9-3NG - Da impianto icm1 a icm2
franco.1958
#1 Messaggio da leggere da franco.1958 »
la mia vecchia 9.5 montava l'impianto radio con sette altoparlanti mentre la nuova 9.3 monta l'impianto base con quattro altoparlanti. nessuno sà se posso montare gli amp. e gli alt. della 9.5 sulla 9.3?
SAAB o La Odi o La Ami
Miura
Re: 9-3NG - Da impianto icm1 a icm2
#2 Messaggio da leggere da Miura »
C'è il kit di trasformazione da ICM 1 a ICM 2,lo trovi su vari siti di ricambi Saab,ma costa un botto....Forse puoi recuperare gli altoparlanti a portiera della 9-5,da 16,5 cm.ma poi l'impedenza non è corretta(2 ohm per la 9-3,4 ohm per la 9-5),l'ampli non puoi utilizzarlo per il famoso problema che la 9-3 fino al 2006 porta il segnale tramite fibre ottiche,mentre l'ampli della 9-5 è"tradizionale"
franco.1958
#3 Messaggio da leggere da franco.1958 »
Grazie Miura. allora mi tengo icm1. Ciao
Romi9-3
9-3NG 2.2 Tid - montaggio stereo con schermo originale
#4 Messaggio da leggere da Romi9-3 »
Ciao ragazzi, navigando su internet ho visto che alcune saab montano questo stereo (in foto) con schermo che mi sembra non abbia il navigatore, ma che in più a quello normale che ho io ha il telefono integrato. E' possibile? La mia domanda è posso montarlo plug and play oppure dovrei apportare qualche modifica?
SAAB 9-3NG 2.2 TID SPORT SEDAN
SAAB 9-5OG 2.2 TID STATION WAGON
Re: 9-3NG 2.2 Tid - montaggio stereo con schermo originale
Nel gergo Saab questo modulo si chiama ICM2.
C'è anche la versione ICM1 (quella che presumo abbia tu) ed ICM3 (quella col navi)
Sul forum ci sono tante discussioni che trattano questo specifico argomento. Prova ad usare la funzione cerca (scrivi "icm2" tutto attaccato, il sistema non effettua ricerche con parole di tre lettere o inferiori) e troverai molte informazioni.
Nel frattempo verifica il tuo sistema e postacelo, magari con una foto.
Per ora lascio aperto, se trovi la discussioni attinente continua su quella, altrimenti continua pure qui.
Romi9-3
#6 Messaggio da leggere da Romi9-3 »
Si quella che possiedo io è la ICM1
Bene, allora sposto ed unisco in questa.
Come vedi se n'è già parlato :)
Più sopra hai gia qualche risposta.
Per altre info o perplessità chiedi pure .
Romi9-3
#8 Messaggio da leggere da Romi9-3 »
Grazie mille, si volevo capire cosa dovrei fare per montarlo e vedere se è fattibile come cosa in base al costo che dovrei andare ad affrontare.
Romi9-3
Re: [FOTO] 9-3NG SportHatch Aero 2.8v6 2006
#9 Messaggio da leggere da Romi9-3 »
Ciao, la tua saab è stupenda davvero complimenti per come la tieni!!
posso chiederti che modifiche hai effettuato per passare da ICM1 a ICM3 con navi? Grazie
black
#10 Messaggio da leggere da black »
Grazie. Ho solo cambiato il display e la unita che si trova di sotto cosi non mi era neanche necessario di "sposare" tramite esse con Tech 2. Tutto quello che ho cambiato si vede sulla foto 1 :wink:
Saab 9-3 SC 2.8ts 2006
Romi9-3
#11 Messaggio da leggere da Romi9-3 »
Capisco, quindi l'antenna è già fornita del gps per localizzare la posizione?
bananamobile
#12 Messaggio da leggere da bananamobile »
Per ICM2 per usare il telefono serve anche il relativo modulo telefono che va installato nel portabagagli e serve anche una seconda SIM ( è un sistema un po' sorpassato grazie al Bluetooth )
black
#13 Messaggio da leggere da black »
Romi9-3 ha scritto:Capisco, quindi l'antenna è già fornita del gps per localizzare la posizione?
Mi scuso non ci siamo capiti bene. A me interessava solo il ICM3. Per la navi uso Garmin o la mia htc. Btw il venditore mi ha detto che se volevo avere anche la navi devo cambiare l' antenna e mettere un cavo (forse anche qualche altra cosa) non l' ho ascoltato neanche bene perche come ho gia scritto non sono stato interessato.
Romi9-3
#14 Messaggio da leggere da Romi9-3 »
Capito, grazie per le info :)
#15 Messaggio da leggere da drillo65 »
E comunque ,Romi,fai attenzione perchè lo icm2 che hai postato in foto
non va bene per la tua auto poichè è un componente RHD.
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
