Scusate la domanda idiota, ma mi serve davvero.
Altezza di un'auto
- L.a.t.23
Altezza di un'auto
Una domanda forse cretina: la Lamborghini Countach è data sulle schede tecniche alta 1,070 mm, questa altezza si riferisce all'auto gommata, e non alla sola carrozzeria, vero? Sono certa che sia l'auto con pneumatici e tutto, solo che un metro e sette è proprio poco...quindi ho dubitato...
- ecodrive
Re: Altezza di un'auto
Sì, le altezze sono sempre a vettura completa
- L.a.t.23
Un'altra domanda: la suddetta Countach ha pneumatici davanti 225/50 vr15 e dietro 345/35 vr15. Io dovrei sapere il diametro dello pneumatico. Grazie, se qualcuno può aiutarmi...
Non so i pollici del cerchio...
- mark.saab900
Ciao!L.a.t.23 ha scritto:Un'altra domanda: la suddetta Countach ha pneumatici davanti 225/50 vr15 e dietro 345/35 vr15. Io dovrei sapere il diametro dello pneumatico. Grazie, se qualcuno può aiutarmi...
Non vorrei dire cavolate perchè mi sto riprendendo dalla serata di ieri
Giacchè nella misura di un pneumatico, il valore della spalla è in percentuale il rapporto tra l'altezza rispetto alla larghezza...per l'anteriore che è un /50 ti ritrovi praticamente ad aggiungere 22.5cm ai 15pollici del cerchio [siccome ti serve il diametro hai 2 spalle /50 da moltiplicare per 2 e quindi ti ritrovi 225mm (22.5cm) che è il valore di partenza] = 22.5+15*2.54 quindi 60.6cm
per il posteriore che è /35 sono 345mm (o 34.5cm)*70/100 + 15*2.54 quindi 62.25cm
- enzolin
mi risultano 60,6 cm all'anteriore e 62,3 cm al posteriore
- L.a.t.23
Un'altra domandina da cento punti: io ho un'immagine lunga 3,6 cm. Il corrispettivo reale misura invece 69 cm. Devo capire la differenza di scala per ingrandire (disegnando a mano) la foto da 3,6 cm. Come faccio?
3,6 : 69 = X : 100 --> X = (3,6x100)/69 = 5,21
(sperando di non aver cannato
- mark.saab900
E' circa in scala 1:19...cioè la foto che hai rappresenta l'oggetto reale in maniera 19 volte più piccolo...L.a.t.23 ha scritto:Un'altra domandina da cento punti: io ho un'immagine lunga 3,6 cm. Il corrispettivo reale misura invece 69 cm. Devo capire la differenza di scala per ingrandire (disegnando a mano) la foto da 3,6 cm. Come faccio?
mark.saab900 ha scritto:E' circa in scala 1:19...cioè la foto che hai rappresenta l'oggetto reale in maniera 19 volte più piccolo...L.a.t.23 ha scritto:Un'altra domandina da cento punti: io ho un'immagine lunga 3,6 cm. Il corrispettivo reale misura invece 69 cm. Devo capire la differenza di scala per ingrandire (disegnando a mano) la foto da 3,6 cm. Come faccio?
Esatto (non avevo completato
5,21 : 100 = 1 : Y --> Y = 100/5,21 = 19,19
P.S: Ludo, i 100 punti sono "You&Eni" ?
- L.a.t.23
Ho fatto i conti: 18,75 (sono molto fiera di me stessa...). Purtroppo non posso approssimare perché con queste dimensioni si vede...
Dai facci vedere quel bozzetto
Ho anch'io una domanda da 150 punti Y&E
In un triangolo, dati i tre lati ditemi qual'è l'ampiezza dei loro angoli e il diametro del cerchio inscritto ??
- L.a.t.23
Beh, non avendo 160,000 euro per comprarmi una Countach ho deciso di farmela da sola... in scala 1:1. Sono 6 pannelli, per ora ho abbozzato solo il secondo (comincio dal mezzo per capire meglio le proporzioni e le dimensioni -che ho già sbagliato-), so stay tuned...
L.a.t.23 ha scritto:in scala 1:1.
- L.a.t.23
eh già...ma non è enorme comunque. è alta un metro e lunga 4,14.
- L.a.t.23
Fase 1: abbozzo iniziale sui primi due pannelli (lavorare ad olio su dimensioni così grandi dà una gran soddisfazione). Se avessi lavorato sul pavimento con due pannelli da subito avrei evitato di sbagliare due volte il parafango...che devo ancora correggere. La foto fa schifo, ma è tanto per farvi vedere il work in progress.
Porca vacca Scala 1:1 ? Poi la metti su una parete di casa ?
- L.a.t.23
Temo di non avere pareti grandi a sufficienza... Forse ne ho una libera ma credo che non sia lunga abbastanza. Beh, amen. Tanto forse chiudiamo la terrazza, quindi...
