9-3NG Sport Sedan my06 - Quanti chili sul tetto??
Inviato: martedì 20 dicembre 2011, 16:43
da Faber
Ciao a tutti,
mi sapreste indicare quanti chili posso mettere sopra le barre portatutto (non originali) di una sedan?
In pratica dovrei caricare del tavolato da sottotetto e non vorrei esagerare, si tratta di stecche di legno lunghe 4 metri che pesano una quindicina di chili l'una.
A quante stecche vi fermereste voi? Vai col televoto! :8
Fab.
Re: 9-3NG Sport Sedan my06 - Quanti chili sul tetto??
Inviato: martedì 20 dicembre 2011, 16:52
da autoeconomo
Ho sempre visto limiti di 100kg sul tetto delle auto, ma giuro di non ricordare se era riferito alle familiari con le barre sul tetto o alle sedan con le barre aftermarket.
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 1:43
da GheSo
Dovrebbe essere scritto sul libretto
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 1:57
da AlexVE
gheso ha scritto:Dovrebbe essere scritto sul libretto
O sul librtetto :D
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 8:17
da marcofinnista
di solito i portapacchi o portatutto sono omologati per 30/40Kg, ma 100 li possono portare senza grossi problemi, occhio pero' che il tuo problema non è il peso ma lo sbalzo (per via della lunghezza delle travi che devi caricare) ... vacci cauto, molto cauto perchè ti si potrebbe sradicare il portapacchi dagli attacchi se questo non è molto solido. Se invece dopo aver legato adeguatamente il carico, fai passare una cinta a cric attraverso i finestrini posteriori in modo da assicirare il carico al tetto e non al portapacchi, puoi caricare molto di + in sicurezza, io faccio cosi' con l'Espace e ci carico pure 200Kg sulle barre scorrevoli originali che fungono da alettone 8)
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 22:25
da Faber
Grazie ragazzi per i buoni consigli.
Sono andato stamattina in segheria munito di barre, cinghie a crick, corde, tiranti, finestrini posteriori abbassati... Poi con 15 euro in piu' mi sono fatto portare tutto a casa col camioncino. Ad averlo saputo prima mi sarei risparmiato un bel po' di pippette mentali!
Grazie comunque!
fab.
Inviato: giovedì 22 dicembre 2011, 5:46
da marcofinnista
Non sempre chi fa da se fa per 3 :)
