9-3NG - Azzeramento computer
TARCISIO
Ciao a tutti, vorrei sapere se qualcuno di voi sa come si azzera il computer dei tagliandi, visto che lo vorrei fare da solo ma sicuramente indicherà che deve essere ancora fatto.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Saab 9-3 cabrio Vector 150 hp benzina anno 2005
Re: azzeramento computer
- SABBONE
A ME' ERA USCITA LA CHIAVE SUL SID, CON UNA SCRITTA esgure tagliando, o qualcosa di simile, scorrendo nel menu' c'e' la voce per azzerare l'indicatore, poi la qualita' dell' olio e' tornata a 67% (con la chiave su sid la qualita' olio segnalava 2%)
tornata a 67% ?? non dovrebbe tornare a 100?
TARCISIO
scusate ma non capisco come si fa ad inserire il modello, sono possessore di una 9-3 cabrio vector 150 hp anno 2005.
- SABBONE
eh... bel mistero....Lucantropo ha scritto:tornata a 67% ?? non dovrebbe tornare a 100?
Pannello di controllo > Profilo > Modifica firmaTARCISIO ha scritto:scusate ma non capisco come si fa ad inserire il modello, sono possessore di una 9-3 cabrio vector 150 hp anno 2005.
TARCISIO
Re: 9-3NG - Azzeramento computer
qualcuno sa come si azzera? Grazie e buona giornata a tutti
Te l'ha spiegato Sabbone.. dovresti avere nel menu del SID la voce Manutenzione (probabilmente sotto alla voce del menu "regolazioni", o almeno così è sulla mia, ma la mia è una restyling).. arrivato sulla % dovresti poter azzerare probabilmente tenendo premuto CLEAR per qualche secondo, di solito sulle Saab funziona così.. (sulla mia 9-3NG non l'ho ancora dovuto fare, farò il tagliando il mese prossimo).
TARCISIO
GRAZIE, ho risolto!!!
Tristemente noto che non si riesce ad azzerare finché non compare la scritta dell'intervento.
O almeno io non ci riesco seguendo le guide qui nel forum
- morris08
Sono quasi due anni che provo ad azzerare!!!niente.....
Saab 9-3 sporhatch vector 150cv 2006
- Miura
Non è,purtroppo come le 900GM o 9-3OG,si azzera dalla"console" solo quando esce l'avviso di effettuare il tagliando oppure col Tech.......
- Saab-Scania
Scusate se riporto in auge un vecchio post...essendo niubbo non cazziatemi!
Io ho una saab 9-3 t ss aero del 2005. Ho appena fatto il tagliando da un mio amico meccanico che però non è per niente tecnologicamente preparato...insomma uno di quei meccanici di una volta...adesso sarebbe compito mio riazzerare il sid visto che segnala ancora qualità olio 23%. Dunque seguo alla lettera la procedura riportata: mettere interruttore su on, premere pedale freno, setting > opzioni manutenzione > e poi dovrei avere la voce "azzerra sid" ma non esiste!!
Quindi anche sulla mia dovrei aspettare l'avviso del tagliando per poter azzerare? Please illuminatemi
- drillo65
Si,devi aspettare,oppure andare in un officina che possieda il tech2 (ormai che il tagliando è fatto lassa stà
- Saab-Scania
Ah ok!! Ultima cosa: giusto come info! Quando esce l'avviso tagliando e si azzera il sid...si azzerano anche i valori della % e del tempo residuo o si toglie soltanto l'avviso ma i valori restano tali e quali? Thanksdrillo65 ha scritto:Si,devi aspettare,oppure andare in un officina che possieda il tech2 (ormai che il tagliando è fatto lassa stà)
Si azzerano anche quelli, ma non arriverà mai al 100%, ti segnerà sempre una percentuale inferiore
- vespa78
Ho provato svariate volte ma non si azzera...
Entro nelle impostazioni, manutenzione,mi chiede azzerare Si--No ma non si azzera nulla quando riaccendo la macchina chiave arancio.
--> SAAB 9.3 SPORTHATCH 1.9 TiD VECTOR 16v MY09 150@XXXcv -DPF -EGR +K&N +Cruise Control<--
Non ho ben capito, ad ogni modo il sid azzera solo la percentuale manutenzione intermedia, per quella normale/ordinaria ci vuole il tech
- vespa78
Nel SID mi compare "manutenzione intermedia" fare tagliando premo mi chiede "azzerare? Si o No" ma non si azzera nulla, ho provato a tener premuto tutti i tasti ma niente...
Quando avvio il quadro che fa il controllo esce fare tagliando con la sua bella chiave arancio...
