9-5OG 2.3T 2003 - Cambio silent blocks ?
Xandre
Buongiorno a tutti ,
sono ancora attaccato coi denti alla mia 9.5 , mi cominciano a far rumore i silent blocks , il meccanico mi chiede 450 / 500 euro.
Voi cosa ne pensate ?
Ciao !
Ciao !
Re: 9.5 2003 aero 2,3 , cambio silent blocks 160.000 km
Intendi i supporti motore? Se sono loro la cifra è abbastanza adeguata .
- vinpret
I tre supporti motore da PFS costano complessivamente 265,00 Euro +sp se hai un pò di dimestichezza con la meccanica li puoi cambiare da solo
Saab 9,3OG Cabrio
- SABBONE
forse sono quelli montati sui braccetti delle sospensioni?
- vinpret
Re: 9-5OG 2.3T 2003 - Cambio silent blocks ?
Spende anche meno li sostituisce con dei powerflex
Saab 9,3OG Cabrio
Xandre
Sono quelli del motore che cominciano a fare rumore . I silent dice il meccanico dovrebbero essere 4 ? ( potrei avere capito male io ) dovrebbero costare 30 l' uno . Mi dice che ci vanno ( prima mi ha detto 3 , poi il giorno dopo 5 e il giorno del preventivo 5/6 ore) . Mi diceva che il porblema potrebbe essere con quello ( o quelli ) posteriori che si incastra ed a toglierlo ci puo' volere 1 ora e mezza .
Questo è quanto .
Mi servono quindi 2 consigli : è importante cambiarli .....? Il meccanico dice che a parte il fastidio che provocano a chi guida dei danni non ne dovrebbero cambiare.
Il secondo è vale al spesa ....ma mi rendo conto che la domanda è in funzione della decisione di tenerla o no che è personale.
Ciao e grazie a chi si è pigliato la briga di rispondere .
IN ULTIMIS : NO IO NON CREDO ASSOLUTAMENTE DI ESSERE IN GRADO DI CAMBIARLI ....
Questo è quanto .
- vinpret
I supporti motore sono tre + due tiranti del cambio,di solito si rompe quello sotto la batteria (che sostiene il cambio) costo da pfs 48,00 Euro gli altri non si rompono mai
di seguito trovi la procedura per sostituirlo
http://photo.platonoff.com/Auto/2009050 ... ion_Mount/
Saab 9,3OG Cabrio
Xandre
Mmm...adesso ci penso su ....molte grazie per intanto....
Non so se sono in grado ... poco spazio pochi utensili e senza muletto ..... in ogni caso , tu quanto pagheresti questa riparazione ? ....???
- vinpret
Per cambiare il supporto lato cambio ci vuole al massimo 20 minuti in soldoni 25 euro Per cambiarli tutti ci vuole un ora di lavoro
Saab 9,3OG Cabrio
In sintesi...cambia meccanico
Xandre
Capito.
Per i meccanici ( quelli SAAB ) non sono infiniti.
A ben rifletterci però forse è meglio che espong aanche questo dubbio che mi rimane :
il rumore viene in realtà dal lato opposto rispetto alla batteria ( essendo un scricchiolio / vibrazione ) si sente chiaramente che viene dal lato anteriore destro rispetto al posto guida......
