Altezza di un'auto
L.a.t.23
Altezza di un'auto
#1 Messaggio da leggere da L.a.t.23 »
Una domanda forse cretina: la Lamborghini Countach è data sulle schede tecniche alta 1,070 mm, questa altezza si riferisce all'auto gommata, e non alla sola carrozzeria, vero? Sono certa che sia l'auto con pneumatici e tutto, solo che un metro e sette è proprio poco...quindi ho dubitato... :o(
Scusate la domanda idiota, ma mi serve davvero.
Saab 900 S 1993 LeMans Blue
Re: Altezza di un'auto
#2 Messaggio da leggere da ecodrive »
Sì, le altezze sono sempre a vettura completa
L.a.t.23
#3 Messaggio da leggere da L.a.t.23 »
Un'altra domanda: la suddetta Countach ha pneumatici davanti 225/50 vr15 e dietro 345/35 vr15. Io dovrei sapere il diametro dello pneumatico. Grazie, se qualcuno può aiutarmi...
Non so i pollici del cerchio...
mark.saab900
#4 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
L.a.t.23 ha scritto:Un'altra domanda: la suddetta Countach ha pneumatici davanti 225/50 vr15 e dietro 345/35 vr15. Io dovrei sapere il diametro dello pneumatico. Grazie, se qualcuno può aiutarmi...
Ciao!
Non vorrei dire cavolate perchè mi sto riprendendo dalla serata di ieri :D...
Giacchè nella misura di un pneumatico, il valore della spalla è in percentuale il rapporto tra l'altezza rispetto alla larghezza...per l'anteriore che è un /50 ti ritrovi praticamente ad aggiungere 22.5cm ai 15pollici del cerchio [siccome ti serve il diametro hai 2 spalle /50 da moltiplicare per 2 e quindi ti ritrovi 225mm (22.5cm) che è il valore di partenza] = 22.5+15*2.54 quindi 60.6cm
per il posteriore che è /35 sono 345mm (o 34.5cm)*70/100 + 15*2.54 quindi 62.25cm
enzolin
#5 Messaggio da leggere da enzolin »
mi risultano 60,6 cm all'anteriore e 62,3 cm al posteriore
L.a.t.23
#6 Messaggio da leggere da L.a.t.23 »
Un'altra domandina da cento punti: io ho un'immagine lunga 3,6 cm. Il corrispettivo reale misura invece 69 cm. Devo capire la differenza di scala per ingrandire (disegnando a mano) la foto da 3,6 cm. Come faccio?
3,6 : 69 = X : 100 --> X = (3,6x100)/69 = 5,21
(sperando di non aver cannato :D ) :)
mark.saab900
#8 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
L.a.t.23 ha scritto:Un'altra domandina da cento punti: io ho un'immagine lunga 3,6 cm. Il corrispettivo reale misura invece 69 cm. Devo capire la differenza di scala per ingrandire (disegnando a mano) la foto da 3,6 cm. Come faccio?
E' circa in scala 1:19...cioè la foto che hai rappresenta l'oggetto reale in maniera 19 volte più piccolo...
Esatto (non avevo completato :o( )
5,21 : 100 = 1 : Y --> Y = 100/5,21 = 19,19
P.S: Ludo, i 100 punti sono "You&Eni" ? :D :D :D :D :D :D :D
L.a.t.23
#10 Messaggio da leggere da L.a.t.23 »
Ho fatto i conti: 18,75 (sono molto fiera di me stessa...). Purtroppo non posso approssimare perché con queste dimensioni si vede...
Dai facci vedere quel bozzetto :8
Ho anch'io una domanda da 150 punti Y&E
In un triangolo, dati i tre lati ditemi qual'è l'ampiezza dei loro angoli e il diametro del cerchio inscritto ??
L.a.t.23
#13 Messaggio da leggere da L.a.t.23 »
Beh, non avendo 160,000 euro per comprarmi una Countach ho deciso di farmela da sola... in scala 1:1. Sono 6 pannelli, per ora ho abbozzato solo il secondo (comincio dal mezzo per capire meglio le proporzioni e le dimensioni -che ho già sbagliato-), so stay tuned...
L.a.t.23 ha scritto:in scala 1:1.
:O
L.a.t.23
#15 Messaggio da leggere da L.a.t.23 »
eh già...ma non è enorme comunque. è alta un metro e lunga 4,14.
L.a.t.23
#16 Messaggio da leggere da L.a.t.23 »
Fase 1: abbozzo iniziale sui primi due pannelli (lavorare ad olio su dimensioni così grandi dà una gran soddisfazione). Se avessi lavorato sul pavimento con due pannelli da subito avrei evitato di sbagliare due volte il parafango...che devo ancora correggere. La foto fa schifo, ma è tanto per farvi vedere il work in progress.
Porca vacca Scala 1:1 ? Poi la metti su una parete di casa ?
L.a.t.23
#18 Messaggio da leggere da L.a.t.23 »
Temo di non avere pareti grandi a sufficienza... Forse ne ho una libera ma credo che non sia lunga abbastanza. Beh, amen. Tanto forse chiudiamo la terrazza, quindi...
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 2 ospiti
