9-5OG 2.3TS 2002 - Problema ventola raffredamento ?
#1 Messaggio da leggere da grifone 9.5 »
Ciao ragazzi , ieri sera ho notato una cosa ,nel mettere la mia saab nel garage devo fare un po di manovre quindi la ventola di raffredamento motore si accende (una cosa normale) ma ho notato che se spengo la macchina la ventola (le ventole)si spengono ,e se accendo il quadro (un giro di chiavi senza accendere la macchina )le ventole ricominciano a girare per qualche minuto poi si spengono ,secondo me qualcosa non va bene ,perche la ventola dovrebbe funzionare anche a motore spento per qualche minuto fino che il motore non si rafredda poi si dovrebbe fermare , almeno la mia ex c900 faceva cosi ,secondo voi ? :?
Re: 9-5OG 2.3 TS Aero sw 2002 problema ventola raffredamento
#2 Messaggio da leggere da PILLO »
Onestamente anche la mia 9.3 cabrio quando la spengo si spegne il ventilatore....
vinpret
#3 Messaggio da leggere da vinpret »
Il funzionamento delle ventole sulla 9,5 è abbastanza articolato sul WIS è spiegato nel seguente modo:
Se la temperatura del liquido di raffredamento è inferiore a 107 gradi i ventilatori si spengono con il quadro se invece è superiore o pari a 107 gradi continuano ad essere alimentate per tre minuti.
Saab 9,3OG Cabrio
#4 Messaggio da leggere da grifone 9.5 »
vinpret ha scritto:Il funzionamento delle ventole sulla 9,5 è abbastanza articolato sul WIS è spiegato nel seguente modo:
Ok questo lo sapevo anche io : quello che non capisco e che se spengo la macchina con le ventole accese si spengono subito anche loro e se subito rigiro la chiave sensza metterla in moto loro ricominciano a girare per qualche minuto (se spengo la macchina si spengano anche loro se do subito il contatto si riaccendono )
vinpret
#5 Messaggio da leggere da vinpret »
Essendo le ventole in comune con l'impianto del aria condizionata si accendono perchè è acceso il clima
Saab 9,3OG Cabrio
#6 Messaggio da leggere da grifone 9.5 »
vinpret ha scritto:Essendo le ventole in comune con l'impianto del aria condizionata si accendono perchè è acceso il clima
no ho provato anche questo si accendono anche con il clima spento (ho spento la macchina con le ventole accese senza clima e si sono spente ,ho subito dato contatto senza clima e si sono accese )
Luspreck
#7 Messaggio da leggere da Luspreck »
Anche la mia fa così, infatti se la spengo la ventola si spegne.. poi se faccio un giro di chiave subito ripartono.
idem, e anche la volvo fa così..
la punto invece, se spengo la macchina la ventola gira ancora
