Problema Nissan Primera
Pietro7
#1 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Scusate l'intrusione dell'estranea, ma anche la poverina ha bisogno di cure.
E' una primera 1.6 del '94. Ha un problema di surriscaldamento, Se la prendo, a motore freddo, la temperatura dell'acqua sale, ovviamente, ma poi supera i 90° e sale ancora fino al rosso! Ho visto che il tubo d'entrata del radiatore è caldo, mentre il tubo di uscita e tutto il radiatore restano freddi. Ho cambiato la valvola del termostato, sicuro che fosse quella a non aprirsi, ma il problema si ripete. Che sia la pompa dell'acqua che non gira? Però credo che se la pompa non gira, allora dovrebbe bloccarsi anche la puleggia esterna e tutta la cinghia dei servizi (come mi è capitato sulla saab), e invece gira benissimo.
Un'altra domanda: la prima volta che sì è presentato il problema non avevo visto l'indicatore della temperatura (è nascosto dal volante! :[[ ) e la macchina si è fermata, per poi ripartire dopo un quarto d'ora. Pensate che si sia fermata per qualche grippaggio? Magari esiste un sensore che toglie la corrente in casi di emergenza per evitare di far danni?
Non è che hai il radiatore intasato?
solosaab
#3 Messaggio da leggere da solosaab »
spiacente non so aiutarti... :@
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
Pietro7
#4 Messaggio da leggere da Pietro7 »
cerry83 ha scritto:Non è che hai il radiatore intasato?
Non ci avevo pensato, è un'ottima idea!! Conosci qualche modo per sistemare il tutto (senza cambiarlo! :§ )? Che so, qualche prodotto adatto...? :ù
solosaab ha scritto:spiacente non so aiutarti... :@
Grazie lostesso! :)
Di prodotti non ne conosco...avevo pure io il radiatore intasato (ma non del tutto) e il meccanico l'ha smontato e "lavato" non so in che modo....credi con un getto tipo quelli dei lavaggi...ma non fidarti, aspetta che risponda uno ferrato in materia tipo viggen...
Pietro7
#6 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Venerdì ho cambiato il radiatore alla saab, partiti 160 eurazzi! :à Ora pure questo. Che incubo, è la rivolta delle macchine! Tutte e due fuori uso.
E se provassi col viakal? :O
E poi, i radiatori di serie sono in alluminio?
Pietro7 ha scritto:Venerdì ho cambiato il radiatore alla saab, partiti 160 eurazzi! :à Ora pure questo. Che incubo, è la rivolta delle macchine! Tutte e due fuori uso.
Ah guarda non so cosa dirti!!!
guarda che per intasato mi sa che intende "opstruito" ma non al suo interno, ma ben si all'esterno. con le maglie piene zeppe di insetti, api, mosche, moscerini, paglia, erba, particolato depositato etc etc etc etc etc... io in quello della mia tally una volta ho trovato una lucertolina arrostita!!! :§ :§ poveretta... raccolgono di tutto, fanno schifo, sono peggio di una discarica.. Per lavarlo cmq, dovrebbe venir smontato e con un getto a pressione abbastanza forte da spingere fuori il materiale incastrato, ma non abbastanza da piegare le delicate lamelle, lavato dalla parte "posteriore" verso quella anteriore" al contrario della strada che han fatto gli schifi ostruttori... se no rischi di incastrarceli ancora di più... :) Se non è questo è il termostato......
#9 Messaggio da leggere da viggen »
scusa una sola domanda ma la ventola parte????
Pietro7
#10 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:guarda che per intasato mi sa che intende "opstruito" ma non al suo interno, ma ben si all'esterno. con le maglie piene zeppe di insetti, api, mosche, moscerini, paglia, erba, particolato depositato etc etc etc etc etc... io in quello della mia tally una volta ho trovato una lucertolina arrostita!!! :§ :§ poveretta... raccolgono di tutto, fanno schifo, sono peggio di una discarica.. Per lavarlo cmq, dovrebbe venir smontato e con un getto a pressione abbastanza forte da spingere fuori il materiale incastrato, ma non abbastanza da piegare le delicate lamelle, lavato dalla parte "posteriore" verso quella anteriore" al contrario della strada che han fatto gli schifi ostruttori... se no rischi di incastrarceli ancora di più... :) Se non è questo è il termostato......
Il termostato l'ho già cambiato, ma non va lostesso. Esternamente è abbastanza pulito, ma io credo che cerry intendesse dall'interno, e allora non so proprio cosa potrò trovare. :O
Pietro7
#11 Messaggio da leggere da Pietro7 »
viggen ha scritto:scusa una sola domanda ma la ventola parte????
Quello è un caso a parte perchè la ventola non ha mai funzionato bene. Però no, non parte. Comunque la temperatura sale sampre, anche in velocità.
Se così non fosse avrebbe il problema solo da fermo o a basse velocità.. basta andare un minimo con le temperature di questi giorni perchè il radiatore sia sufficiente.. però in effetti non ha detto quando si surriscalda... quando te lo fa?
Pietro7
#13 Messaggio da leggere da Pietro7 »
:) Ho risposto mentre tu hai inserito il messaggio. Si scalda sempre, il traffico non influisce. Sembra proprio che l'acqua non circoli, il radiatore rimane ghicciato.
ahhh. mmmm.. non c'è una pompa che dovrebbe fare il suo mestiere? :=
Pietro7
#15 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:ahhh. mmmm.. non c'è una pompa che dovrebbe fare il suo mestiere? :=
Ecco, appunto. Quella non so se funziona. La puleggia esterna gira, non so se vuol dire che funziona. Quando si è rotta alla saab si era bloccata anche la puleggia e tutta la cinghia dei servizi.
#16 Messaggio da leggere da viggen »
guarda che la ventola ha un importanza esagerata,cmq se il radiatore è freddo è qualcosa all interno quindi o se sfilata la girante della pompa difficile ma possibbile o la tua nissan ha litigato con l antigelo e quindi tra ruggine e ossido hai l impianto intasato!
a livello di spurgo dell aria come stai messo?
Io intendevo un'ostruzione all'interno...comunque anche lo sfiato dell'aria nel circuito può essere determinante....
luciano
#18 Messaggio da leggere da luciano »
Anni fa la mia Tipo faceva lo stesso difetto: sostituito pompa acqua.
Pietro7
#19 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Grazie per gli interventi. Non ho potuto rispondervi prima perchè sono stato fuori un paio di giorni. Comunque ora smonto il radiatore e provo a pulirlo con un getto d'acqua. Non so come possa essere la situazione li dentro: il radiatore ha 12 anni e c'è lo stesso liquido da almeno 5-6 anni, forse di più. Per l'aria nell'impianto, io sapevo che le macchine attuali (o quasi attuali) facessero lo spurgo da sé. Non è così? :o(
Comunque ora controllo, se l'acqua passa per il radiatore, escludendo il termostato, rimane da controllare soltanto la pompa, no?
Se si è sfilata la girante della pompa, si può aggiustare o bisogna cambiarla per forza?
#20 Messaggio da leggere da viggen »
be se si è sfilata la devi cambiare,rischieresti di fare il doppio lavoro in poco tempo
