9-3OG - Quale funzione ha questo tubo ?
enric0
#1 Messaggio da leggere da enric0 »
Ciao a tutti ,
Mi sarebbe utile sapere che funzione svolge questo tubo .
Esce dall abitacolo lato passeggero , facendo un giro su se stesso.
http://imageshack.us/f/98/fotoa1.jpg/
Arriva a comunicare con una specie di bulbo/raccordo
http://imageshack.us/f/97/fotoa2.jpg/
Prosegue e si aggancia al ...monoblocco ?
http://imageshack.us/f/9/fotoa3.jpg/
Saab 9-3 OG Turbo Cabrio SE 185cv 1998
Re: Quale funzione ha questo tubo ?
E' il tubo di ricircolo dei vapori della benzina nel serbatoio. Passa attraverso un'elettrovalvola che ne regola l'apporto al corpo farfallato.
#3 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Botta e risposta on saabwayforum.
enric0
#4 Messaggio da leggere da enric0 »
Lucantropo ha scritto:E' il tubo di ricircolo dei vapori della benzina nel serbatoio. Passa attraverso un'elettrovalvola che ne regola l'apporto al corpo farfallato.
10 e lode :)
Domando : Toccandolo , ci sono volte che emette vibrazioni , come se stesse passando liquido+aria .
Secondo la tua esperienza e` normale ?
Chiedo questo perche`, nel momento in cui toccando si ha la sensazione , nell abitacolo si sente un leggerissimo toc toc toc , cosa che non avevo mai fatto caso , avendo lo stereo acceso .
Ti ringrazio per la precisa risposta datami .
ciao a tutti voi
Re: 9-3OG - Quale funzione ha questo tubo ?
Non credo di aver capito bene.. in che senso toccandolo? come fai a toccarlo mentre sei nell'abitacolo? :neutral:
ah ne stavate parlando gia qua!!
sull'epc i tubi e la valvola menzionata da enrico sembrano proprio quelli sotto la voce di "filtro al carbone"
ma che robba é?????
non l'ho mai sentito!!
(ma sempre sull'epc ho scoperto che cè anche su c900)
ILLUMINATEMI :)
E' un filtro che serve appunto per filtrare i vapori o eventuali tracimazioni di benzina dal serbatoio che possono risalire da quel tubo.
enric0
#8 Messaggio da leggere da enric0 »
Lucantropo ha scritto:Non credo di aver capito bene.. in che senso toccandolo? come fai a toccarlo mentre sei nell'abitacolo? :neutral:
Metto in moto il veicolo , attendo che si presenti il rumore , scendo e tocco il tubo :)
La sensazione e` come quando spruzzi con una canna dell acqua e senti passare aria nel condotto misto aria .
Solo che all interno dell abitacolo si sente un leggero toc toc ...si percepisce la senzazione che il rumove provenga dal parabrezza , cassa stereo , plancia , cassetto porta oggetti , tanto vero che palpavo con mano per sentire vibrazioni .
Casualmente , aprendo il cofano e toccando nella zona , ho sentito ritmare lo stesso nel condotto ( tubo in foto )
A questo non ti so rispondere. Hai provato a staccare il tubo a motore spento per ispezionarlo e vedere se all'incerto c'è del liquido? Che io sappia, per lo meno fra la valvola ed il corpo farfallato, non ci dovrebbe essere nulla.
enric0
#10 Messaggio da leggere da enric0 »
Se trovo i giusti atrezzi ( e coraggio :) ) provo
E` possibile che sia il vapore mentre transita darmi la sensazione ? ...mhaa dubbio :eyeroll:
Mah non saprei proprio, io non ho mai sentito rumori particolari provenire da quel tubo.. :o(
So solo che qualche giorno fa mi si è rotto in corrispondenza dell'innesto sul corpo farfallato e tirava aria il motore (non si è acceso nemmeno il CEL... ma sentivo uno sfiato eminimo un po' ballerino).. così l'ho sostituito.
enric0
#12 Messaggio da leggere da enric0 »
Arrivo ora dal garage .
Come operazione chirurgica ho staccato il tubo , primp pezzo filtro telaio , poi la seconda parte filtro monoblocco .
Il tubo risulta pulito , completamente asciutto .
Lo smontaggio l`ho eseguito dopo aver messo in moto ed aver sentito il rumorino , controllato la vibrazione del tubo citata nei mesg precedentemente .
Esito negativo .
enric0
#13 Messaggio da leggere da enric0 »
Surprise :!
Non avendo un caxxo da fare e , poco convinto dello sguardo dato al tubo ...cosa noto :?
SUper Bestemmmmiaa :!
2 giri su me stesso :v
La parte di tubo che si collegato al MonoBlocco era completamente TAGLIATO .
Riparato , ora noto una lieve differenza ,
quando avvio la messa in moto , posso NON toccare l`acceleratore , cosa che prima mi obbligava fare .
