Pagina 1 di 2
9-3NG - Info installazione vivavoce portatile ?
Inviato: domenica 24 luglio 2011, 11:22
da birboxxx
siccome ho acquistato questo:
http://cgi.ebay.it/SEECODE-Vossor-V3-Vi ... 0411636010
mi piacerebbe trovare un retrovisore originale... usato da "modificare" in maniera da togliere lo specchio ed usarlo come
"contenitore" per il trasformatore/accendisigari in maniera da non sbattermi a star li a ricaricarlo e non
vedere fili gironzolanti per l'abitacolo...
Oppure mettere la presa accendisigari sotto la plafoniera luci anteriori e usare la staffa originale Saab
per attaccare direttamente il nuovo vivavoce...
che ne pensate??
Re: Aiuto per installazione vivavoce portatile
Inviato: domenica 24 luglio 2011, 11:38
da SABBONE
basta tagliare la spina accendisigari e collegare direttamente + e - in plafoniera si verda' solo 2 cm di filo!
Inviato: domenica 24 luglio 2011, 22:12
da birboxxx
SABBONE ha scritto:basta tagliare la spina accendisigari e collegare direttamente + e - in plafoniera si verda' solo 2 cm di filo!
Ma scusa... Credo che la presa accendisigari faccia anche da trasformatore di corrente.. Come succede per i cellulari... Se faccio come dici te gli mando 12volts quando magari ne ha bisogno di 5.. Non rischio di bruciare tutto????
Re: 9-3NG - Info installazione vivavoce portatile ?
Inviato: lunedì 25 luglio 2011, 15:05
da SABBONE
QUESTO devi saperlo tu che l' hai comprato!
prova a smontare la spina accendisigari che dici e posta qualche foto!
Inviato: lunedì 25 luglio 2011, 20:52
da birboxxx
SABBONE ha scritto:QUESTO devi saperlo tu che l' hai comprato!
ah ecco..
purtroppo non lo so ancora perchè mi è stato spedito oggi..
quando arriva faro una minirecensione... :)
Inviato: martedì 26 luglio 2011, 21:58
da birboxxx
eccomi.. arrivato oggi..
beh che dire, a vista sembra un gran bel prodotto..
lo provo sul tavolo e lo speaker mi sembra ottimo..
installazione:
subito ho notato che il cavo usb di alimentazione è lunghissimo... c.a 3 mt..
misura misura vi è venuta un' idea:
comincio a passarlo togliendo la plastica ad incastro dietro lo specchietto retrovisore:
Inviato: martedì 26 luglio 2011, 22:00
da birboxxx
ora passiamo al cielo, sopra la testa fino al montante laterale sx:
Inviato: martedì 26 luglio 2011, 22:04
da birboxxx
piano piano fino al battitacco porta anteriore:
Inviato: martedì 26 luglio 2011, 22:05
da birboxxx
ad un certo punto, dove c'è la giutura della plastica, la attraverso:
Inviato: martedì 26 luglio 2011, 22:07
da birboxxx
passo sotto alla moquette dov'è giuntata:
Inviato: martedì 26 luglio 2011, 22:08
da birboxxx
e via sotto alla moquette sotto il sedile guida
Inviato: martedì 26 luglio 2011, 22:09
da birboxxx
poi apro il tunnel sotto bracciolo, tolgo la gomma porta monete, cin infilo una sondina
e mi vado a predere il cavo:
Inviato: martedì 26 luglio 2011, 22:11
da birboxxx
eccolo dove lo volevo...
ora basta attaccarlo alla presa usb/accendisigari in dotazione
e il vivavoce si carica sotto chiave ON!! :))
per fortuna il cavo e lungo giusto giusto!! :)
Inviato: martedì 26 luglio 2011, 22:13
da birboxxx
attaco il vivavoce allo specchio... et voilààà
da birboxxx
altra fotina:
Inviato: martedì 26 luglio 2011, 22:14
da SABBONE
perfetto direi... :)
da birboxxx
ultima, un po buia...
Inviato: martedì 26 luglio 2011, 22:15
da birboxxx
Totale tempo impiegato:
20 Minuti senza fretta!! :D :D
Domani si testa in strada!! >:] :D
Inviato: giovedì 28 luglio 2011, 10:20
Forse è la foto, ma non è un po' ingombrante..?
Inviato: giovedì 28 luglio 2011, 11:18
da Maurolive
dovrei documentare come ho risolto in un colpo solo i problemi di: vivavoce, player MP3, navigatore... con uno smartphone android collegato alla presa aux, un po' di software gratuito, e una bustina autocostruita che poi documenterò :)
