9-3NG - Luci a led per targa , perchè lampeggiano ?
bernardi omar
#1 Messaggio da leggere da bernardi omar »
cari soci buon giorno ho acquistato qualche giorno fa due lampadine siluro a led per luci targa mi sono informato prima di ordinarle che avessero la famosa resistenza e che andassero bene per il mio modello di saab appena havuto il consenso dal venditore le ha prese pero appena montate com molta amarezza ho visto che da auto spenta i led lampggiavano secondo voi come posso fere
saab 93 sporthatch 1900 td 180 vector
roby27
Re: luci a led per targa che lampeggiano
#2 Messaggio da leggere da roby27 »
Ciao Pultroppo su saab il led esterno non si può fare anche inserendo la resistenza,prove già effettuate con i nostri prodotti e con altri.
lampeggia o rimane accesso unica soluzione:
http://www.elettro-discount.com/elettro ... roduct=111
lampada alogena con colorazione super White,installata sulla mia Saab abbiamo aperto un post proprio sulla conversione delle lampade
a presto
per info contattami in MP o per email
SAAB 9.3 AUT VECTOR TDI 150 CV SPORT-HATCH
pepps15
Re: 9-3NG - Luci a led per targa , perchè lampeggiano ?
#3 Messaggio da leggere da pepps15 »
Anka la mia lo fa sia avanti tipo safety car e sia dietro alla targa insieme, se chiudo l'auto dal telecomando la fa x un minuto circa poi smette...se invece sta la chiave inserita sta piu tempo....alla fine non da problemi tanto di giorno non si vede e di notte è un bel effetto che quando chiudi la macchina e vedi i led che lampeggiano x 1min....
Saab 9.3 2.2TiD Sport Sedan_Body kit aero_ex 125cv+TBox_no cataliz_filtro BMC_e varie.
roby27
#4 Messaggio da leggere da roby27 »
pepps15 ha scritto:Anka la mia lo fa sia avanti tipo safety car e sia dietro alla targa insieme, se chiudo l'auto dal telecomando la fa x un minuto circa poi smette...se invece sta la chiave inserita sta piu tempo....alla fine non da problemi tanto di giorno non si vede e di notte è un bel effetto che quando chiudi la macchina e vedi i led che lampeggiano x 1min....
se non si ha problemi,bene cosi,io preferisco non inserirli,a me rimangono accessi,poco ma rimangono....
Andrea_9-3
#5 Messaggio da leggere da Andrea_9-3 »
roby27 ha scritto:Ciao Pultroppo su saab il led esterno non si può fare anche inserendo la resistenza,prove già effettuate con i nostri prodotti e con altri.
a presto
Il prezzo è riferito al singolo o alla coppia?
[SAAB 9-3 Sport Sedan '10 1.9 TiD Vector 150Cv]
"Tutto per l'auto, senza alcun tipo di preoccupazioni per il cliente. Pensa a tutto Omnia Motor Service."
roby27
#6 Messaggio da leggere da roby27 »
a presto
ovviamente la coppia come scritto sull'annuncio
arsen_85
#7 Messaggio da leggere da arsen_85 »
Ciao ragazzi,
mi sn appena iscritto al forum...ho una Bellissima Saab 93 anniversary del 2007 e vorrei mettere le luci della targa a led, ma dopo averne comprati di diversi tipi, la macchina mi segnala che la lampadina è bruciata e quando esco fuori a vedere, la lampadina lampeggia ed è orrenda da vedere... :( e a volte non funziona proprio...
mi dareste qualche consiglio sugli acquisti x favore ?
SAAB 9-3 Sport Sedan Anniversary '07 1.9 TiD Vector 150Cv
MarcoMaxi
#8 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Il problema della segnalazione lampada guasta si risolve facilmente con una lampada a led con resistenza inclusa. Per il problema del lampeggio la soluzione e' una sola. Interporre un rele' in scambio sul circuito. A riposo il circuito e' chiuso su una lampadina da 10w mentre a luci accese la trensione arriva direttamente sul siluro a led. Provato, funziona alla grande.
arsen_85
#9 Messaggio da leggere da arsen_85 »
Ok...
Gentilissimo per la risposta...domani provo subito...sempre se sono aperti i negozi -.-" e poi ti dirò...
Grazie ancora
Arsen
arsen_85
#10 Messaggio da leggere da arsen_85 »
Sono passato dall'elettrauto vicino casa ma era chiuso....
Per caso sai se è un lavoretto che posso fare io tranquillamente? Se si...è possibile avere una spiegazione passo passo e puoi indicarmi dove conprare i pezzi in internet ?
In alternativa dovrò aspettare dopo le feste...
MarcoMaxi
#11 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Ti basta semplicemente un relè 12 volt ovviamente che abbia un contatto in scambio e una lampada a siluro, come quelle della targa, ma da10 W. Per i collegamenti è molto semplice ma ora sono fuori e scrivo con lo smartphone. Lo schema lo posterò poi ma è semplicissimo.
arsen_85
#12 Messaggio da leggere da arsen_85 »
Grazie mille Marco,
scusami tanto il disturbo...
a questo punto nn vedo l'ora che rientri :dealer: non vedo l'ora di montarle
ho una saab stupenda senza un graffio dal 2007 e pian piano la sto aggiornando....
anno nuova saab nuova ^^ :)
AeroPaolo
#13 Messaggio da leggere da AeroPaolo »
Per il lampeggio a motore spento la batteria potrebbe soffrirne?
Naaaa....
Luspreck
#15 Messaggio da leggere da Luspreck »
Qualcuno che l'ha fatto, potrebbe spiegare meglio come applicare la modifica di Marcomaxi?
arsen_85
#16 Messaggio da leggere da arsen_85 »
Ciao...
Volevo aggiornarvi in quanto il mio elettrauto ha montato le luci a led sulla targa di un Audi A3 di mia sorella ed è stata fermata dalla stradale ed è stata multato con 80€ in quanto, in Italia non esiste una legge in vigore in qui si indica che si posso mettere le luci a led sulla targa..
La legge in altri stati esiste già ma in Italia no, quindi se volete, al posto delle lampadine a 5W consiglio di montarle a 10W che hanno più luminosità ed eviterete spiacevoli blocchi dalla stradale :)
Ma di che colore erano?
SABBONE
#18 Messaggio da leggere da SABBONE »
Ahahah
che italietta ridicola, multano chi ha le luci a led al posto delle normali incandescenza .... è invece chi fa' una strage è libero dopo 2 giorni...
Che assurdità.
arsen_85
#20 Messaggio da leggere da arsen_85 »
Erano di colore giallo classico...cioè...come la luce di casa che aumentando i W aumenta la luminosità e si vede meglio, non erano alogene o quant'altro...infatti le ho messe pure io a 10 W xké avevo paura...comunque ci sono macchine in giro con luci della targa che fanno così luce che li vedi pure a 2 km oppure quelli che mettono pure i vetri neri anche in quelli laterali, incoscienti che se li fermano e trovano il vigile o il poliziotto con la luna storta gli ritirano pure il libretto...
Vabbè...chiunque abbia luci targa troppo forti oppure luci di posizione color alogeno vi ricordo che è vietato in Italia...
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 3 ospiti
