9-3NG - Tappetino posteriore inzuppato
#1 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
E anche su questa mia TTDI Aero ( prima avevo la TDI ), quando ci sono forti o lunghi piogge, il tappettino piedi posteriore lato guida, si inzuppa d'acqua.
Prima però, la moquette sotto...e solo in quel punto tra l'altro, che non è molto esteso, ma al tatto si sente eccome che è pieno d'acqua, tanto da trapassare sul tappettino appunto.
Il resto invece assurdamente, è tutto asciutto. :O
Ne avete esperienza?
Linoclem
Re: 9-3NG - Tappetino posteriore inzuppato
#2 Messaggio da leggere da Linoclem »
no, mai successo
SABBONE
#3 Messaggio da leggere da SABBONE »
mi era capitato ma non su una saab....
era un foro di scolo tappato dalla sporcizia dovuta agli anni (nella portiera).... poi trafilava in auto... prima che me ne accorgessi l'acqua avra' raggiunto i 10 cm all'interno della portiera :D
quando ho sturato col cacciavite.... ne e' uscita d'acqua!! :=
#4 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Sabbone...può essere quello che dici te, indipendentemente dalla marca dell'auto.
Purtroppo solo domani potro fare una verifica...speremo ben.
La tua è cabrio ?
P.S. Non scrivere + "TDI" che se ti legge SUPERFRA ti radia d'ufficio :D :D :D
Aero93
#6 Messaggio da leggere da Aero93 »
a me è successo ma non ho mai capito da dove provenisse..
Marcofinnista, non è cabrio la mia!
Ho tentato di rimediare sulla scritta :D :D :D
Quando la mia cabrio s'allago' pensai in prima battuta di buttarla e comprare una berlina o coupe' cosi' almeno non ci pioveva dentro...quindi da quanto vedo ho fatto bene a riparare la mia :D :D :D :D :D :D
baaS
#9 Messaggio da leggere da baaS »
A me è capitato con il tappetino posteriore lato passeggero...ogni volta che lavavo la macchina lo ritrovavo bagnato e alla fine ho risolto, all'interno della portiera ce quel classico telo di plastica tra pannello e portiera e si era un po staccato, rimesso in posizione non è più entrata una goccia, magari prova a vedere se è questo il tuo problema.
SAAB 9.3 TTid Aero SS MY09
Sapete dove si trovano i tappi di scolo delle portiere?
Supermotalpy
#11 Messaggio da leggere da Supermotalpy »
a me è successo ma sull' anteriore dx causa drenaggio tappato nella parte del filtro abitacolo, sul posteriore non saprei proprio
Saab 9.3 SS 2.0t Aero 2003 - ex Saab 9.5 SE 2.0t 1997
fulgore
#12 Messaggio da leggere da fulgore »
guarda, è successo UGUALE UGUALE A ME!
In maniera assurda l'acqua entra da cofano motore per un buco non chiuso, scorre sul pianale sotto la moquette e ristagna in quel punto, tanto da fare la pozza.
Fai controllare direttamente lì.
Poi per sicurezza fai controllare le guarnizioni portiera e dentro la portiera, giusto per non tralasciare nulla.
Appena hai sistemato fammi sapere che ti do l'iban così mi bonifichi quanto risparmiato per non aver fatto cercare al carrozziere di turno... :))
Se sei su Milano e dintorni vai da Manuel, sa già dove mettere le mani.
ciao ciao
SAAB 9-3 Sport Sedan 2.2 TID...detta La Peppa...
Non è per fare il professore, ma le Saab sono TiD e TTiD.
Le TDI sono le Audi e le VW, le TTDI non esistono.. :scary:
Fra l'altro noto che non sei l'unico.. e dire che ne siete pure i proprietari e quindi ce l'avete scritto sotto al naso.. :pirate:
#14 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Lucantropo, ci mancherebbe, su quanto hai pienamente ragione..la mia è stata una comodità veloce di battitura in maiuscolo..
Fulgore, mi spiace ma non sono dalle tue parti, ma da Mestre.
Ma con molto piacere, se sei nei miei dintori per vari motivi, sai che l'aperitivo è ben pagato.
O se mi trovo io nei tuoi, è sempre offerto da me :))
intendi non "aperto" ????
precisamente!!
farò un salto in concessionaria, sì.
ma solo sulle Saab si tappano questi fori di scolo cavolo...
Sarebbe da fare una piantina di questi fori visto che il problema si manifesta indipendentemente dall'uso e km..
#15 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
..e in effetti ho trovato un foro ostruito da sporcizia alla base del parabrezza.
Aperto il cofano, lato guida, alla base del parabrezza c'è una plastica grigliata di protezione e sotto si vede questo scarico dell'acqua.
C'è una clip che tiene la griglia ancorata alla carrozzeria, l'ho sganciata, ho sollevato la plastica e pulito il tutto con un aspiratore.
Forse è questo.. la prova del 9 sarà stasera, visto il temporale in arrivo!
Farò sapere.
Magari anche qualche foto da mettere da parte per un tutorial.
Intanto Grazie Fulgore..
:l
paperone75
#16 Messaggio da leggere da paperone75 »
SABBONE ha scritto:mi era capitato ma non su una saab....
Succede sulla Focus sw che aveva mio padre (ora mia sorella).....in genere se ne accorgeva perchè trovava dei funghi che crescevano sul pavimento!
SAAB 9-3 Tid 16v Vector 2006
santommy
#17 Messaggio da leggere da santommy »
Buongiorno a tutti ieri mattina dalle mie parti zona SARONNO ha diluviato a più non posso mi sono ritrovato il tappetino lato passeggero pregno di acqua almeno un litro qualcuno ha qualche dritta?premetto che i fori di scolo li controllo molto spesso e non sono tappati non so che fare grazie
vincz
#18 Messaggio da leggere da vincz »
Il lato passeggero anteriore?
Prova a leggere anche qui viewtopic.php?f=31&t=25743&hilit=acqua&start=20
Se l'acqua è entrata dalla zona sotto il parabrezza eventualmente c'è questo tutorial per controllare e dare una pulita viewtopic.php?f=43&t=28995&p=542467&hilit=acqua#p542467
santommy
#19 Messaggio da leggere da santommy »
Buongiorno a tutti oggi vista la bella giornata ho cercato di risolvere o almeno a trovare una soluzione al problema,visto che il porta fisto mi sembrava che avesse un po’ troppo gioco l’ho smontato tramite le due clip ed ho trovato una guarnizione molto logora pulito da sporcizie è vecchia colla e messo come guarnizione colla a caldo non avendo altro ora al prossimo acquazzone vedremo se é servito perciò consiglio a tutti quelli che non hanno la cover plate di dare un occhio a questa cosaImmagine
angelo callegaro
#20 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
Anche a me era successo e forse a causa di questa infiltrazione ci ho rimesso il motore della ventola del climatizatore. Che sventola pagarlo!!! Comunque dopo aver controllato tutto ,tenuti sempre ben chiusi i finestrini, comperato la cover plate non e' piu' successo. E spero che continui cosi'!!!
Anche io non sapevo come risolvere la questione ,anche gli altri brancolavano nel buio............ adesso vediamo...Quindi finestrini ben chiusi, guarnizioni porte in sede, fori di scolo liberi , cover plate........
