9-3OG Cabrio - Infiltrazioni d'acqua
jimbo63
#1 Messaggio da leggere da jimbo63 »
Ciao a tutti,
dopo le abbondanti piogge degli scorsi giorni mi è capitato per la prima volta di trovare internamente il cielo bagnato su i bordi a partire da più o meno dove c'è la divisione tra il finestrino anteriore e posteriore, fino all'angolo di aggancio, questo su entrambi i lati.
Quindi non perdite al centro o acqua sul cielo al centro, ma solo lateralmente, per intenderci su tutta la fettuccina di riporto del cielo.
Qualcuno ha mai avuto lo stesso inconveniente ?
P.
PS: per onestà di cronaca ieri qui a Trieste pioveva a secchi con bora attorno agli 80 Km/h
Re: 9-3OG Cabrio - Infiltrazioni d'acqua
#2 Messaggio da leggere da PILLO »
Mi pare ci sia un Aldo topic al riguardo...e si parlava di canale di scolo..
Cerca nel forum..
jimbo63
#3 Messaggio da leggere da jimbo63 »
PILLO ha scritto:Mi pare ci sia un Aldo topic al riguardo...e si parlava di canale di scolo..
Cerca nel forum..
OK grazie, adesso cerco, nel caso qualcuno avesse un DIY Guide step by step .... sarebbe molto gradita :))
9.3fast
#4 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Interessante succede anche a me da un po' a questa parte la stessa cosa... :O
- Saab 9-5 2.3t Vector '03
Luspreck
#5 Messaggio da leggere da Luspreck »
A me è successo una sola volta, poi il problema non si è più presentato
jimbo63
#6 Messaggio da leggere da jimbo63 »
Cerca nel forum..
Ciao,
oggi ho verificato ed all'apertura della capotte dai montanti é uscita un sacco d'acqua, quindi questo corrobora l'ostruzione del canale di scolo, mi chiedo però come accedo allo stesso per pulirlo, ogni aiuto é il benvenuto.
P.
Scusa ma non capisco, ti è entrata l'acqua nei bracci principali che compongono l'intelaiatura della capote ?
Se capisco bene (ed è come succede a 9.3fast) l'acqua/umidità ristagna nei bracci letarali del telaio della capoteche corrono lungo i finestrini..
A me non è mai successo quindi non so bene come aiutarvi a risolvere.. :o(
jimbo63
#9 Messaggio da leggere da jimbo63 »
marcofinnista ha scritto:Scusa ma non capisco, ti è entrata l'acqua nei bracci principali che compongono l'intelaiatura della capote ?
Si in sostanza a causa di bora forte e acqua a volontà, l'acqua in qualche modo non scorre negli scoli che stanno tra guarnizione ed intelaiatura, maggiormente a partire dalla giunzione, andando poi a bagnare il cielo ed una volta aperta la capote uscendo abbondantemente dal foro centrale del telaio e soprattutto nel montante finale (fianco lunotto), e come se non ci fosse scolo, è possibile ?
Non trovo finestrini bagnati, anzi l'acqua va a bagnare il bordo cielo a partire dalla divisione centrale e poi indietro nella parte di copertura del montante più grosso.
Ripeto qui a Trieste, da inizio settembre ha fatto due volte due uragani ed entrambe le volte stesso risultato, normalmente non succede.
P.
STILEITALIA
#10 Messaggio da leggere da STILEITALIA »
P.
Penso che in questi casi non si possa parlare di vero e proprio difetto, forse e' sufficiente evacuare l'acqua rimasta intrappolata sulla capote in qualche modo...a me sulla c900 cabrio succedeva piu' o meno la stessa cosa ma in un'altra zona della capote, la fascia sotto il lunotto...per la sua conformazione era come una "tasca" dove l'acqua faticava ad andarsene per gli scoli e se non l'avessi tolta io ad ogni lavaggio con il panno daino mi sarei trovato delle infiltrazioni all'interno.
Questo mi succedeva pero' SOLO in caso di lavaggio auto con idropulitrice puntata di violenza su quella zona della capote...mai entrata acqua mentre pioveva,nemmeno durante il peggiore dei temporali.
Invece io da quasi un anno ormai ho un problema di infiltrazione nel bagagliaio (ormai certificato e ben troppe volte riscontrato) della 9.3 og 3 porte (non cabrio) che mi fa impazzire...cioe'... sia da dentro che da fuori dell'auto, a baule chiuso, pare esserci un perfetto accoppiamento delle lamiere e ottima tenuta delle guarnizioni.
La guarnizione si presenta perfetta e morbida, non vedo rotture da nessuna parte.
Non vedo canali di scolo intasati nelle vicinanze... E' un vero mistero come diavolo si bagni l'interno del bagagliaio.
Precisamente, trovo sempre bagnato il lato inferiore destro del vano bagagli, vicino al fanale, sul fondo. Eppure non capisco da dove (e come) arrivi l'acqua.
Qualcuno con quest'auto che riscontri lo stesso problema?
Sta diventando insopportabile, perche' ad auto chiusa e ferma, quando piove si bagna, e se poi non si apre l'abitacolo per arieggiarlo e asciugare l'infiltrazione, inizia a puzzare di muffa a livello insopportabile. Io la porterei anche dal meccanico, ma ce l'ha mio padre e lui non ci bada piu' di tanto...questa e' la cosa che piu' mi fa inc..zare :furios: e star male :sorry:
ex Saab:
Attuale Saab:
STILEITALIA
#11 Messaggio da leggere da STILEITALIA »
Nessuno ha mai avuto infiltrazioni d'acqua nel bagagliaio sulla 9.3 berlina?
ex Saab:
Attuale Saab:
L'acqua entra nella fanaleria, se la smonti capirai subito perché da lì la scarica nel bagagliaio.
Bisogna rifare l'impermeabilizzazione in corrispondenza della guarnizione di spugna.
Usa quella specie di pasta al silicone (quella che non si asciuga) che si usa anche sui piani cucina.
STILEITALIA
#13 Messaggio da leggere da STILEITALIA »
jpm ha scritto:L'acqua entra nella fanaleria, se la smonti capirai subito perché da lì la scarica nel bagagliaio.
Oddio, avevo il dubbio che partisse dai fanali...ma e' strano cmq, un anno fa li avevo smontati e la spugna pareva in ottimo stato.
Cmq grazie, provero' al piu' presto a risolvere secondo il tuo consiglio!
ex Saab:
Attuale Saab:
STILEITALIA
#14 Messaggio da leggere da STILEITALIA »
Aggiornamento della situazione:
ho smontato il fanale posteriore destro sotto il quale pare allagarsi il vano baule...a dire la verita' la spugna di guarnizione del fanale sembra funzionare, morbida, a contatto con la lamiera (c'e' il segno)...a prima vista diciamo che avrei scartato l'idea che da li' scolasse acqua in bagagliaio, pero'...per sicurezza, ho preso della guarnizione di spugna adesiva da 0,5cm di spessore e 1 cm di larghezza, e l'ho applicata sul contorno del faro, sopra la stessa spugna, in modo tale da raddoppiare lo spessore che va a comprimersi sulla lamiera dell'auto a fanale montato.
Ora vedremo alla prossima pioggia se si bagnera' l'interno nuovamente.
Speriamo di aver risolto...eventualmente applichero' la guarnizione pure all'altro fanale, il posteriore sinistro.
ex Saab:
Attuale Saab:
