9000 CSE - Catena distribuzione
Per sostituire la catena della distribuzione, va tolto il motore? Intendo catena, e tutto quello che ci sta intorno, non solo la catena.
Perché è quello che mi ha detto oggi il mio meccanico Saab. Andrò da lui giovedì, per fargli vedere la 9000 e capire cosa e come fare, però vorrei sapere anche la vostra opinione a riguardo.
Re: 9000 CSE - Catena distribuzione
Da quello che so il kit Saab comprende catena, ingranaggi, tendicatena e pattino. Mi sa che per fare il lavoro completo va tolto il motore
- orsettots
ti confermo che devi togliere il motore.....
ciao
ciao
Il kit per sostituire la catena della distribuzione della 9000 con il B204 è questo?
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2671
Dice che va bene per i B204 dal numero di motore W002471 in poi... auguri!
In un anno e mezzo che lo cerco non sono ancora riuscito a leggere il mio
Qualcuno sa ESATTAMENTE dove sta?
- saaBruno
Secondo voi, c'è altro che dovrei sostituire già che tiro giù il motore per rifare la distribuzione? Ci sono altre catene da cambiare?
eventualmente potresti fare quella dei contralberi. Altre non ce ne sono, sono due.
Ma questo kit comprende sia distribuzione che controalberi?
Ho chiesto se il kit va bene con la mia 9000:
There are 4 parts in the balance shaft kit that will only be suitable for
the engine number range as listed, please provide your engine number as a
VIN does not help I'm afraid.
To be honest this complete kit will only suit a very limited number of 9000
models, though all of the other parts in the kit other than the 4 balance
shaft items would be fine.
Se ho capito bene, oltre ai "4 balance shaft" il resto dovrebbe andare bene.
Tra i due kit, la ci sono delle differenze per quanto riguarda i pezzi per la distribuzione.
Kit Controalberi e distribuzione:
1 x Chain
1 x Shaft Gear Upper (1)
1 x Shaft Gear Upper (2)
1 x Shaft Gear Lower
1 x Shaft Gear Side
1 x Sliding Rail Upper
1 x Sliding Rail Side
1 x Chain Adjuster/Tensioner
1 x Sealing Compound
Timing Chain Components:
2 x Camshaft sprocket gear
1 x Crankshaft sprocket gear
1 x Sliding Rail
1 x Lower Rail
1 x Camshaft Chain
1 x Camshaft Cover Gasket
Kit distribuzione:
1 x Timing chain tensioner
1 x Tensioner Seal
1 x Sliding Rail
1 x Lower Rail
1 x Upper Rubber Rail
3 x Bolts for Rail
1 x Camshaft Chain
Differenze:
Tensioner Seal
Upper Rubber Rail
Bolts for Rail 3pz.
Secondo voi cosa prendo? Dovrei ordinare tutto al più presto perché mi serve entro il 29 dicembre.
1 x Chain
1 x Shaft Gear Side
1 x Sliding Rail
1 x Lower Rail
1 x Camshaft Chain
Kit distribuzione:
1 x Tensioner Seal
1 x Sliding Rail
1 x Lower Rail
3 x Bolts for Rail
1 x Camshaft Chain
Differenze:
Tensioner Seal
Upper Rubber Rail
Bolts for Rail 3pz.
Ho preso il kit originale Saab per distribuzione-controalberi da PFS
Va tutto bene per la 9000 con il B204L. Alcuni pezzi vanno bene su tutti i B202, B204 e B205.
