9-3OG 2.0T - Info metano ?
Ric
Il quesito è questo: ho deciso di acquistare una 9.3 Sedan 2.0 turbo che vorrei mettere a metano.
Ditemi, per cortesia, che molti di voi hanno installato questo tipo di impianto e che siete tutti soddisfatti.
Attendo con ansia
R
Re: Saab Turbo e metano
Ric ha scritto:Salve, sono appena iscritto per cui vorrete perdonare eventuali errori di inserimento informazioni.
Attendo con ansia
R
Ciao benvenuto, io ho una 9.5 2.0 Turbooo con impianto a GPL e son contento, prima avevo una 9000 Aero turbo sempre a GPL ed ero contento anche quella volta, il metano non so, ma qui qualcuno ha una Saab turbo a metano e non si è mai lamentato, anzi ha molte soddisfazioni
Re: 9-3OG 2.0T - Info metano ?
Con il metano non mi risulta ci sia nessuno, tanto meno su una Full Turbo..
- Luspreck
Sicuramente il risparmio con il metano è maggiore, però con il GPL non appesantisci troppo la macchina (la bombola del metano pesa parecchio) e se l'impianto te lo fa uno bravo, fari fatica ad accorgerti la differenza tra quando vai a benzina e quando vai a GPL.
Se puoi sceglire tra i due, scegli il GPL come ti diranno anche molti altri... se invece sei obbligato per il metano allora devi informarti bene.
- NickStick
Lucantropo ha scritto:Con il GPL siamo in tanti.. e siamo tutti sostanzialmente molto soddisfatti.
Come no? e Cerry sulla 9.5 Aero?
- yello
Cerry ha gpl!AlexVE ha scritto:Lucantropo ha scritto:Con il GPL siamo in tanti.. e siamo tutti sostanzialmente molto soddisfatti.
Anche io ho una 9.5 turbo con impianto gpl. Prima avevo una 900c con gpl, e prima ancora 900NG cabrio con gpl e 900NG Aero con gpl. Mi trovavo sempre benissimo. Il metano ha scarsa rete di distribuzione e bisogna cercare distributori nelle zone nascoste. Con gpl puoi fare rifornimento su ogni angolo di strada.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GPL.AlexVE ha scritto:Lucantropo ha scritto:Con il GPL siamo in tanti.. e siamo tutti sostanzialmente molto soddisfatti.
Anch'io mi metto fra quelli che per mille ragioni suggeriscono di scegliere il GPL al Metano.
Oltretutto il mio installatore mi spiegava che il metano è più aggressivo del GPL sui materiali.. e che in ogni caso non riesce ad offrire le stesse prestazioni del GPL che di fatto, se installato a regola d'arte, non ha alcuna differenza rispetto alla benzina.
- hdfatboy
Rovina perfino i motori "nati" per il metano, vedi Punto, Panda e Multipla.
Io l'ho avuto di ultima generazione su una Smart ForFour e mi ha sempre dato problemi fino all'incassamento delle valvole che mi è costato oltre 1.000 euro.
Quello che risparmi con il Metano rispetto al GPL te lo mangi in assistenza.
La mia 9-3 a GPL ha fatto ormai 212.000 Km (tutti a GPL) e non ha ancora avuto alcun intervento dell'impiantista se non il cambio periodico del filtro del GPL e contestuale regolazione via PC.
- NickStick
Uhm, il motore della Multipla di mia moglie con 145.000km per ora non ha dato problemi...hdfatboy ha scritto:Dimenticatevi il metano, crea un sacco di problemi.
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.- Manolete
Tuttavia moltissime Multipla Bipower avevano problemi con la testata. Ma non è detto che tutte ne abbiano.NickStick ha scritto:Uhm, il motore della Multipla di mia moglie con 145.000km per ora non ha dato problemi...hdfatboy ha scritto:Dimenticatevi il metano, crea un sacco di problemi.
Ca y est, contrôle total. Flanant nonchalament sur le strip un samedi soir à Vegas, 2 braves types dans une décapotable rouge feu, défoncés, déchirés, raides. Des braves gens.
Che però sono assenti anche nel gpl! Comunque per ovviare alla cosa alcuni installano un sistema molto semplice di lubrificazione..E con i prezzi attuali dei carburanti "liquidi" anche lubrificando con Mobil1 la convenienza è assicurata!jpm ha scritto:Il metano è più secco del GPL, per questo aggredisce di più le sedi delle valvole, che di solito si lubrificano con i composti presenti nella benzina.
Sempre lui mi diceva anche che in realtà questi sistemi servono con alcuni motori, e con altri no.. tutto dipende dal tipo di materiale con cui sono fatte le sedi delle valvole..
Ad esempio le Saab sono tutte ok tranne il B235R 2,3T da 260cv (mentre il 250 e 230 sono apposto) della 9-5Aero ed il B204E da 154cv della 9-3OG..
Ricordo che ha un sito che consulta, dove ci sono quasi tutti i modelli di auto con relative motorizzazioni per i quali è scritto se deve essere usata la lubrificazione esterna oppure no in caso di montaggio di impianto GPL.. cercherò di ricordarmi di chiederglielo! E' molto interessante..
