9-3NG - Verifica livello olio Sentronic
- SABBONE
ho letto un po' sul wis parla di 2 procedure (non si capisce se l'una e' alternativa all' altra oppure van fatte tutte e 2) non e' molto chiaro, forse causa errori di traduzione.
come dovrei fare in parole povere?
Re: Verifica livello olio Sentronic
- SABBONE
Re: 9-3NG - Verifica livello olio Sentronic
step 2 successivamente si accende l' auto e si fanno 2 manovre sul cambio p-d e d-p lentamente per 2 volte e svitando il tappo di livello l' olio deve uscire, se non esce si rabbocca con mezzo litro di olio, per fare questo pero' bisogna spegere l' auto smontare batteria mettere l' olio rimontare la batteria e poi riaccendere l'auto.
(questo e' il motivo per cui al primo step dicono di aggiungere sempre 1 litro d'olio, al limite lo si fa' scolare dal tappo di livello a motore acceso!)
questo dovrebbe essere da quel che ho capito
il tech 2 seve solo per monitorare la temperatura dell' olio cambio... ma si puo' fare senza... con queste temperature ambientali dopo 2 minuti l' olio sara' gia' a 30 gradi...
non e' un lavoro difficile l' auto deve essere in piano e bisogna poterci lavorare sotto probabilmente ci si arriva anche senza sollevarla.
Per immettere olio invece, bisogna staccare batteria e relativa mensola... munirsi poi di tubo di gomma (1 mt) e imbuto
Sulla mia i 2 tappi si vedono agevolmente anche senza smontare nulla, in piu' si vede pure l' etichetta di identificazione aisin che specifica la coppia max che puo' sopportare
- AmuroV6
potresti dirmi qual'è il valore? Riesci a postare una foto della targhetta?...in piu' si vede pure l' etichetta di identificazione aisin che specifica la coppia max che puo' sopportare
Grazie.
- SABBONE
Il mio invece che è l'AF33 sta per 330Nm di coppia infatti.
Però sulla scheda dell'AF40 avevo letto un curioso 400Nm benzina e 450Nm diesel.. vai a capire che cosa gli cambia..
- AmuroV6
GrazieSABBONE ha scritto:ecco la targhetta
- SABBONE
- SABBONE
