Cerchi invernali
Cerchi invernali
Dove cazzus posso trovare dei cerchi da 16/17 in plastica per le gomme invernali della Volvo?
non volevo prendere un altro set di cerchi in lega...
Re: Cerchi invernali
Cerchi in plastica è difficile trovarli............ :eyeroll:
#3 Messaggio da leggere da Mouze69 »
I COPRIcerchi in plastica di misure grandi come 16 o 17 sono difficilissimi da trovare, oltre che brutti da vedere, io finchè non ho trovato sul mercatino del forum dei cerchi in lega ho girato con le invernali sul cerchio nero come l'auto di robocop!!
E te ne vai in giro con i cerchiacci in acciaio schifosi..? ma piuttosto metti le invernali sui suoi stessi cerchi.. o pigliati 4 cerchi in lega da 16 usati sempre Volvo, almeno non sembra una carriola da rottamare.. :pirate:
Se i mozzi sono uguali comprati 4 cerchi in lega Saab di quelli in offerta da Manuel ! C'è tempo fino a fine mese, ne porti via anche con 50€ l'uno! Nuovi.. :) poi al centro ci metti la borchietta della Volvo e via.. :))
non ci avevo pensato :D
si possono visionare i cerchi in offerta? quali ha?
cmq era per preservare i suoi da 17, dell'effetto estetico me ne frega poco :))
scaricati la lista, c'è il codice ricambio e anche il nome ALU, poi devi cercare in base a quello..
#7 Messaggio da leggere da ZioTom »
Lucantropo ha scritto:scaricati la lista, c'è il codice ricambio e anche il nome ALU, poi devi cercare in base a quello..
non mi dispiacciono gli ALU55 :)
avvosaab
#8 Messaggio da leggere da avvosaab »
Tommaso, se temi di rovinare i cerchi originali della S80, mettici su un treno uguale a quelli della vettura qui sotto.............. robusti come il granito
Non mi sembra che cerchi Volvo e Saab siano compatibili .......
Lucantropo ha scritto:E te ne vai in giro con i cerchiacci in acciaio schifosi..? ma piuttosto metti le invernali sui suoi stessi cerchi.. o pigliati 4 cerchi in lega da 16 usati sempre Volvo, almeno non sembra una carriola da rottamare.. :pirate:
Quoto!
#11 Messaggio da leggere da autoeconomo »
SUPERFRA ha scritto:Non mi sembra che cerchi Volvo e Saab siano compatibili .......
Luca ha usato dei cerchi Volvo mentre i suoi venivano sistemati.
Cerchi invernali
#12 Messaggio da leggere da Luca69 »
Assolutamente acquistare 4 cerchi in lega x le termiche!!!!
Se va bene allora mi pubblicizzo ... Tom > viewtopic.php?f=5&t=16393
Basta che abbiano lo stesso pcb
#15 Messaggio da leggere da ZioTom »
Mmm Fra non mi piacciono i tuoi :)
@Avvo: sparati :))
Comunque pomeriggio vado dal gommista e vedo un po'.. se devo prendere cerchi in lega chiamo manuel e vedo se ha li ancora gli ALU 55 (che sono a 5bulloni come i miei) e verifico la compatibilità..
Intanto, giusto perchè cercavi i copricerchi in plastica, ho visto questi e te li posto (ma non so se andrebbero bene, nè so le misure) :) :
http://www.subito.it/accessori-auto/cop ... 302430.htm
edit: preso gomme e cerchi :D
allora, ho visto con piacere che tra i 17 che ho su (225/50) e i 16 che ho a libretto cambia solo la spalla, quindi son sempre 225 ma spalla 55.. meno male perchè l'idea di mettere gomme più strette su un bestione come la S80 non mi andava molto...
comunque ho preso delle Dunlop 3d, su cerchi in lega da 16 Volvo nuovi...
totale, 640 le gomme (con montaggio, bilanciatura ed equilibratura of course) e cerchi a prezzo di favore a 540euro tutti e quattro...
1180euro (scontati 1150) mi sembra un prezzo onesto..
per mia, limitata, esperienza si.. per lo meno lo sono i cerchi della V70 I e quelli delle 9-3OG.. e siccome tutte le Saab hanno i mozzi tutti compatibili (ovviamente parlo delle 5 bulloni fra di loro..)... se per assurdo fosse così anche per le Volvo.. è possibile che cerchi Saab montino sulla S80.. ovviamente va prima verificato in qualche modo (ad esempio montando i Viking della cabrio di Tom sulla sua S80 e vedere se ci sale senza intoppi).
vinsempre ha scritto:Intanto, giusto perchè cercavi i copricerchi in plastica, ho visto questi e te li posto (ma non so se andrebbero bene, nè so le misure) :) :
grazie ma le coppe in plastica saab su una volvo... :))
#20 Messaggio da leggere da ZioTom »
per mia, limitata, esperienza si.. per lo meno lo sono i cerchi della V70 I e quelli delle 9-3OG.. e siccome tutte le Saab hanno i mozzi tutti compatibili... se per assurdo fosse così anche per le Volvo.. è possibile che cerchi Saab montino sulla S80.. ovviamente va prima verificato in qualche modo (ad esempio montando i Viking della cabrio di Tom sulla sua S80 e vedere se ci sale senza intoppi).
udiu che bruta roba
