma per le altre c'è una procedura per ritarare l'antipizzicamento. Prova a farla e vedi se si sistema. :)
Ad un certo punto ne parliamo anche qua: http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 31&t=16498
trovato, mi quoto:
Lucantropo ha scritto:Allora sul Libretto di uso e manutenzione a pagina 127 parla della taratura.
A quanto pare la taratura non serve per reimpostare solo l'antipizzicamento, ma anche per far riprendere a funzionare l'apertura/chiusura a distanza.
Sul libretto viene descritta così.
1. Chiudere le portiere
2. Il motore deve funzionare al minimo (questo nel forum non l'ho letto).
3. Aprire completamente il cristallo e tenere premuto il pusante per circa un secondo dopo l'apertura.
4. Chiudere completamente il cristallo e tenere sollevato il pulsante per circa un secondo dopo la chiusura.
5. Aprire completamente il cristallo e tenere premuto il pusante per circa un secondo dopo l'apertura.
6. Chiudere completamente il cristallo e tenere sollevato il pulsante finchè la taratura non viene confermata da un "bip".
Ripetere i punti da 3 a 6 per tutti i cristalli da tarare (vengono tarati uno per volta, forse è per questo che a qualcuno l'antipizzicamento non funziona dietro, ma solo davanti ?).
Domani mattina provo. 8)
Comunque sempre nello stesso capitolo spiega come se l'antipizzicamento è innescato dall'attrito del vetro, si possa escludere temporaneamente tenendo premuto il pulsante di blocco cristalli posteriori o qualcosa del genere...
manuel76
#7 Messaggio da leggere da manuel76 »
ecodrive ha scritto:Ultimamente il finestrino lato guida ha un fastidiosissimo problema: quando torna su in automatico, quando è quasi completamente chiuso, c'è qualcosa che fa scattare l'antipizzicamento e si riapre di nuovo fino a metà. Devo richiuderlo non in automatico a colpetti brevi.
Ciao Ecodrive, come stai????
Non ti preoccupare, niente di grave se lo risolvi con la taratura.
Purtroppo le guarnizioni finestrini, soprattutto nei cabrio si gonfiano creando degli attriti diversi rispetto a quando è nuova.
Nel motorino alzavetro c'è un sistema di controllo del peso del finestrino....Se il peso aumenta si inserisce l'antischiacciamento.
Se hai bisogno di un aiuto sulla taratura, fammi uno squillo che lo facciamo insieme.
Ti auguro una buona serata
#8 Messaggio da leggere da ecodrive »
Grazie Manuel.
Se non riesco a tararlo ci vedremo presto. :8
Re: 9-3NG Cabrio - Problema finestrino antipizzicamento[riso
Ho seguito la procedura di autoregistrazione e si è risolto.
ilanp@libero.it
Re: 9-3NG Cabrio - Problema finestrino antipizzicamento[Riso
#10 Messaggio da leggere da ilanp@libero.it »
a me non riesce, come mai. Non mi fa nessun avviso, e non riesco a regolarlo, cosa mai potrò sbagliare?
