9-3OG - Problema sostituzione autoradio
- wildecat
da qualche giorno l'autoradio di serie della mia Saab 93 (il modello della firma) ha iniziato a produrre suoni demoniaci ogni volta che ascolto un cd. Ho già provato a farel a pulizia con il disco dedicato ma non risolve nessun problema. Ho paura che questa volta la testina laser sia proprio partita...
A questo punto sono "costretto" a cambiare autoradio....
Poichè si tratta di una spesa non preventivata e, come sempre, non navigando nell'oro, mi stavo chiedendo:
ci sono problemi di compatibilità dell'autoradio con la mia Saab?
I comandi al volante andranno persi sicuramente o c'è possibilità di configurarli con la nuova autoradio?
Avete qualche modello da suggerirmi?
Ovviamente mi stavo anche chiedendo se per caso non ci fosse una qualche presa AUX, anche nascosta, della mia autoradio di serie così potevo ovviare al problema del cd....
Grazie!
Ex Saab 9-3 cabrio 2000 turbo anniversary edition anno 2002
- Luca69
Re: 9-3OG - Problema sostituzione autoradio
Però devi passare in Saab per configurarla con il Tech II
- ZioTom
anche la mia ogni tanto mi dà ERROR 2, ma dopo averla pulita col cd apposito va benone (si incarta una volta su 20)..
però non riuscirei a vedere una radio aftermaket nell'armonica plancia del 9.3
- wildecat
A chi lo dici....ZioTom ha scritto: però non riuscirei a vedere una radio aftermaket nell'armonica plancia del 9.3
Però il cd ha smesso di funzionare e funziona solo il pulsante del volume. Per fortuna che i comandi al volante vanno regolarmente....
Speravo di trovare un'uscita aux (anzi, un'entrata) per attaccare il lettore mp3.... Ma sono intrigato già a smontare l'autoradio.. Vediamo se il week end porta consiglio!
Anche il mio lettore CD in plancia ormai è totalmente defunto.. non l'ho mai fatto prima per pigrizia, in quanto comunque ho il caricatore CD nel bagagliaio e ascolto quelli..
Però a pensarci bene è seccante avere qualcosa che non funziona a bordo.. dovrò attivarmi!
- ZioTom
- ZioTom
Lucantropo ha scritto:Io non lo so.. non ho nemmeno chiesto.. ma se il SID costa fra i 300 ed i 400€.. non penso che la Radio costi di meno.. se non ricordo infatti su PFS la vendevano scontata a circa 400€.. (Su PFS..!).
quel che mi aspettavo.. buono a sapersi per quando cederà definitivamente, anche se sono un sacco di soldi per una fottuta radio cd..
- Luspreck
http://www.neobrothers.co.uk/product_in ... ts_id=1986
Alla fine con 400 euro ce ne compri 5
Di NeoBros penso che ci si possa fidare, sono un demolitore autorizzato Saab che si è fatto un negozio di usato, ma anche nuovo micidiale.. se non lo sanno loro cosa bisogna fare per vendere una radio originale usata..
- ZioTom
ovviamente prima di acquistare da loro io mando avanti una caviaLucantropo ha scritto:Ovvio! L'usato è l'unica soluzione economicamente sensata da percorrere se si vuole restare sull'originale.. posto che si abbia la certezza (ovvero, non fidarsi sulla parola o pretendere di pagare solo dopo aver verificato) che sia stata divorziata prima della sua rimozione dall'auto.
- Luspreck
- ZioTom
Io mi consolo col fatto che almeno la mia ha l'AS3 (6 casse)Luspreck ha scritto:Se la mia dovesse rompersi sicuramente comprerei da loro! 400 euro per una radio così, che paragonata alle aftermarket di oggi fa proprio pena, sono un furto
- ZioTom
pensa paragonata al premium sound 12 casse del volvo, che cagatina che mi è diventataLucantropo ha scritto:Ce l'ho anch'io, non è un gran che come limpidezza del suono in verità.. per sentire qualcosa come si deve bisogna sostituire tutti gli altoparlanti.. Comunque l'autoradio è lo stesso, per l'AS3 c'è un amplificatore aggiuntivo esterno.
Per dire.. il BOSE della 9-3NG non mi piace.. anche la mia ha comunque il premium 150 con 7 AP.. e non è nulla di che (è come quello della 9-3OG orginale praticamente).
Da quando ho montato le Ciare sulla Cabrio è diventato l'impianto che suona meglio frab quello che ho sentito in giro.. ed ho ancora i woofer originali nelle portiere che ormai gracchiano e devo cambiare, messe due ciare anche li dentro penso che sarà davvero spettacolare.
- ZioTom
diciamo che quello del volvo puoi alzare il volume al massimo senza sentir gracchiare, sembra di stare a teatro.. e ha tante di quelle regolazioni possibili che molte non so a che servono..Lucantropo ha scritto:Boh, non so come sia, ma sinceramente sto rimanendo deluso da molti impianti audio "di marca" o "premium" delle moderne auto.. tanti watt, tante casse.. ma qualità del suono che lascia a desiderare.
certo, poi salgo sul 6 casse originale saab.. e...
- Luspreck
Evidentemente perchè ormai sono vecchie e sfondate.. per quello ti gracchiano.. dopo 12 anni cosa pretendi che abbiano le sospensioni ancora nuove di zecca ??ZioTom ha scritto:diciamo che quello del volvo puoi alzare il volume al massimo senza sentir gracchiare, sembra di stare a teatro.. e ha tante di quelle regolazioni possibili che molte non so a che servono..Lucantropo ha scritto:Boh, non so come sia, ma sinceramente sto rimanendo deluso da molti impianti audio "di marca" o "premium" delle moderne auto.. tanti watt, tante casse.. ma qualità del suono che lascia a desiderare.
