C900 - Quelle piccole irregolarità fastidiose...
#1 Messaggio da leggere da velvet »
Molti lamentano sulle loro C900 delle piccole irregolarità di funzionamento, qualche borbottìo di troppo, qualche colpettino perso in fase di ripresa nelle marce lunghe....
Da tempo avevo messo in lista un check-up al sistema di accensione della piccola cabrio, consapevole che dopo quasi 20 anni sarebbe stato alla frutta e soprattutto conscio del fatto che la bobina era già all'ammazzacaffè.
Dopo aver visto queste foto sono sicuro che molti correranno a verificare lo stato di salute questi particolari che sono di facile ed economica sostituzione, ma molto importanti per il regolare funzionamento del motore. Il lavoro richiede mezz'ora e lo può fare chiunque.
Stato della bobina:
Isolatore rotto (con tracce di silicone, evidentemente qualche genio ha tentato di ripararlo in passato per risparmiare 100 euro), contatti ossidati e nel caso del positivo anche lasco a causa della rottura isolatore. Come faceva a funzionare è un mistero. :x
Stato dei contatti distributore:
Abbondantemente fosfatati, con evidenti tracce di usura da innesco archi elettrici, calotta sporca e cotta (19 anni si vedono tutti).
Et voilà, tutto nuovo: calotta, cavi candele e cavo bobina-ditributore, bobina.
Si sente la differenza? Si sente, si sente. Ora gira come un'orologio...svedese. :D
Ora mi restano da comprare le candele, ho visto che monta delle NGK BCP7 che in teoria vanno bene ma ho notato gli elettrodi piuttosto consumati e vorrei provarle di un grado leggermente più freddo.
Re: C900: Quelle piccole irregolarità fastidiose...
#2 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Grande!!! :D
saabspecialist
Re: C900 - Quelle piccole irregolarità fastidiose...
#3 Messaggio da leggere da saabspecialist »
attenzione.
sia per le e.p. che per le turbo apc, mettere le ngk con la scrit vx oex finale.
ce ne stanno due tipo di ...7.
guardate bene le istruzioni.
è ovvio che cambia il prezzo.
ma cambiano anche i risultati, soprattutto in regolarità e consumo.
#4 Messaggio da leggere da velvet »
Veramente di gradazione 7 e filetto standard nel catalogo NGK ce ne sono almeno 8 tipi diversi, altro che due... :))
Le principali consigliate sono BCPR7EIX (iridium) per un' utilizzo gravoso del motore o in caso di elaborazioni oppure BCPR6E/EGP per l'utilizzo standard, con gradazione leggermente più calda.
#5 Messaggio da leggere da palla »
velvet ha scritto:Molti lamentano sulle loro C900 delle piccole irregolarità di funzionamento, qualche borbottìo di troppo, qualche colpettino perso in fase di ripresa nelle marce lunghe....
Stato della bobina:
Interessante questo post. Velvet puoi indicarci che marca di bobina hai montato e dove l'hai presa? Grazie :)
#6 Messaggio da leggere da velvet »
Ohibò...Sai che a distanza di mesi non ricordo con certezza !?
Mi pare sia la bobina OEM venduta da partsforsaabs, costa quasi 1/3 dell'originale e sono convinto che nella sostanza sia uguale. Non è un componente poi molto complesso....
#7 Messaggio da leggere da PILLO »
velvet ha scritto:Veramente di gradazione 7 e filetto standard nel catalogo NGK ce ne sono almeno 8 tipi diversi, altro che due... :))
anch'io sulla mia 9-5 uso le EIX con elettrodo a punta :8 :$
