Erano finiti i numeri sul tachimetro?ZioTom ha scritto:non posso dire a che velocità sono arrivato
9-3OG - Velocità massima
- ZioTom
Re: Quanto paghiamo il carburante dopo l'ultimo maxi-rialzo.
Non pensavo che il tachimetro potesse raggiungere anche l'ultima tacca dopo l'ultimo numeroautoeconomo ha scritto:Erano finiti i numeri sul tachimetro?ZioTom ha scritto:non posso dire a che velocità sono arrivato![]()
pensavo fosse più preciso... anyway, gran motore, il B204R.. con sto freddo poi è decisamente + reattivo che d'estate..
A me non è mai capitato, ma devo che che il tachimetro della mia (che è poi lo stesso della tua) è precisissimo anche a quelle velocità.. ricordo con chiarezza una volta, mentre ero in Germania, in cui l'indicatore era un paio di millimetri oltre la tacca del 230 (diciamo che era a 232, toh..).. ed il navigatore satellitare segnava fisso stabile 230 precisi.. è uno scarto di appena l'1% o giù di li..ZioTom ha scritto:Non pensavo che il tachimetro potesse raggiungere anche l'ultima tacca dopo l'ultimo numeroautoeconomo ha scritto:Erano finiti i numeri sul tachimetro?ZioTom ha scritto:non posso dire a che velocità sono arrivato![]()
Che stavolta ti sia andata davvero più forte del solito viste le base temperature serali..?
Velocità massima 9-3OG
Comunque io mi riferivo al capitolo dove dice che la velocità è limitata dalla pressione del turbo.. a 230.. ricordo che sul libretto della Talladega c'era scritto così, dovrei verificare se c'è anche su quello della 9-3, ma mi verrebbe da pensare di si, visto che il sistema di gestione del motore è lo stesso..
Il giorno che mi ricordo ci rigurdo..
- ZioTom
ehm io intendevo il libretto di circolazioneLucantropo ha scritto:libretto? Sul libretto (di uso e manutenzione) è riportato anche lo 0-100? A che pagina hai guardato?
Comunque io mi riferivo al capitolo dove dice che la velocità è limitata dalla pressione del turbo.. a 230.. ricordo che sul libretto della Talladega c'era scritto così, dovrei verificare se c'è anche su quello della 9-3, ma mi verrebbe da pensare di si, visto che il sistema di gestione del motore è lo stesso..![]()
- ZioTom
yes... sulla volvo invece non ho ne la vel max, ne l'accelerazione...Lucantropo ha scritto:ahhh, va beh, ma su quello c'è scritto di tutto..![]()
ma davvero c'è scritto anche lo 0-100?? non l'ho mai visto!
Ma i due libretti sono uguali? Non è che sulla 9-3 hai il vecchio lenzuolo e sulla Volvo quello nuovo piccolo?ZioTom ha scritto:yes... sulla volvo invece non ho ne la vel max, ne l'accelerazione...Lucantropo ha scritto:ahhh, va beh, ma su quello c'è scritto di tutto..![]()
- ZioTom
non ci ho mai fatto caso, ma in 12 anni magari le cose sono cambiateautoeconomo ha scritto:Ma i due libretti sono uguali? Non è che sulla 9-3 hai il vecchio lenzuolo e sulla Volvo quello nuovo piccolo?ZioTom ha scritto:yes... sulla volvo invece non ho ne la vel max, ne l'accelerazione...Lucantropo ha scritto:ahhh, va beh, ma su quello c'è scritto di tutto..![]()
Re: 9-3OG - Velocità massima
- ZioTom
Monto delle michelin primacy hp, 205/50 R 16, con all'attivo 20mila km...cerry83 ha scritto:Beh oddio..la mia a 115 di tachimetro fa i 111 reali. Dipende molto dalle gomme credo! Sicuramente a quelle velocità la misura della gomma (quella reale, non quella scritta sul lato della stessa...quindi dipende da marca e modello) e la sua usura incidono parecchio!
- ZioTom
magari quella sera la macchina è andata un po' di + e il tachimetro ha sgarrato + del solito..
Toglietelo dal diametro totale della gomma, da quello calcolate la circonferenza, rotolamento, e vedere qual'è lo scarto a tot regime di rotazione della ruota...
magari è meno di quello che si pensa. (secondo me è poco..).. ma non ho voglia di mettermi a fare i calcoli..
Per quello ci sono qua ioLucantropo ha scritto:... ma non ho voglia di mettermi a fare i calcoli..
1 cm in meno di battistrada (2 cm sul diametro) in meno, sulle mie 205/50 16, portano ad un aumento dello 0,3 % sulla velocità indicata.
Per sbagliare di 1 km/h dovrei andare ai 333 , troppo anche per la Tally
- ZioTom
quindi non si spiega il misfatto...jpm ha scritto:Per quello ci sono qua ioLucantropo ha scritto:... ma non ho voglia di mettermi a fare i calcoli..![]()
tre sono le cose:
-andavo effettivamente alla velocità indicata, ma non credo;
-andavo alla velocità max dell'auto, e il tachimetro si è rimbambito;
-in realtà stavo andando a 90 all'ora, ma per fare il belloccio dico di aver toccato i 250
- Miura
AAAAH allora confessi!!!jpm ha scritto:in realtà stavo andando a 90 all'ora, ma per fare il belloccio dico di aver toccato i 250
