900NG - Info montaggio caricatore CD baule ?
daniele76d
#1 Messaggio da leggere da daniele76d »
Cari tutti, sapete come si fissa il caricatore CD nel baule posteriore. Dal libretto ho capito la posizione, ma non sono riuscito ad individuare i punti di fissaggio dopo aver tolto la moquette. Qualcuno può aiutarmi?
Tks
enric0
Re: 900NG - Info montaggio caricatore CD baule ?
#2 Messaggio da leggere da enric0 »
non ho una 900 , ma una 9-3 e posso dirti che i fissaggi sono li belli in vista , non ce` bisogno di togliere nulla .
Forse la tua 900 non ha la predisposizione ? da quello che ho capito il libretto tratta tutte le serie di 900 , come fa con il mio della 9-tre
Saab 9-3 OG Turbo Cabrio SE 185cv 1998
yello
#3 Messaggio da leggere da yello »
io in tutte le mie SAAB che avevano caricatore le ho fissato con 2 striscie di velcro.
Così potevo toglierlo in 5 seconi nel caso di neccessità e, come effetto collaterale il velcro assorbe meglio buchi sulla strada e il cd non saltava.
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
I fissaggi devono esere creati, bisogna forare il pianale e mettere le viti.
Puoi fare o come ha detto yello, oppure come ho fatto io.. che ho messo il velcro sottoai piedini del caricatore ed ho fissato uno dei due piedini ad una vite di massa che c'è li in zona. La vite va però correttamente isolata (mi pare che il cavo vada messo sopra alla staffa del caricator ein modo che rimanga a contatto con il bullone) altrimenti la massa non funziona più come si deve e non ti funzionano le luci di stop.
Nella scatola del mio caricatore, c'erano due piastre con il biadesivo gommoso da attaccare sulla carrozzeria.
Ogni piastra ha due viti che devono uscire fuori dalla moquette, basta forarla e montare il tutto.
daniele76d
#6 Messaggio da leggere da daniele76d »
Ragazzi ho risolto con il veltro, e devo dire che la soluzione mi piace molto: risolutiva ed economica! Tuttavia, mi tocca necessariamente andare dall'elettrauto in quanto ho accidentalmente toccato con la testa dello spinotto la luce di cortesia del baule. Morale della favola: è saltato il fusibile e non funziono le luci di cortesia interne e l'antenna telescopica. Ma anche l'antenna dipende dallo stesso fusibile?
Sì, il n° 4 da 7,5 A alimenta l'antenna elettrica e le luci interne.
