9-5OG - Rumore accensione-spegnimento riscaldamento
#1 Messaggio da leggere da PILLO »
apro questo topic per avere da parte vs suggerimenti al riguardo.
premetto che ho cercato sia sul wis che su qualche forum USA.
con la 9.3 ricordo che il problema in oggetto si presentava a causa della maledetta ventolina sensore di temperatura interna.
qui invece la cosa si sente dietro la plancia ma guardando sull'epc il sensore sembra completamente diverso,ossia senza ventola o altro.non posso pensare che sia la ventola principale distribuzione dell'aria perche' altrimenti me lo farebbe ache d'estate con l'ariia condizionata.come da oggetto il problema nasce solo d'inverno e durante l'accensione-spegnimento del riscaldamento.tra l'altro lo fa in modo random e a seconda della velocita' della ventola e delle temperature in gioco.so che e' un problema tipico della 9.5 og dopo i 1000.000 km.
qualcuno mi sa dire qualcosa in proposito ? grazie per la collaborazione.anche perche' mi girerebbero le balle smontare magari per una stronzata di problema. :8
DoctorViggen
Re: 9-5OG - Rumore accensione-spegnimento riscaldamento
#2 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
PILLO ha scritto:..so che e' un problema tipico della 9.5 og dopo i 1000.000 km.
E grazie al ca.... :))
2007 9-5 2.3T
Ho messo uno 0 in piu'. :sorry:
DoctorViggen
#4 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
lo fa anche la mia quando fa freddo, penso sia il motorino che aziona le bocchette dei piedi. Lo fa solo quando la tengo in AUTO
2007 9-5 2.3T
#5 Messaggio da leggere da PILLO »
Buona a sapersi.ma perche' solo in modalita' auto? :8
DoctorViggen
#6 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
Praticamente quando accendi le bocchette sono nella posizione in cui erano quando hai spento, o in una posizione predefinita.
Presumibilmente quando parti a freddo butta l'aria calda sui piedi e sul vetro (mai l'aria calda nel viso)
Se noti d'estate invece sl'aria fresca esce nel viso.
Questo perche' in teoria l'aria calda puo' favorire i colpi di sonno (cosi' mi e' stato detto). A me personalmente l'aria calda in faccia da un po' fastidio
2007 9-5 2.3T
#7 Messaggio da leggere da PILLO »
Devo fare una prova... :8
Miura
#8 Messaggio da leggere da Miura »
DoctorViggen ha scritto: Lo fa solo quando la tengo in AUTO
Prova tu a farlo in bici!!!! :D
DoctorViggen
#9 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
:D Mi hai fregato Immagine
2007 9-5 2.3T
